[Blanc] Thema C23E Saunier Duval
    invitea66a1fdd
    Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière!
    Je vous expliquent, c'est une maison a avec un étage, un bah tous fonctionne bien (chauffage et eau chaude).
    Mais voila à l'étage il y a un gros souci, du chauffage dans certain radiateur mais pas les autres, dans la salle de bain les deux robinet fonctionnent mal ( que de l'eaux froide) alors que je robinet de la douche fonctionne plutôt bien.
    Dans une chambre a l'étage il y à un radiateur qui à étais monter légèrement de travers ce qui à provoqué un légère fuite en bah du radiateur (l'équivalent d'une assiette à soupe tous les jours) mais il y a autre chose qui me chiffonne, le radiateur et équiper d'un robinet thermostatique alors que tous les autre radiateur son équiper robinet simple cela peut faire défaut ?
    Donc mon problème et que ma chaudière à une pertes de pression importante!
    Que à l'étage j'ai des problèmes de chauffages et d'eaux chaude!
    Pouvez-vous m'aider à trouver un solution ?
    Info chaudière Saunier Duval Thema C23E, Vase D'expansion sonne creux! je vous remercie d'avance
    invite728b013d
    Re : Thema C23E Saunier Duval
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Julien9310,
    Il faut trouver l'origine de la fuite et la soigner ! Tu penses qu'elle peut provenir du robinet thermostatique, il faut suivre l'eau au toucher ou en plaçant du papier essuie-tout. Cette fuite est largement suffisante pour mettre la chaudière en manque d'eau.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c23e
    Par invite231d61f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 16h59
  2. [Thermique] déclenchements perpétuels sur Saunier Duval Thema + C23E
    Par invite0e9641bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 16h38
  3. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h26
  4. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  5. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h37
