[Blanc] montée intempestive chaud dans frigo américain thomson silver 24
    invite49451d76
    Question montée intempestive chaud dans frigo américain thomson silver 24
    Il se trouve que je viens de récupérer le frigo américain thomson silver 24 d'un ami qui d'après lui fonctionnait bien.
    Depuis que je l'ai ramené, il est en fonction après bien sûr avoir attendu une nuit et est en phase d'essai avant de m'en servir totalement.
    J'avais 2 problèmes, il faisait disjoncter de temps en temps un disjoncteur différentiel de mon tableau électrique mais après avoir cherché sur le forum je pense avoir résolu cette panne--- contrôle des masses des portes, du chassis et du moteur de distributeur de glace.
    Le 2e problème est bizarre pour moi, le congélateur fonctionne bien, fait du froid -18°, se met en route, s'arrête et redémarre.
    mais de temps en temps il monte à +20° et se remet en route pour redescendre à -15°, ce qui fait travailler le groupe plus longtemps et suite à mes recherches sur le forum j'ai nettoyé le condenseur et controler que le ventilo fonctionne mais ça continu.
    est ce normal, y a t-il une fonction dégivrage ou que dois-je regarder. de plus je n'ai pas la notice.
    désolé d'être un peu long et vous remercie de vos réponse par avance.
    invite49451d76
    Re : montée intempestive chaud dans frigo américain thomson silver 24
    n'ayant de nouvelles, j'ai continué mes recherches, j'ai démonté le panneau au fond du congélateur, la sécurité est débranché ainsi qu'un fil coupé.
    pouvez-vous me dire comment faut-il les rebranchés. je vous mets des photos
    je ne vois pas le limiteur que vous citez,
    de fait je ne puis interpréter le montage
    par contre les traces noires que l'on voit sur la paroi ne me rassurent pas
    de plus comment cet ensemble peut être débranché sur un appareil qui soit disant fonctionne très bien ??
    la personne qui vous l'a cédé doit forcément être au courant de cela ???
    bref cet historique n'a rien de plaisant
    reprenez contact avec lui et demandez lui des explications !!
    car je crains fort qu'il y ait anguille sous roche
    invite49451d76
    excusez moi, il est vrai que je ne vous ai pas donné les bonnes infos, la cosse avec les 2 fils bleus étaient reliè sur la platine où il y a une cosse seule. le fil bleu du petit bloc noir (que j'appelle "sécurité" n'est pas branché. donc cette sécu n'est pas branchée. seul son fil blanc est relié à la platine
    re, désolé je n'ai rien compris
    peut être qu'un de mes collègues saura interpréter ce qui m'échappe
    invite49451d76
    je vous renvoie des photos vous permettant de voir comment sont branchés les fils et le frigo tourne comme ça
    mais monte à +20 une fois par jour. a par ça fonctionne bien
    re,
    si je comprends bien la vue fournie
    le fil bleu qui est en l'air serait tout simplement coupé et a placer dans l'angle droit supérieur de la platine ou il me semble y voir la cosse qui était a l'origine au bout du fil volant bleu(coupé)
    invite49451d76
    ce frigo vient au vu des étiquettes collées dessus d'un magasin de vente d'électro-ménager d'occasion où il les bricole aussi je pense.
    par contre la cosse seule n'a jamais été sertie, le fil bleu est coupé net.
    et des traces de cosse sont sur la borne inférieur gauche où est branché le fil blanc de la sécurité. quel fil aurait pu être branché avec.
    se pourrait il que le double fil bleu soit branché avec le blanc de la sécu (en bas à gauche) et le bleu coupé soit relié à la borne où il y a la cosse non sertie (en haut à droite).
    re,
    donc un magasin qui a récupéré un matériel classé obsolète car non réparable après passage entre les mains d'un pro sans doute
    bref,
    je ne vais donc pas m'investir pour en venir a la même conclusion,
    d'autant plus que pour ce qui me concerne je n'en ai pas l'historique de panne initiale
    si un de mes collègues veut s'y investir (j'en doute) je lui laisse volontiers la main
  1. [Thermique] comment inverser le chaud et le froid dans un frigo ??
    Par inviteca9bbd42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 09h36
  2. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  3. [Blanc] Frigo Américain ARZ720 qui crépite dans le bas
    Par invite20aa678e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 20h28
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
