[Thermique] Problème Franco Belge Idra 3000
    invite55d574c9
    Depuis un petit bout de temps ma chaudière affiche une pression de 0.2, jusqu'à maintenant le chauffage fonctionné, l'eau chaude également.
    Depuis hier soir le chauffage peine à satisfaire tous les radiateurs (4 en tout) mais nous avons encore l'eau chaude.
    Maintenant l'eau chaude est par intermittence sur 1 min où ça coule, ça aura changer 3/4 fois de température entre froid et chaud.
    Les radiateurs sont tièdes.
    Manipulations effectués:
    - Purge de l'ensemble des radiateurs
    - Robinet en position remplissage
    - éteindre et rallumé la chaudière après chaque manipulations
    Autres:
    -Des bruits d'eau se promenant se font entendre dans la chaudière (eau ou air je ne sais pas)
    -La chaudière vibre pas mal (fait du bruit) quand elle s'enclenche
    -La voyant est vert fixe
    Merci de vos réponse
    invite728b013d
    Re : Problème Franco Belge Idra 3000
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage coriolis18,
    La chaudière manque d'eau il faut la faire remonter à +/- 1.5 b,en ouvrant les deux petites vannes amont et aval du disconnecteur 8723 de la vue jointe :
    Nom : Remplissage ch. F. B. Idra..PNG
Affichages : 791
Taille : 26,4 Ko
    il faudra vérifier la purge en dévissant le bouchon de valve sur le circulateur.
    Si la pression baisse anormalement il faudra vérifier le gonflage du vase d'expansion.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudière franco belge idra 24S
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 22h14
  2. [Thermique] Chaudiére Franco Belge Idra 3000 : ne démarre pas avec un bloc gaz neuf ?
    Par invited8f9d640 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/11/2012, 16h32
  3. [Thermique] Problème sur chaudière Idra Ballon 3200 Franco Belge Beretta
    Par inviteeca70aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 10h30
  4. [Blanc] Probléme ave cchaudière franco belge idra 3224
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 00h25
  5. Pb chauffage -Chaudière Franco Belge idra 3000
    Par invite9f4aeac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h06
