[Blanc] Sèche linge Brandt ETE 525F fait sauter mon différentiels
    inviteb37c5986
    Bonjour ,
    depuis hier mon sèche linge ne fonctionne plus.
    Dès que je branche la prise éléctrique mon différentiels de mon tableau saute.
    D'après ce que j'ai pu lire je pense que c'est la résistance ??
    Je ne sais pas du tout ou elle se situe et comment la débrancher pour voir si mon sèche linge redémarre.
    Olivier
    invitef04e98e1
    Re : Sèche linge Brandt ETE 525F fait sauter mon différentiels
    Une petite idée pour le remplacement de la résistance
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    Bsr,
    Je ne vois pas ce qui permet d'incriminer directement la résistance.
    Si le différentiel saute dès qu'on le branche, c'est peut-être plus dangereux.....(phase dénudée, à la carcasse.....)
    PRÉCAUTIONS A PRENDRE.
    Le différentiel est là pour protéger les personnes........
    Cdlt,
    mondou
    Si l'inter M/A est sur A :
    Directement en branchant la prise :
    Faut s'orienter directement vers le filtre secteur,
    Fileries endommagées ou cosses cramées sur le filtre secteur (ou ailleurs)
    invitef04e98e1
    re
    Tout à fait d'accords avec les avis ci dessus , je n'ai fait que répondre à la demande
    invite875434567890
    D’autant que le plus courant dans ce cas, c’est la turbine de refroidissement / circulation d’air du condenseur qui est en cause. Un mauvais entretien du condenseur, fait qu’elle a baigné dans l’eau, entrainant une fuite électrique des enroulements du moteur de la turbine.
    Odeur caractéristique d’ozone en mettant le nez dessus , et fuite électrique mesurable à l’ohmmètre entre terre et enroulement.
    inviteb37c5986
    en voulant essayer sur une autre prise j'ai branché le sèche linge sur une rallonge et là surprise il remarche !!!!
    Dès que j'enlève la rallonge ça me fait sauter le différentiels.
    J'ai essayé sur plusieurs prises dans la maison et c'est la même résultat.
    C'est quand même bizarre comme panne !!!
    Avez vous une idée .
    Le câble du seche linge à changer ? Il a l'air en bonne état pourtant .
    Olivier
    Attention,
    la "rallonge" ne doit pas avoir de fil de terre !!!!!
    si c'est le cas, DANGER
    Cdlt,
    re,
    sur ce genre d'appareil, prolongateur 3 fils obligatoire (phase + neutre + TERRE)
    cet engin a manifestement un problème d'isolation, et le risque est l'électrisation de l'utilisateur !
    Ou on est capable de trouver pourquoi, ou on appelle un pro.
    A+,
    invitef04e98e1
    re,
    A+,
    +++ avec annjy que je salue amicalement au passage
    Bonsoir holioh et tout le groupe
    Je ne peux que me rallier aux avis de mes prédécesseurs qui tirent, à juste titre, la sonnette d’alarme!
    Citation Envoyé par holioh Voir le message
    ... en voulant essayer sur une autre prise j'ai branché le sèche linge sur une rallonge et là surprise il remarche ...
    Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire! Tu as affaire à une machine qui pourrait bien devenir mortelle pour toi ou ses utilisateurs. Tu dois, au plus vite, arrêter le "massacre"!
    ... Dès que j'enlève la rallonge ça me fait sauter le différentiels ...
    C'est la preuve qu'il existe un court-circuit interne entre un des fils du secteur, et la masse de l'appareil, le rendant dangereux. Le câble de la machine n'y est pour rien: il fait son travail (de protection), que tu contraries avec ta rallonge qui n'est pas aux normes, et qui est donc dangereuse. Tu ne précises d’ailleurs pas quel est le disjoncteur qui coupe, ce qui ne permet pas de situer les choses.
    ... Avez vous une idée ...
    De ce que tu dois faire: oui.
    Arrêter de chercher sans en avoir les compétences et avant de provoquer un accident mortel. Si tu n'es pas outillé/formé/équipé pour dépanner, tu appelles le dépanneur de la machine.
    mondou
    La rallonge croise la phase et le neutre.
    inviteb37c5986
    c'était effectivement la rallonge que j'ai utilisée qui avait pas de terre.
    Je n'avais pas l'intention de faire tourner mon sèche linge avec une rallonge.
    Je vais aller m'en acheter un autre car pour trouver le défaut d'isolement ça va être long et compliqué.
    Merci pour votre aide
    Holioh
    mondou
    Dommage quand même d'investir pour ce qui peut-être une panne bénigne,
    D'un autre coté, faire des essais avec une rallonge sans terre ?
    On a envie de vous dire de voir un pro ou d'investir comme vous dites dans un neuf.
    Si vous investissez dans du neuf, faites en profiter une personne avertie dans votre entourage ou voisins.
    Me semble que ce produit n'était pas si mal.
    inviteb37c5986
    ce matin j'ai débranché la résistance et là mon différentiel ne saute plus.
    Donc c'est bien la résistance qui à un problème.
    Pouvez vous me conseiller un site ou je peux en acheter une .
    P.S : Concernant ma rallonge il y avait bien une prise terre . Je l'ai également démontée ce matin et je me suis aperçu que le câble de terre était sorti de la fiche de la prise .
    Bsr,
    j'espère que c'est réparé....
    finalement, cette panne a du bon....
    Il se peut qu'elle évite un drame........
    J'invite tout le monde à se renseigner sur les dangers des installations électriques, les raisons des connexions à la terre, etc (plusieurs sites, type promotelec...etc)
    Amicalement,
    invitef04e98e1
    Un exemple sur le net : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+21CABRFFC.htm
    Pour les deux que j'ai changées sur deux modèles différents , je les ai commandées chez un fournisseur d'électroménager (15 à 20 € de plus mais sans frais de ports)
    Par contre , pour la dépose et la repose , prévoir du temps et bien noter comment cela à été démonté
    invitef04e98e1
    Re
    Dito notre ami mondou Je confirme que les deux sèches linge de ce type que j'ai réparés en changeant la résistance (un chez les parents et un autre chez la fille ) ont fait leur preuves et continuent à les faires
    mondou
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    +1 pour la remarque, voire faire des photos.
    Si ma mémoire n'est pas en défaut, les fils sont un à un et il est facile de mélanger.
  1. [Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb37c5986 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2011, 12h51
  2. [Blanc] seche linge brandt ETE 525F ne tourne plus
    Par invitea8336299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 22h18
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    Par invite6ab9087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h32
  4. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 12h21
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h02
