[Thermique] Chaudière fioul Géminox 20 S : fuite dégazeur pompe ! [résolu]
    invitee30ffb42
    Chaudière Géminox 20 S au fioul chauffage central avec production d'eau chaude.
    Depuis quelques temps j'ai une fuite d'eau au niveau d'un purgeur situé sur mon circuit de chauffage central. Hier j'ai changé mon vase d'expansion, depuis je n'ai plus de fuite au niveau de ce purgeur mais un autre purgeur fuit c'est celui qui se trouve sur le dégazeur thermique, de ce fait la pression de mon chauffage central continue de tomber. J'ai également remarqué que depuis que j'ai changé le vase d'expansion la chaudière prend bien en compte ma consigne de chauffe (70°) mais la partie sanitaire qui a comme consigne (60°) monte à la même température que le chauffage central.
    Merci pour vos réponses.
    invite728b013d
    Re : Chaudière fioul Géminox 20 S : fuite dégazeur pompe !
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il s'agit bien du dégazeur du circulateur chauffage, mets la chaudière hors tension et appuies sur l'obus de ce purgeur quand l'eau arrivera sans air, referme le bouchon.
    Marc.
    invitee30ffb42
    Merci pour ces informations.
    Je viens de changer le purgeur qui est sur le dégazeur tout est ok, plus de fuite et du coup mon manomètres ne bouge plus...j'attends encore jusqu'à demain pour crier victoire. Par contre pourquoi la consigne de mon sanitaire n'est plus prise en compte (consigne 60°):sur l'écran sanitaire je lis 80°.Ces 80° sont aussi inscrit sur mon écran chauffage central qui lui a pour consigne 70°....
    Encore un grand merci, j'attends de lire votre retour sur mon problème de consigne sanitaire.
    invite728b013d
    Pendant la montée en régime de l'ECS (eau chaude sanitaire) prioritaire c'est l'aquastat maxi qui règle la température chaudière, le réglage de l'aquastat de régulation intervenant quand la consigne ECS est atteinte.
    Marc.
    invitee30ffb42
    Ma fuite d'eau a bien disparue et mon manomètre ne bouge plus depuis hier.
    Un grand merci pour vos réponses.
    Cordialement william.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 15h14
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : fuite derrière la pompe ! [résolu]
    Par inviteb6c51768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 19h16
  3. [Thermique] Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
    Par invite1d635fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 15h52
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Megalithe 20S : débit ECS faiblit ! [résolu]
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 17h53
