[Blanc] L.V. Miele G646 turbuthermic plus
    invitebb97131e
    Bonnne année 2014 à tous.
    Le chauffage de mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
    C'est venu progressivement, la panne est intermittente et j'ai un peu de mal de mettre le doigt sur le problème.
    Je me suis documenté sur le web et ce forum, et j'ai vérifié comme suit:
    - Je mesure 19 ohm aux bornes des résistances de chauffage.
    - Les trois protections thermiques laissent passer le courant.
    - Le relais Eberle 1k1/1 fonctionne, et les contacts sont bons.
    - Le pressostat fonctionne.
    La panne intermittente se perçoit au niveau du fil de commande du relais Eberle: pas de courant sur ce fil par moment!
    - J'ai examiné visuellement le programmateur: pas d'oxydation ou de composant brûlé par exemple.
    La commande du relais se faisant apparemment via ampli op et non via micro relais je ne sais pas vérifier plus loin.
    Y a-t-il autre chose à vérifier? Un composant dont le programmateur se soucierait avat d'alimenter le relais Eberle?
    J'imagine devois changer le programmateur. Mais à 250 Euros le test je crains un peu.
    D'avance merci pour votre aide
    ledabe
    Re : L.V. Miele G646 turbuthermic plus
    Vérifier filtre d'entrée d'eau
    certainement un manque d'eau et pas de chauffage
    invitebb97131e
    Re : L.V. Miele G646 turbothermic plus
    Merci ledabe.
    Effectivement bonne suggestion Si pas assez d'eau, pas de pression.
    Je vais vérifier cela.
  1. [Blanc] LV Miele G646 SC ne se remplit plus
    Par invite11af1670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 18h00
  2. [Blanc] LV Miele G646 SC ne seche plus[résolu]
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/06/2012, 23h30
  3. [Blanc] lave vaisselle MIELE G646 SC
    Par invite3c5770d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/02/2009, 08h48
  4. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h56
