[Divers] Mauvais fonctionnement de la toilette
    invitef0b7703e
    Le contenu du bol de ma toilette ne s’évacue pas adéquatement lorsque j’actionne la chasse d’eau.
    Le niveau de l’eau est démesurément élevé, soit plus de treize (13) cm. Ce niveau est fonction de la cloison invisible située à l’arrière. L’eau et tout ce qui est évacué du bol doit nécessairement surmonter cet obstacle.
    Selon le plombier que j’ai consulté, cette anomalie pourrait être responsable du mauvais fonctionnement de la toilette. Qu’en pensez-vous ? D’autres éléments seraient-ils en cause ? La forme du bol … le niveau d’eau dans le réservoir … etc ?
    Un autre spécialiste prétend qu’un ajustement adéquat du contrôle du système d’entrée d’eau suffirait pour remédier à la situation. Une multitude d’expériences semblent contredire cette affirmation.
    J’aimerais m’éviter des frais inutiles occasionnés par le remplacement de la toilette, c’est pourquoi j’espère obtenir l’avis d’experts susceptibles de me fournir l’information désirée.
    Si nécessaire, il me fera plaisir de vous faire parvenir croquis.
    Merci !
    RaymondB
    invite728b013d
    Re : Mauvais fonctionnement de la toilette
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ces toilettes ont déjà fonctionné correctement ? Je doute que sa forme soit responsable de la mauvaise évacuation.
    Deux causes possibles : canalisation bouchée en partie, et pas de ventilation de la chute.
    Normalement la ventilation devrait se faire jusqu'au toit dans le diamètre de sortie généralement 100 mm.
    Marc.
    invitef0b7703e
    Bonjour Cram 64
    J’ai fait de nombreuses expériences pertinentes aux causes possibles dont vous faites mention.
    Lorsque je déverse une pleine chaudière d’eau dans la cuvette de la toilette, son contenu s’évacue rapidement et totalement, comme si un dispositif situé plus bas agissait comme un aspirateur. Même résultat lorsque j’ajoute un litre d’eau dans la cuvette, à un moment choisi, après avoir actionné la chasse. Considérant ce qui précède, croyez-vous toujours que la canalisation soit bouchée en partie ou que la ventilation soit inappropriée ?
    J’attends vos commentaires.
    RaymondB
    invite728b013d
    Bonjour cher cousin de la belle province,
    Je ne crois rien ! Beaucoup trop loin, par contre lisant ton dernier post je pencherai vers un défaut de "mise à l'atmosphère".
    Marc.
    H7G6
    bonjour!cela pourrait très bien venir tout simplement d'un manque d'eau dans le réservoir;le niveau se règle normalement en dévissant ou vissant la vis qui déplace le flotteur verticalement !que le wc soit suspendu ou non!c'est la quantité manquante que vous ajoutez avec votre bouteille!en espérant vous avoir été utile! à plus!
    inviteede7e2b6
    +1 à cette analyse....
    les recherches d'économies d'eau poussent à trop limiter la quantité vidée par la chasse ,
    ce qui empêche la cuvette de "siphonner" convenablement.
    bref , augmente le niveau dans le réservoir , et ça devrait marcher.
    invitef0b7703e
    J'ai tenu compte de vos suggestions ! Le niveau dans le réservoir est au maximum, c'est-à-dire que si j'ajoutais une petite quantité d'eau directement dans le réservoir de façon à élever le niveau d'un centimètre, l'eau déborderait en s'engouffrant dans le tuyau servant de trop plein.
    Avant de vous contacter, j'en avais parlé à un ami plombier de métier. Il ne voyait aucune solution autre que le remplacement de la toilette, tout en me conseillant de m'informer ailleurs.
    Aujourd'hui, j'ai téléphoné à un grossiste qui vend ce type d'équipement aux entrepreneurs en plomberie. Lui aussi, n'a pas de remède et me conseille de remplacer la toilette au complet.
    Merci à tous !
    RaymondB
    trebor
    Vous n'avez pas répondu à la question posée par Marc ( Cram 64 ),que je salue amicalement, ce WC a t'il bien fonctionné au début de son installation ?
    Elle est utilisée depuis combien de temps ?
    Un dépôt de calcaire dans le siphon étant possible, remplir la cuvette de vinaigre pur pendant toute une nuit ou un acide spécial WC;
    Citation Envoyé par RaymondB Voir le message
    Lorsque je déverse une pleine chaudière d’eau dans la cuvette de la toilette, son contenu s’évacue rapidement et totalement, comme si un dispositif situé plus bas agissait comme un aspirateur. Même résultat lorsque j’ajoute un litre d’eau dans la cuvette, à un moment choisi, après avoir actionné la chasse.......
    Bonjour (ou bonsoir), Cousin
    qu'entends-tu par "chaudière" ? ici, c'est la machine qui chauffe de l'eau pour alimenter les radiateurs de chauffage de la maison.....
    si c'est pour toi un seau ou une bassine, je ne comprends pas bien la différence avec le fait d'actionner la chasse. Sauf si la chasse se vide très lentement.....
    merci de préciser,
    Amicalement,
    trebor
    +1 pour annjy
    Certaine cuvette ont des petits trous en périphérie si ceux-ci sont bouchés partiellement, l'eau arrive trop lentement dans la cuvette lorsque la chasse d'eau est tirée.
    A cet endroit, c'est moins évident pour détartrer le remplacement s'impose dans ce cas.
    invitef0b7703e
    Bonjour Cram 64 et trebor,
    J'ai tenté, sans succès, de téléphoner aux personnes qui m'ont précédé. J'ai appris que le mari qui travaille maintenant à Sherbrooke, mais pour la même institution financière, je vais essayer de le rejoindre via son employeur.
    Merci et à bientôt.
    RaymondB
    invitef0b7703e
    Bonjour annjy,
    Il s'agit effectivement d'un seau. Au Québec, même si nous savons ce qu'est une chaudière, nous utilisons fréquemment le mot "chaudière" à la place de "seau", surtout pour la récolte du sirop d'érable.
    Merci !
    RaymondB
    invitef0b7703e
    J'ai de bonnes raisons de croire que ma toilette date de plus de trente ans. Si c'est le cas, considérant les doutes de Trebor au sujet du détartrage, il me semble justifié de procéder au remplacement.
    Salutations à tous !
    RaymondB
  1. [Brun] mauvais fonctionnement TNT
    Par cpcp01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 20h01
  2. mauvais fonctionnement connexion éthernet
    Par invite9a9b6aad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2012, 12h47
  3. [Blanc] mauvais fonctionnement du lave linge
    Par invite97ad9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 18h30
  4. Mauvais fonctionnement frigo-congelateur
    Par invite2ec6afea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 01h26
  5. Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
    Par invite3aa2df8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 22h57
