[Blanc] LL Brandt WTC1033f : 3 voyants de déroulement du cycle clignotent simultanément ? [résolu]
    invite7a323183
    Selon la doc Brandt (p.27) mon lave-linge serait HS.
    Néanmoins, votre expérience sur ce sujet me permettra peut-être de faire quelques vérifications et d'entrevoir un miracle..
    Dans ce cas, ce sont les trois voyants de déroulement du cycle qui clignotent
    simultanément.
    •INCIDENTS SIGNALÉS NÉCESSITANT UN DÉPANNEUR
    Votre appareil détecte aussi certains défauts de fonctionnement qui nécessitent l’intervention systématique
    d’un dépanneur.
    Nota :
    Avant d’appeler votre dépanneur, nous vous conseillons de procéder comme suit :
    - mettez le sélecteur de programmes sur la position ”Arrêt” et débranchez la prise de courant
    pendant au moins 10 secondes
    - rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage.
    Si le défaut affiché persiste, appelez votre dépanneur sans oublier de lui signaler quels étaient les
    voyants allumés.
    Re : Brandt wtc 1033f : 3 voyants de déroulement du cycle clignotent simultanément
    dans quel état est actuellement la machine??
    cuve pleine cuve vide avez vous déposé les panneaux latéraux pour voir si la résistance est en bon état??
    avez vous contrôlé l'état des charbons moteur??
    la pompe de vidange??
    etc.... etc.....
    bref il y a de quoi faire
    invite7a323183
    Actuellement linge dans le tambour, cuve vide et aucun cycle démarré.
    La machine a été transportée récemment mais a fonctionné à son nouvel emplacement
    Je n'ai pas encore attaqué la mécanique ni effectué aucune vérification, car j'ai préféré d'abord obtenir des conseils avisés
    Dans quel ordre me conseillez-vous de commencer ?
    Merci pour votre support !
    re,
    assurez vous que le couvercle se verrouille a la mise en route
    ensuite vous aviserez en commençant par déposer les panneaux latéraux
    et en contrôlant les éléments que j'ai cité
    invite7a323183
    Je n'entends pas de bruit de verrouillage mais surtout, il n'y a pas de mise en route, car au bout de qqes secondes, les 3 voyants de déroulement du cycle se mettent à clignoter l'un après l'autre et non simultanément comme je l'avais indiqué précédemment
    re,
    ce qui laisse supposer que la sécu de porte serait hs,
    donc a remplacer
    par contre ce n'est pas un bruit a entendre
    mais le verrouillage qui est a contrôler en tentant d'ouvrir le couvercle cela doit être refusé
    invite7a323183
    L'ouverture n'est pas refusée
    par contre la pièce qui serait a remplacer est côté ouvrant ou chassis ?
    re,
    c'est coté châssis un composant alimenté par des fils
    invite7a323183
    J'ai honte..
    C'était le sélecteur du départ retardé positionné sur 3h...
    Ce qui m'a mis la puce à l'oreille : chenillard et non allumage simultané des voyants
    Si cela peut servir...
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 01/10/2012, 16h36
  2. [Blanc] LL Brandt bb60 modele WFH1161F : voyants 400 et 800 trs clignotent ?
    Par inviteff521186 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 09h18
  3. [Blanc] Panne lave linge brandt malice AA WTC1033f[résolu]
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 12h32
  4. [Blanc] LV Indésit IDL 550 : voyants gauche clignotent ! [résolu]
    Par invite23bbdbe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h27
  5. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1161 F voyants clignotent
    Par invited0095f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 18h31
