[Thermique] ECS sur Acleis n GLM 23 (pb connu, pas résolu)
    invite1842eda8
    Amis chauffagistes (et les autres), bonjour et bonne année 2014 !
    Mon problème du jour est connu a déjà des solutions mais j'ai des doutes.
    Je précise que je n'ai besoin de cette chaudière que quelques semaines, ensuite je la donnerai à qui veut bien. Il m'est donc parfaitement inutile de faire venir un chauffagiste pour si peu).
    J'ai une Acleis N GLM23-2H datant de 2010
    - Le circuit de chauffage est vidé (il n'y a plus de radiateurs)
    - Elle est en position été (bouton chauffage tourné tout à gauche)
    - L'eau chaude fonctionne environ une minute puis s'arrête
    - La chaudière se met alors en sécurité avec les 2 clignotants habituels, il me suffit d'appuyer sur le bouton d'alarme pour que l'eau chaude reparte... pour 1 minute.
    Si j'en crois ce que j'ai lu, ça pourrait venir de la sonde SPOTT ou du détecteur de débit, pièces semple-t-il fragiles.
    MAIS
    Je me demande :
    - Pensez-vous que le fait que le circuit de chauffage soit vide soit la cause ?
    - Comment remettre un peu de pression (1, 1,5 bar) sans radiateurs ?
    - Peut on dire à la chaudière d'oublier complètement qu'elle a un circuit de chauffage et de ne se comporter qu'en chauffe eau ?
    Merci d'avance pour vos conseils avisés.
    beberbrouillat
    Re : ECS sur Acleis n GLM 23 (pb connu, pas résolu)
    Le probleme t'es inconnu il me semble.
    Si ton circuit primaire chaudiere est vide comme tu l'indique, merci les sécurités!
    Ce qui prouve que tu n'a strictement rien compris a l'hydraulique de ta machine.
    Inutile de perdre ton temps, au pire installe un chauffe eau électrique, tu risquera moins l'incendie.
    invite1842eda8
    Effectivement, je ne prétend pas connaitre quoi que ce soit, c'est bien pour cela que je pose mon problème.
    Je suis tout ouïe
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    beberbrouillat
    Ben en fait, il faut isoler le départ et retour des radiateur qui sont absents, remplir et purger la chaudière, et après je pense que ça ira beaucoup mieux!
    invite1842eda8
    Peux-t-on le faire directement sur la chaudière.
    Pour comprendre : nous sommes en travaux, les radiateurs sont démontés, certains tuyaux sont coupés et cette chaudière va être déposée bientôt. Il s'agit de produire l'eau chaude le temps de la jonction
    invitee2a2ac42
    Bonjour! Normalement sur la chaudiere vous avez 2 vannes , 1 pour le depart et l'autre pour le retour.il suffit tout simplement de les fermer .et puis remplir la chaudiere
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    bonjour tout le monde bonne année,
    si en faisant cette manoeuvre la chaudière monte en température que ce passerat'il? je préfererai qu'il n'y ai personne alentour.
    invite1842eda8
    Effectivement.
    Je vais tacher de fermer ce qui me reste de circuit de chauffage, c'est plus sur.
    Je vous tiens au courant si c'était bien ça.
    invite1842eda8
    Conclusion.
    C'était bien ça.
    J'ai raccordé les entrée/sortie de la partie chauffage, remis un coup de pression et c'est reparti.
    Il me restera plus qu'à trouver le bon endroit pour proposer cette chaudière pour pièces (et gratis en plus).
    Merci pour votre aide
    mondou
    C'est pas très cavalier comme procédé,
    En raccordant l'entrée sortie du chauffage :
    J'espère que le flexon et la soupape de sécurité sont toujours actifs,
    Si non en cas d'emballement thermique, bonjour les dégâts.
    Mise en garde déjà faite par Chocker,
    je dis çà et je dis rien, je suis pas chauffagiste.
    invite1842eda8
    Absolument.
    Toutes les sécurités sont actives, absolument rien n'a été touché sur la chaudière.
    J'ai simplement raccourci le circuit de chauffage.
    Mais je surveille température et pression constamment, on sait jamais.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS [résolu]
    Par invitef25d5642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 19h31
  2. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H [résolu]
    Par Mars_PAris dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2013, 08h13
  3. [Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    Par invite7a0a7117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 10h07
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis N GLM 2h : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2012, 01h31
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléis : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invited64e9daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 00h20
