[Blanc] Lave vaisselle Siemens ne lave plus correctement
    fabiennnne
    Bonsoir à tous,
    Comme beaucoup de personnes apparemment, mon lave vaisselle de lave plus correctement.
    Une grosse partie de la poudre de lavage reste dans le bac (et est devenue dure une fois le cycle terminé).
    La vaisselle est relativement mal lavée, avec des dépôts un peu partout, mais plus particulièrement à l'intérieur des verres (de petites particules, un peu comme du sable).
    Certains cycles sembles ne pas avoir la durée annoncée :
    - cycle Auto 45°-65° donné pour 2h30 dure environ 1h50
    - cycle Eco 50° donné pour 2h20 dure environ 2h45
    La chauffe s'effectue puisqu'en ouvrant le lave vaisselle à la fin du cycle de la fumée sort en quantité et on sent bien la chaleur.
    Dernière info, mais peut-être juste une impression, ils nous semble très probablement qu'il est bien moins silencieux en fonctionnement qu'auparavant.
    Voilà, je pense n'avoir rien oublié de préciser.
    Réf : Siemens SN 66 M 091 EU / 02
    Par avance merci.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Siemens ne lave plus correctement
    Démonter les bras de cyclage et déboucher les trous passant le bras de cyclage sous un robinet de façon a ce que l'eau sorte de tous les gicleurs
    nettoyer le tamis et son filtre
    et dans le fond de cuve une piece transparente doit propre aussi
    Dernière modification par ledabe ; 05/12/2013 à 09h20.
    fabiennnne
    Merci pour votre réponse.
    Tout ceci a déjà été fait, c'est de l'entretien courant que je réalise régulièrement.
    Le soucis ne vient pas de là...
    ledabe
    suite,
    Alors il faut démonter la pompe de cyclage voir si pas un objet a l' interieur
    Pas simple le démontage de cette pompe si vous ne connaissez pas
    fabiennnne
    Existe-il une doc technique qui me permettrait de savoir où je vais, de savoir ce qu'il faut démonter et surtout comment, sans ne rien détériorer ?
    J'ai cherché sur le net, mais hormis le manuel d'utilisation qui est fourni avec l'appareil à l'achat, je n'ai rien trouvé d'autre.
    fabiennnne
    Personne ne peut me transmettre une doc technique de cet appareil ?
    fabiennnne
    Alors lavage hier soir, ce matin vidage du lave-vaisselle et donc :
    Je me suis donc lancé à le démonter, voilà où j'en suis :
    On voit que côté gauche il y a sur la partie gauche des traces marron : est-ce normal, dû aux lavages successifs ou est-ce-que ça devrait être propre et transparent comme le reste ?
    Autre chose, la pompe de cyclage que Lebabe me demande de vérifier, elle se trouve où ?
    J'en reviens à ma question de ma précédente réponse, existe-il une doc technique détaillée me permettant de connaitre le nom des différents organes de l'appareil, ainsi que les "valeurs" de contrôle de tel ou tel organes ?
    Merci.
    celui-ci doit être proche, c'est un SN 66 M 091 EU / 02
    http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN66...66M091EU01.pdf
    fabiennnne
    Merci pour cette doc, malheureusement je l'ai déjà.
    Je voudrais trouver une doc listant tout les composant, ainsi qu'éventuellement les procédés de contrôle pour trouver l'organe défectueux en cas de panne.
    fabiennnne
    Bonsoir à tous,
    J'ai donc nettoyé le système de clapet qui était encrassé sur l'échangeur (partie sale marron en haut à gauche).
    Le lave-vaisselle re-fonctionne correctement.
    Si quelqu'un pouvait me dire à quoi sert exactement ce clapet, je me coucherais moins bête ce soir, car j'ai beau avoir regardé le fonctionnement du lave-vaisselle, je n'ai pas compris son utilité
    Je me suis servit de cette superbe vidéo d'un internaute pour le démontage :
    http://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
    Merci à lui
    Si un modo veut fermer le sujet, problème résolu.
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h32
