[Brun] Panne image TV philips 32PW9509/12
    leserieux123
    La télévision Philips 32PW9509/12 présente une panne qui me parait bizarre, les trois couleurs primaires se présentent sous forme des bandes verticales dés le démarrage, de plus l'écran reste presque 35 secondes pour s'éclairer
    Si vous avez une idée je suis preneur
    Merci pour votre aide
    claude49
    Re : Panne image TV philips 32PW9509/12
    C'est un chassis EM5.3E.
    Bizarre comme panne, peut être un problème de démagnétisation ?
    Vérifie sur la platine crt au bout du col du tube résistances et condos?
    Attends d'autres avis.
    Cdtsi
    claude49
    Re
    j'oubliais, vérifie le posistor.
    Cdt
    leserieux123
    Merci pour les infos
    Bon j'ai un petit soucis j'ai pas pu ouvrir le couvercle de derriere surtout la partie haute reste coller j'ai voulu forcer mais je risque de le faire casser
    Merci pour votre collaboration
    claude49
    je n'ai jamais démonté ce modèle mais il y a toujours un moyen pour retirer le couvercle, tu as bien enlever toutes les vis,
    vérifie bien . Regardes au niveau de la rainure supérieure entre les 3 boutons de commande et le cadre de l'écran, c'est peut-être clipsé ?
    désolé je n'en sais pas plus.
    Cdt
    leserieux123
    Bon je viens d'enlever le capot; pour le posistor je l'ai changé mais rien de plus, j'ai contrôlé le relais de démagnétisation il commute au démarrage pendant 5 secondes puis relâche, de plus l'éclairage de l'écran tarde un peu 35 secondes puis ok
    Sur le net j'ai trouvé le même problème chez une autre personne mais j'ai rien compris de dans sauf mot posistor ou relais à part ca c'est du chinois pour moi je vous passe l'adresse il se peut que quelqu'un de vous comprend quelque choses
    file:///F:/Philips%2032PW950912%20discuss ion/Circuits%20Online%20-%20Forum%20-%20Kleuren%20TV%20chassis%20EM 5.3E%20AA%20kleurschakeringen% 20aan%20zijkanten.htm
    Bon pour le châssis c'est EM5.3E AA que j'ai pas trouvé sur le net sauf EM5.3E, de plus c'est pas les mêmes surtout les circuits du CRT
    Merci pour vos interventions et votre aide
    leserieux123
    De plus j'ai remarqué aussi qu'il y a une variation au sens de la largeur brusquement puis ca revient vite ceci peut durer de 6 à 8 mn a peut prés jusqu’à échauffement total
    Si quelqu'un pouvait m'aider cela serait sympa
    marc.suisse
    Salut
    Est-ce que ce téléviseur a subit un choc ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite875434567890
    Si ce n'est pas le posistor qui ne démagnétise plus, c'est le masque du tube qui a bougé.
    leserieux123
    Bon on peut dire qu'elle a subit un choc, vu la distance parcouru assez longue par voiture, qu'est ce que ca peut faire?
    Si c'est le masque qui a bougé comment dois je faire pour le remettre à sa place?
    invite875434567890
    Le masque faisait parti intégrale du tube cathodique. Quand un masque était déformé, il fallait changer le tube cathodique.
    marc.suisse
    Effectivement, il est impossible de remettre le masque correctement ...
    Lors du transport, elle a été malmenée ?
    L'avez-vous transportée encore chaude d'une utilisation ?
    leserieux123
    Oui c'est ca encore chaude et puis c'est chargé dans le véhicule
    Bein Si c'est le tube à changer c'est sans interret
    Bon je vous remercier énormément pour vos idées qui m'étaient bénéfiques
    Merci et bon journée
    marc.suisse
    Alors la TV est foutue !
    Pour ceux qui liront ce post, surtout ne pas déplacer un téléviseur à tube cathodique quand il est chaud !
    invitea4b7b420
    Smile Re : Panne image TV philips 32PW9509/12
    Voilà, je suis nouveau sur le forum...
    En fait depuis quelques jours, j'ai la même tv sous rubrique, qui est en panne et je ne trouve pas de réponses sur les divers forums que j'ai pu trouver.
    Quand je la met sous tension en appuyant sur l'interrupteur, en bas à gauche, la diode rouge s'allume.
    Je presse une touche sur la télécommande afin d'allumer la tv, la diode bleu s'allume et après quelques secondes elle se met à clignoter et plus rien.
    L'écran reste noir...
    Si quelqu'un a une idée ou la solution, je suis preneur.
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Salut
    As-tu contrôlé le bu ligne ?
    invitea4b7b420
    Merci de répondre...
    Haa, le bu ligne... et ou se trouve-t-il?
    Que dois-je contrôler??
    Salutations.
    marc.suisse
    Salut
    Je te proposerai 2 choses :
    - Ouvrir une nouvelle discussion propre à ton problème.
    - Faire et mettre quelques photos du téléviseur ouvert dans la discussion que tu aura ouverte.
    Je te préviens, il s'agit d'un châssis assez peu courant, je le connais mal.
    invitea4b7b420
    C'est fait...
    Qqs photos ainsi que des références.
    Mais j'avais déjà fait une nouvelle discussion...
    Merci d'avance de tes idées
    Salutations.
    Ludovic.
    marc.suisse
    Hello
    Tu as oublié le lien
    Mosfet_05
    invitea4b7b420
    Voici le lien...
    http://forums.futura-sciences.com/de...-32pw9509.html
    D'avance merci.
    Ludovic.
  1. [Brun] Panne d'image sur TV Plasma Philips
    Par invitecc2cd42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 21h05
  2. [Brun] Panne image téléviseur Philips 32PW9616 19
    Par inviteb45446fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 09h00
  3. Panne sur une télé philips son mais pas d'image ?
    Par invite1cb5308f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 18h56
  4. [Brun] Panne image tv philips
    Par invitea0368771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h30
  5. Panne tv philips image sombre. chassis gr2.4
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 00h46
