[Blanc] Branchement électrique triphasé 400 V, mono 230 V [résolu]
    invite908254d5
    Je souhaite acheter nouvelle plaque induction pour remplacer celle qui vient de lâcher. Ma prise électrique est du 220 v triphasé + Neutre+ Terre - 20A. Chez beaucoup de fabricant, le branchement en triphasé n'est pas possible. Cependant la marque Sauter (fabrication française en plus) permet un branchement avec 2 phases + neutre +terre est possible. La puissance maxi de la plaque est de 7200 W.
    Mon ancienne plaque de 7200 W était branchée sur les trois phases+N+T
    Puis-je brancher cette plaque sur ma prise ?
    Que faire de la troisième phase non utilisée ?
    La prise supporte-t-elle une telle puissance sur deux phases ?
    Ci-après les différentes possibilités de branchement de la plaque Sauter.
    Nom : sauter.jpg
Affichages : 9311
Taille : 107,3 Ko
    mondou
    Re : Branchement électrique 220 triphasé
    Vous prenez deux phases,
    Le neutre,
    La terre,
    Vous laissez la troisième phase libre, (elle servira à rien dans la prise : lapalissade)
    Par contre, pour faire du bon travail,
    Faudrait sélectionner vos deux phases de sorte à ce que votre installation soit équilibrée,
    Sachant que cet équilibre ne peut être parfait,
    La phase non utilisée étant réservée à vos autres appareils,
    Faut calculer la puissance de vos appareils et les répartir sur les trois phases,
    Savoir que votre plaque ne fonctionnera jamais à sa puissance max,
    L'électronique la pilote en alternat si vous sélectionnez trop de puissance,
    Dernière modification par mondou ; 06/12/2013 à 23h21.
    invite908254d5
    Merci pour votre réponse.
    Sur le schéma électrique constructeur 2x230 2L+2N+T, il y a deux phases et deux neutres+ Terre. Est-ce branchement que je devrai utiliser ?
    Je n'ai qu'un seul neutre.
    Nom : sauter.jpg
Affichages : 5500
Taille : 107,3 Ko
    mondou
    Le deux neutres de la plaque ensemble sur le neutre de la prise.
    Quand vous recevrez la plaque , normalement si elle est couplée en monophasé 230 V,
    Vous aurez un shunt ou strap qui relie le deux N et un deuxième qui relie les deux phases,
    Visible sur le schéma mono, (on voit les fils appairés par deux.)
    Faudra retirer le strap des phases,
    En fait c'est pas vraiment du couplage 400 V , c'est 2 X 230 V,
    Çà permet à ceux qui ont le triphasé d'équilibrer un peu mieux leur distribution.
    Citation Envoyé par holdker Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ta prise ETAIT conçu pour ..3 phases +N+T ( 5 broches au total)
    Pourquoi voudrais tu quelle ne puisse supporter la puissance de tes "2 phases" !
    Tu n'as pas PLUS de puissance qu'en TRIPHASE, mais...MOINS de puissance.
    Encore faudrait il , par précaution, SAVOIR à QUOI....ressemble...ta fameuse..prise ?Y
    Bon WE
    Bon WE
    verzu29
    Je pense plus a une alim TRI 400 V + N +T (220 V + N +T ) ??????
    ceci ne vas pas du tout ,
    je doute plus que fortement que vous soyez en 230v triphasé si vous habitez en France
    donc afin qu'il ne soit commis aucune bêtise veuillez vous situer géographiquement en disant le pays ou vous habitez,
    ensuite regardez votre abonnement sur votre contrat en donnant la puissance souscrite
    donnez le nom de votre fournisseur d'électricité
    ensuite seulement on pourra répondre correctement
    car pour l'instant c'est du n'importe quoi vu que l'on ne connait pas quel est le réseau d'alimentation
    @ mondou:
    attention un réseau Belge est particulier tout en étant d'expression française il en va de même avec les Suisses
    je ne cite même pas le Canada ou ce type de plaque ne peut fonctionner a cause de la fréquence bien que le Québec soit aussi d'expression Française
    re,
    via votre IP vous vous situez en France ,
    donc je vous demande le complément aux questions posées avant d'aller plus loin
    car pour information le site est visité journellement par des milliers de personnes qui n'interviennent pas systématiquement
    par contre relèvent ce qui les intéressent pour se l'appliquer
    de fait on évite de laisser écrire des contrevérités qui pourraient leur provoquer de sérieux ennuis
    @holdker
    a présent la balle est dans votre camps
    je demande aux autres intervenants ne ne plus répondre tant que mes questions n'auront pas eu leur réponse
    car vu le titre la mise au point s'impose
    mondou
    Bonjour Richard,
    J'abonde dans ton sens,
    Le schéma qu'il fournit de la plaque mono 220/240 V mono,
    En couplage avec les deux phases 2 X 230 V,
    D'ailleurs avec ce couplage 2 X 230 V, elle ne fonctionne pas entre phases,
    Donc, je suis parti sur du tri 400/230 V mais c'est vrai que j'aurai du me poser la question si de chez nous ou pas,
    En dehors des pays que tu cites, même en France, faut faire attention:
    Quelques villes frontalières au nord, bien de chez nous, ont encore du tri 220/110 V,
    J'ai eu le problème sur un autre forum.
