[Blanc] LV Candy Futura : pompe de cyclage ?
    invite61194311
    Question LV Candy Futura : pompe de cyclage ?
    bonjour , je voudrai un avis
    comme beaucoup , j'ai un soucis avec un lave vaiselle candy futura cdf8 349 , lors du demarrage d'un cycle de lavage, il se rempli et se vidange plusieurs fois puis il s' arrette en emettant un bip repetitif .
    apres avoir chercher sur le forum , il s'agitait de la pompe de cyclage qui serai morte , j'ai donc demonté la bete , et branchée en direct avec un fil sur le secteur , elle tourne mais je trouve qu'elle tourne pas tres vite et elle fait du bruit
    a la main , j'arrive a faire un tour complet avec la roue, mais il y a un point dur , comme si elle était aimentée a un endroit ( quelle soit branchée ou non) , j'ai mesuré aux deux bornes , il y a 40 hom ( je sais pas si c'est correct ou pas)
    est ce normal ou doit elle tourner librement ?? j'aimerai en etre sur avant d'en commander une
    merci de vos conseils
    mondou
    Re : pompe de cyclage lave caisselle candy futura
    C'est une pompe avec moteur synchrone,
    Si vous lui faites faire un tour complet, effectivement elle va tourner par saccades,
    Exactement ce que vous avez dit, effet d'aimant,
    Si elle fait du bruit :
    Paliers endommagés : le rotor frotte contre le stator, (possible car vous dites semble tourner lentement)
    La turbine s'est désolidarisée de son axe, éventuellement démonter et voir,
    Ces pompes sont fragiles,
    C'est une panne récurrente,
    Pompe probablement HS.
    invite61194311
    merci pour votre reponse rapide
    j'ai demonté la pompe entièrement et je n'ai remarqué aucun probleme apparent , la feritte centrale a l'air bonne , par contre comme expliqué a la main la pompe fait 90% d'un tour puis rencontre un point dur comme un aimant inverse qui la repousserai , lorsque elle tourne branchée directement sur secteur , elle fait un grognement bizarre , je pensais que ces pompes était silencieuses.
    merci en tout cas
    mondou
    Citation Envoyé par bill83fr Voir le message
    Elle fait un grognement bizarre.
    Soit y a du jeux axial ou latéral,
    Les aimant du rotor ne seraient-ils pas fêlés,
    Elle doit pas grogner, c'est peut-être un problème statorique.
    invite61194311
    oui je pense quelle a un soucis , il me semble quil y a du jeu en rotation par rapport a l'axe , et le rotor a l'air nikel , parcontre j'ai pas regarde dans le stator , et elle tourne vraiment pas vite , comme un perceuse a peu pres
  1. [Blanc] LV Candy CD455 pompe de cyclage ne tourne pas
    Par Forhorse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 15h18
  2. [Divers] pompe de cyclage
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 09h47
  3. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 09h09
  4. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 00h55
  5. [Blanc] LV candy futura CDF 622. souci de pompe
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h37
