[Divers] Problème d'oscillo
Problème d'oscillo
    invite2e57665b
    Problème d'oscillo
    Je dispose d'un vieil oscillo (Philips PM 3207) 2x15Mhz qui connaît actuellement un petit soucis : absence de déviation verticale !
    La déviation horizontale, quant à elle, fonctionne très bien, et une tension comprise entre 0 et 230V est bien appliquée au niveau du tube. Par contre, pour la dérivation verticale, la tension reste de 115V, désespérement.
    Ni la modulation d'un signal d'entrée, ni le réglage de la position Y ne permet de faire varier cette tension, donc de "monter" ou "descendre" la ligne verte, figée au beau milieu de l'écran...
    Comme c'est un 2 voies, c'est sûrement à l'étage final que doit se trouver le problème, au moment où le delta V est amplifiée pour être transmis dans une échelle de -115V à +115V. Je suis assez clair ?
    Seulement, je ne sais pas trop où chercher, quoi mesurer (à l'aide d'un simple multimètre vu que l'oscillo n'est pas opérationnel)...
    Comme j'ai bien localisé, sur la plaque principale, 2 circuits parallèles identiques (je suppose un circuit par entrée), je pensais que tout ce qui ne serait plus commun aux deux circuits, serait de l'étage final, mais là, je ne sais pas trop ce que je dois avoir...
    L'électronique est des plus simples, il n'y a vraiment aucun composant sortant de l'ordinaire, cet oscillo datant des années 80...
    Merci à quiconque pourrait me donner des infos.
    Yomapoitiers
    invitecc0838c5
    Lightbulb Re : Problème d'oscillo
    J'ai le manuel du (PM 3207 15 Mhz dual channel osc.)
    et j'ai un scanner
    quel partie du diagram serait utile ?
    invite2e57665b
    Wahou ! Je n'y croyais plus ! Voilà presque un an que j'ai écrit ce post aussi je vous remercie Lecteur47 pour votre réponse, n'ayant à ce jour rien obtenu de positif.
    Mon oscillo est toujours en panne, toujours démonté, en attente.
    Aussi votre message me fait très plaisir car je n'en ai pas acheté d'autre pour le moment, et je suis donc resté avec ma frustration de ne pouvoir pas visualiser mes signaux. Par ailleurs je dois faire quelques cartes électroniques prochainement (thermostat retardateur, alarmes...) et je me demandais JUSTEMENT comment j'allais pouvoir faire sans oscillo !
    Donc si vous avez la doc, il est certain que cela m'intéresse !!!
    En ce qui concerne donc la partie à scanner, comme je le supposais dans mon message, ça doit se situer au niveau de l'amplification finale, mais je n'ay pas réellement localisé cet étage sur la platine...
    Ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai acheté cet oscillo 200 Francs en 1998, il avait ce problème, d'où le prix. Mais lorsque le gars me l'a ramené de chez lui, le transport (et les vibrations) ont suffit à ce qu'il fonctionne à nouveau !
    Le problème donc, s'il est le même, n'est peut-être pas très important, mais je n'ai rien trouvé qui soit dessoudé ou qui fasse masse.
    Je ne sais pas si la documentation est importante ou s'il est possible de tout scanner, qu'est ce que vous en pensez ?
    Cette doc contient-elle un schéma des tensions à mesurer ? C'est peut-être ce genre de chose qui me serait le plus utile pour remettre rapidement sur ses jambes mon oscillo, sinon l'amplification de la deviation verticale.
    Voilà lecteur47, j'espère que mon message vous permettra de savoir quoi scanner, et puis si ça ne suffisait pas, comptez sur moi pour vous contacter à nouveau !
    PS : je ressors mon oscillo de son carton aujourd'hui, pour m'y replonger un peu avant de recevoir la doc.
    Et merci vraiment pour votre aide précieuse !
    invitecc0838c5
    Bien, j' ai fais un test de scan de la page 60
    pour vérification.
    Si c`est lisible je scan les autres parties.
    ci joint :PM60B.tif : 1.78 m
    Bonsoir lecteur47 et tout le groupe
    Ton schéma est resté dans ton PC
    Si le 1,78 c'est la taille, ça ne passe pas. Tu dois le passer en pdf, ou bien réduire à 244k.
    Je pense qu'il s'agit de la doc fournie avec l'oscillo, elle ne doit donc pas être frappée de copyright, et donc visible en public. C'est le schéma qui est le seul intéressant.
    Vu les spécialistes qui passent par ici, je ne doute pas que yomapoitiers va faire remarcher son oscillo.
    Il n'est pas impossible que l'ampli final de balayage Y, utilise des composants voisins de ceux de l'ampli X, à cause des "fortes" tensions différentielles à obtenir. Ce devraient être des 400V je pense.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2007 à 20h52.
    invitecc0838c5
    Oui j' ai un probleme
    fichier .tif trop gros 1.7 m
    .bmp .. .. 2.6 m
    si je baisse a 75 ppi = illisible
    je vais m`installer PDF creator ce soir
    invitecc0838c5
    Je cois avoir la solution
    test de fichier zip = 1.47m
    scan
    page 14-15-16-17-60a
    invitecc0838c5
    croquis sortie des deux etages A et B
    de la page 60b
    fait fichier jpg :117k
    Bonsoir à tous
    Intéressant ton schéma lecteur47, bien que compliqué.
