[Brun] TV LCD S Samsung : son ok éclairage ok mais pas d'image ? [Résolu abandon]
    invite3cef1afb
    Tout d'abord bonne année à tous et toutes.
    Je m'adresse a vous car ma télé est en panne et mes connaissances dans se type de matériél sont limitées (donc une occasion de comprendre)
    Les symptômes qui se sont présentés de manière spontanée:
    - En cours d'utilisation l'image est devenue brouillée par la présence de parcelles noires variables de par leur taille et leur forme.
    Depuis quand j'allume
    - l'écran s'illumine de manière vive une seconde puis reste en demi ton (atténué) mais il me semble que c'est fonctionnement normal
    - le son est présent et normal
    - mais l'écran reste noir (pas d'image) avec 2 bandes verticales colorés fines
    - l'image est apparue 2 fois mais complétement pixelisée (cela me rappel une carte graphique qui lâche)
    - a la mise en veille l'alim produit un bruit strident (on dirait que cela provient de l'alim de découpage)
    Ce que j'ai fait :
    -remplacé un condo bombé
    -vérifié la présence de 24v à la borne une du connecteur cnm 802
    Infos:
    Télé: samsung le27s71bx
    Carte d'alim: Bn96 03058a
    Si quelqu'un peut m'aider dans cette recherche cela serait génial
    En vous remerciant par avance
    Ps: schéma carte alim jointe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv lcd samsung son ok eclairage ok mais pas d'image
    il y a un petit fusible qu'il faut vérifier sur la platine Tcon qui est en haut du tv sous un blindage métallique.
    invite3cef1afb
    Merci pour l'indication papilou06
    Alors le fusible (F1) sur la platine TCON est passant avec une résistance de 0.5ohm (multimètre imprécis ) donc a priori bon.
    Ref carte: v270b1-lo1-bc
    Ref fusible: UD (Aprés recherches 3.15A 24V et resistance interne max 0.4ohm à 0.19 suivants fabricants).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    et la tension sut F1?
    invite3cef1afb
    Alors j'ai 5.36v de chaque coté du fusible ( pas de ddp ) donc il est bon.
    Est ce que 5v est la tension nominale de la carte tcon?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    oui mais c'est plus prés de 5v que c'est bon et 5.36v ce qui me fait penser que la Tcon n'a pas une consommation normale.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/01/2014 à 13h51.
    invite3cef1afb
    LA ref: V270B1-L01-C
    J'aurai cru que 0.36v supplémentaires n'étaient pas graves, décidément j'en apprend!
    Question bête c'est pas du coté du générateur (carte alim) qu'il faut chercher une surtension et du récepteur une surconsommation (ampérage)?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re;
    les 0.36v ne sont pas graves du tout mais ça indique que le module n'absorbe pas sa consommation en totalité.L'idéal serait de changer de module .
    invite3cef1afb
    Ok,merci.
    Je vais suivre cette piste.
    Sinon pour le sifflement en veille une idée? il est vraiment trés présent sur la carte d'alim et en débranchant il s’atténue petit à petit comme une "fuite d'air" mais en plus aigu, style veille bouilloire sur le feu, ( désolé c'est la seule description que je trouve )
    Sinon j'ai trouvé une doc en cherchant des infos sur la carte, a priori, c'est les infos du revendeur de la dalle (hors carénage et bloc d'alim qui dépendent du fabriquant/vendeur final et zone commerciale)
    Et si j'ai bien suivi cette carte est donc alimentée avec une tension de 5v ; 4.5v en mini et 5.5v en maxi.
    A toutes fins utiles je joints ces infos.
    Encore merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    pour le sifflement en veille ,il y a :soit le transfo qui vibre ,soit une anomalie sur la régulation au primaire .Se méfier des petits condensateurs chimiques dont la valeur en tension est de 35,50 ou 63v.
    invite3cef1afb
    Je vais regarder dans la semaine.
    invite3cef1afb
    Alors,
    Je n'ai pas pu poster avant.
    Il semble que c'est effectivement la carte qui soit défectueuse, après l'avoir confié à un ami pour l'essayer sur une autre télé.
    Conclusion:
    Entre le prix de la carte et l'âge de la télé la réparation ne me semble pas intéressante.
    Donc:
    --->Décharge
    Merci encore Papilou06 pour cette grande aide.
  1. [Brun] Tv Akira : plus d'image !!! [résolu par abandon]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2011, 12h58
  2. [Brun] Samsung LE32R73BD pas d'image mais son
    Par invitea4ea33f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2011, 09h35
  3. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    Par invite2016cdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 10h46
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR 608-EV ; l'éclairage ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite54ae053c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 10h33
  5. [Brun] J'ai le son mais pas l'image! samsung le26a41
    Par invite23597741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 12h20
