[Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    invite2016cdcb
    bonjour, j'ai un tv LCD Samsung LE32S86BD, depuis dimanche soir j'ai du son mais plus image.
    sa coute trés cher de faire réparé, j'ai vue sur internet que sa pouvais venir de la carte d'alimentation.
    si il y a qulqu'un qui peut me dire comment la reparé moi meme.
    Merci d'avence
    invitef80bfdd5
    Re : TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    pas aussi simple . ca peut en effet etre un problème d'alimentation avec une baisse de puissance de celle ci mais ca peut etre aussi un problème d'inverter car si une des sorties crée problème tout se systeme se bloque. et pour finir ca peut etre un des tubes d'éclairage qui demande une puissance trop élevée afin de maintenir sa luminosité et de nouveau si un defectueux cela bloque l'inverter et plus d'image . il n'y a malheureusement pas de principe facile our determiner ou se trouve la panne. les mesures d'alimentation doivent se faire en charge mais si en panne charge réduite d'ou faut un matériel extérieur. pour les lampe idem il faut un montage adéquoit pour determiner si un tube est hs
    invite14db6220
    salut,
    il faut commencer par voir si le retro éclairage fonctionne.
    Allumer le TV, puis appuyer avec un doigt sur le milieu de l'écran : ça doit produire un halo blanc autour du doigt ou se mettre dans le noir complet voir si l'écran s'éclaire.
    La platine Controle de dalle fait un écran noir mais avec le rétro éclairage.
    invite2016cdcb
    oui le retro éclairage fonctionne car lorsque j'allume la tv une image apparai environ 1 seconde puis elle disparai et il reste plus que du son.
  1. [Brun] Samsung LCD LE40R86 du son mais pas d'image
    Par invite38be5772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 21h34
  2. [Brun] TV écran plat Samsung LE46M51BX - 46" : le son mais pas d'image !
    Par invite163669df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 14h11
  3. [Brun] coupure d'image mais pas de son
    Par invite4d297110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 03h05
  4. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 13h33
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 21h49