    J'ai quand même quelques doutes
    Je vois Y1 et Y2, qui pourraient bien être les plaques Y, mais j'ai du mal à avaler le +100 comme étant du 100V.
    yomapoitiers, peux-tu vérifier sur la bête, les tensions en +100A, et peux-tu voir si les points Y1 et Y2 sont bien les plaques?
    Je me souviens que les tubes récents étaient bien plus sensibles "qu'autrefois", mais 100V, quand même ...
    invitecc0838c5
    ci joint croquis crt, y1 ,y2
    by
    invite2e57665b
    Merci lecteur47 pour la documentation. Je vérifie aujourd'hui (pour gienas) que ça correspond bien et peut-être localiserai déjà le composant défectueux...
    A très bientôt.
    invitecc0838c5
    survey measuring points
    p32 :313k
    p33 :202k
    bon travail
    invite2e57665b
    Cette fois je devrais pouvoir réparer ! Avec les points de mesure, il devrait m'être plutôt facile de localiser la panne.
    Je viens à l'instant de remonter l'oscillo (il était stocké en pièces détachées, le temps de remettre la main sur chaque morceau...), me reste donc à appliquer le signal d'entrée requis (signal caré de 600mV) et contrôler les mesures.
    Je vous tiens au courant, mais dans tous les cas de figure, lecteur47, un sincère remerciement.
    Yomapoitiers
    Citation Envoyé par lecteur47 Voir le message
    Excellent lecteur47 ton dernier post
    Je ne vois pas bien à quoi correspondent les points A2 et B1, mais on y mentionne les signaux A et B, devant dévier de 6 cm, représentant 30V crête à crête, avec une composante continue pouvant atteindre 84V, ce qui pourrait plafonner à 100V.
    Cependant, il devrait y avoir encore "quelque chose" entre ces points et Y1/Y2, car le balayage Y peut être choppé, alterné ou unique, suivant les choix de l'utilisateur. Je ne pense pas que cette partie est déjà présente ici.
    Au travail yomapoitiers
    Edit: grillé par yomapoitiers
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2007 à 09h10.
    invitecc0838c5
    Je crois que ex.
    POSITION A = R2 = pot 220
    voir YA-POS en haut de
    croquis: pm60b
    bonne trouvaille
    invite2e57665b
    Me revoilà !
    Désolé de n'avoir pu être présent avant.
    Tout était prêt à être réparé, l'oscillo à coeur ouvert jonchant sur la tache de la future salle à manger...
    Je m'amusais donc à le remonter (problème numéro 1) quand j'ai soudain cru observer, furtivement, une déviation verticale, comme bien longtemps il n'avait pas donné...
    Je n'avais à cet instant encore rien changé, ressoudé, exepté shunté le poussoir de marche/arrêt qui bug à présent.
    Je n'ai pas réussi à observer "proprement" un signal alternatif, mais je sentais que les choses étaient en bonne voie...
    Je viens donc de remonter, partiellement, la bête, et je me retrouve avec des éléments dont je n'ai que faire. Notamment une tôle de 2,5cm sur 8 qui doit servir à faire masse à un endroit où ça être bien utile...
    Après donc m'être acharné à reintégrer le tube de 30 cm dans un boitier de 28, voici l'oscillo presque remonté.
    Je viens d'observer le la du RTC (oui excusez du peu, je n'ai pas de générateur de signaux et je suis un peu à la ramasse en ce moment niveau matos, j'emménage...).
    Donc ça semble fonctionner !
    Ne me demandez pas ce qui n'allait pas, je n'ai finalement rien changé ! Le problème surviendra sûrement encore, je n'attendrais plus un an avant de pouvoir utiliser la bête à nouveau !
    Que dire donc ?
    Tout d'abord un grand merci à tous, notamment bien sûr à Lecteur47 qui a su trouvé la doc de l'oscillo d'on ne sait où, la vérité étant ailleurs.
    A lui donc qui m'a permis de dépoussièré l'engin mais surtout de m'éviter d'en acheter un autre, ne pratiquant l'électronique que quand le besoin s'en fait sentir (ce qui je l'accorde, ne veut rien dire).
    Merci à tous, et en cadeau :
    invitecc0838c5
    la tole c' est celle qui ground le tube et retourne sous la carte (dans le fond de l'appareil)
    Je crois que tu utilise un fil non shild !!!
    et pour les croquis, c' est simple j'ai exactement cet appareil moi aussi dans le garde-robe et en panne
    (fusible grille)
    Je vais me faire un timer de tension pour voir le transistor qui fume. by
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Problème avec une sonde d'oscillo
    Par invite2fbe1c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 12h47