    Il est vrai qu'il en reste peu.
    On attend sa réponse;
    invite728b013d
    Re : Branchement électrique triphasé 400 V, mono 230 V.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Afin d'éviter toute confusion, j'ai modifié le titre.
    Marc.
    invite908254d5
    Quelques précisions s'imposent:
    J'habite en loire-atlantique (44). La maison a été construite en 1976. Mon contrat EDF est le suivant: Puissance : 12 kW. Disjoncteur 20 A. Tension 230/400 volts triphasé.
    Il n'y a pas de prise. C'est un boitier avec des dominos.
    De plus, j'ai mesuré avec un multimètre la tension entre une phase et le neutre. Tensions mesurée: 230 V
    invite908254d5
    Tension mesurée entre phases: 380 V.
    C'est donc du 380v triphasé.
    Je ne pensais par avoir du 380 volts chez moi.
    Il faut donc que je trouve une plaque induction qui accepte le 380v. la plaque Sauter n'accepte pas le 380V à priori.
    Nom : sauter.jpg
Affichages : 5340
Taille : 107,3 Ko
    mondou
    Tu fais comme j'ai dit dans ma première réponse,
    Deux phases + le neutre + terre,
    La troisième phase tu l'oublies et si tu peux tu essaies d'équilibrer ton installation comme je l'ai dit plus haut,
    Ta plaque n'acceptes pas le tri 400 V, c'est à dire un branchement entre les trois phases sans le neutre,
    Avec les deux phases + le neutre , c'est écrit sur le schéma, elle est alimentée en 2 X 230 V, et non entre phases,
    Dernier commentaire de ma part.
    mondou
    J'ai oublié mais entre phases, tu devrais avoir 400 V,
    Si 380 V, le réseau est faiblard.
    re,
    je crois qu'il est de très très loin préférable d'expliquer le principe,
    d'autant plus que cette plaque a induction est livrée avec un câble qui ne peut hélas être conforme avec le principe des couleurs,
    car il n'existe pas de câbles le permettant
    donc je commence par ceci:
    -1-le réseau français distribue en triphasé une tension de 400v entre les phases
    par contre ce même réseau triphasé peut se décliner en 230v via la mise en place d'un neutre
    -2- la plaque induction que vous possédez comporte un câble appairé de cette façon
    2 fils noir/gris reliés ensembles qui sont utilisés comme phase
    2 fils bleu /marron appairés ensembles utilisés comme neutre
    et un fil vert/jaune comme terre ceci étant le montage constructeur de la plaque induction
    -3- raccordement mural a présent :
    il doit se composer ainsi :
    1 fil noir = phase
    1 fil noir = phase
    1 fil marron = phase
    1 fil bleu = neutre
    1 fil vert/ jaune= terre
    tout cela étant placé sur un bornier dans la boite d'alimentation murale pour son raccordement
    que reste -t-il a présent pour raccorder au mieux la plaque induction??
    séparer les 2 fils noir et gris du cordon d'alimentation de la plaque
    chacun de ces fils servira comme phase
    donc chacun d'eux devra être raccordé a un fil noir du bornier d'alimentation
    les fils appairés bleu/marron seront reliés au fil bleu du bornier d'alimentation (et uniquement a lui)
    le fil marron du bornier d'alimentation ne sera pas raccordé
    reste ensuite le fil de terre vert/jaune a mettre en place
    ensuite via un voltmètre vous contrôlez les tensions de raccordement
    -1- entre phase noire et neutre bleu il faut que cela donne 230v
    -2- entre phase grise et neutre bleu il faut que cela donne 230v
    dernière vérif entre phase et terre = 230v
    et entre neutre et terre = 0.v
    si tout est ok
    la plaque peut être mise en service
    je vous prie toutefois d'imprimer mon post et le placer a votre coté durant la phase de raccordement car l'erreur n'est pas permise
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2013 à 12h35.
    invite908254d5
    J'ai bien compris qu'une phase du bornier ne sera pas utilisée, que les fils bleu et marron de la plaque seront branchés sur le neutre (bleu).
    La tension mesurée entre phase et terre est de 220 V et entre neutre et terre : 0V
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    Très cordialement.
    re,
    nous sommes donc sur la même longueur d'onde pour le raccordement
    il ne vous reste plus qu'a me donner le résultat afin que l'on puisse clôturer le sujet en mode résolu
    invite908254d5
    Talking Re : Branchement électrique triphasé 400 V, mono 230 V
    Plaque achetée, livrée samedi, puis installée et branchée. Elle fonctionne parfaitement .
  1. [Blanc] Branchement cuisinière sur du triphasé: quel fil va où?[résolu]
    Par invitef2df253f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2013, 14h49
  2. Branchement touret Mape en triphasé ? [résolu]
    Par invite62fc0824 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2012, 20h25
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 21h53
  4. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  5. [Blanc] Chauffe eau électrique du mono sur du triphasé
    Par invite22242fff dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2009, 13h38
