[Blanc] Vérification de la régénération d'un LV Siemens ?
    Jean4259
    J'ai l'impression que la régénération de l'adoucisseur de mon lave-vaiselle Siemens SE25A294FF/24 ne fonctionne plus.
    La bobine de l'électrovalve est bonne.
    Vérification de l'alimentation électrique:
    A quel moment du cycle la bobine doit être alimentée par la carte électronique, et pendant combien de temps ?
    Vérification hydraulique:
    Lorsque la bobine est alimentée, comment peut-on contrôler que la vanne (ou clapet) s'ouvre: que doit-on observer ou entendre ou tester dans les canalisations du dispositif de régénération ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Vérification de la régénération d'un LV Siemens ?
    Ou sont donc les spécialistes des adoucisseurs ?
    Jean
    il est inutile de chercher un spécialiste des adoucisseurs ils ne peuvent répondre a un tel cas de figure
    seule la documentation du manuel technique de cet appareil réservée a des pros effectuant le stage auprès du constructeur est a même de dire quel est le critère d'activation
    par contre vous signalez l'électrovanne comme bonne ,
    mais qu'est ce qui vous fait dire que la régénération ne fonctionne pas ??
    de cela vous n'en parlez pas ,
    c'est pourtant ce qui est le plus utile a savoir
    Jean4259
    Je pense qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle fonctionne mal puisque la vaisselle à un voile caractéristique qui indique habituellement une absence de sel.
    Le réservoir de sel est plein et le voyant sel n'indique pas de défaut.
    Mon intention est donc de vérifier l'alimentation électrique de l'EV au bon moment du cycle, pour voir si cela vient de la carte, puis de véfifier ou d'entendre éventuellement le passage du liquide en sortie de l'EV.
    Jean
    Jean4259
    Il paraît que la régénération est effectuée pendant le séchage ?
    Cela m'étonne puisqu'il n'y pas pas de fonctionnement de la pompe pendant cette opération ?
    Jean
    re,
    je me répète donc
    si l'électrovanne est bonne on ne peut dans ce cas que mettre le module en cause
    car il gère les régénérations suivant des critères que seule la documentation technique de ce type de châssis permet de connaître
    par contre signaler la présence d'un voile n'est pas forcément lié aux régénérations elles même car il suffit que le bouchon du bac a sel ait été ne serais ce qu'une seule fois mal serré pour provoquer un tel phénomène (le bain lessiviel ayant dans ce cas contaminé les résines)
    cela peut tout autant être provoqué par un mauvais dosage de produit de rinçage
    bref il faut être bien au fait de l'historique de l'utilisation qui a été faite du lave vaisselle pour arriver a comprendre d’où cela peut provenir
    par intuition je ne songe pas a la défectuosité du module sans que cela ne se répercute sur d'autres fonctions
    prenez surtout comme principe que la régénération n'est pas systématique a chaque lavage loin s'en faut
    (sauf milieu avec un th très très élevé ) vu les faibles consommations d'eau qui sont a présent utilisées
    seule la pompe de vidange est mise en fonction pas celle de cyclage
    Dernière modification par richard 31 ; 06/01/2014 à 09h32.
    mondou
    Commentaire généraliste :
    Normalement l'eau servant à la régénération est stockée dans une chambre du bloc hydraulique,
    Lors de l'ouverture de l'EVR, elle descend par gravité, dans le pot à sel puis va dans le bac à résine,
    La quantité est réglée soit manuellement, soit par un temps imparti en fonction de la dureté de l'eau,
    C'est plus ou moins sophistiqué suivant les appareils,
    Sans connaitre la charte du programme difficile de savoir à quel moment à lieu la régénération,
    Sur certains en début de cycle et en fin, généralement sur un rinçage,
    Un moyen de savoir est de surveiller le bloc hydraulique et de voir à quel moment, la dite chambre se vide,
    Il est possible que le système fonctionne mais qu'il y ait bouchage du circuit dont le diamètre est faible.
    D'un autre coté, si à la fin d'un lavage, elle est vide, c'est que çà fonctionne et inversement.
    Jean4259
    Merci beaucoup pour cette réponse très précise qui va me permettre de vérifier l'ensemble de la fonction !
    Jean
    mondou
    Dans ce cas là, précis non. Je l'ai dit précédemment, réponse généraliste.
    Si mon souvenir est bon, vous devez avoir trois électrovannes,
    Une deuxième à coté de l'EVR, me souviens pas bien de sa fonction, peut-être pour le rinçage du pot,
    Une troisième, derrière le bac à résine, me semble qu'elle envoie l'eau traitée vers le tunnel de chauffe lors du rinçage,
    Il faut vérifier leur fonctionnement électrique et voir si les clapets ne sont pas bloqués,
    Si l'eau traitée ne circule pas...
    Ensuite, votre problème n'est pas forcément lié à la régénération comme vous l'a dit Richard,
    Cela peut-être du au produit de rinçage ou au fonctionnement de la boite,
    Si le réglage de la régénération n'est pas manuel mais électronique,
    Faut pas employer de produits ECO, sinon, c'est dans les choux.
    Ça vous fait quelques pistes de recherche.
  1. [Physiologie] régénération de l'ATP
    Par invite77c0458a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2016, 17h11
  2. [Blanc] Vérification de la régénération sur lave vaisselle Siemens
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2013, 21h27
  3. conditions de régénération de l'atp??
    Par invite28f48488 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 23h18
  4. Regénération
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 09h47
  5. Régénération
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2005, 09h43
