[Info] Etre au jus (electricité)
    Daranc
    le problème
    je dois installer un extracteur avec détection d'humidité
    trois fils
    en arrivée :un sur la phase et un sur l'interrupteur
    et un retour sur le neutre
    le réseau électrique existe d'avant mon arrivée j'ai un terre dont je suis sur (l'ayant faite moi-même après mon arrivée...ça manquait)
    sur un boit de dérivation j'ai repéré la phase DDP 230 entre le fil et la terre
    sur le neutre entre le fil et la terre 0 ( ok)
    lorsque je ferme le circuit qu'aliment cette boite DDP 230 entre Terre et phase
    et après la lampe DDP 0 entre le fil de retour et la terre . la lampe étant allumée ne devrais-je pas avoir une DDP en théorie de 230?
    La philo? Trop profond! et je suis sujet au vertige!
    mondou
    Re : Etre au jus (electricité)
    Sans vous offenser, j'ai relu trois fois,
    J'ai pas compris votre demande,
    Phase terre 230 V, c'est bon,
    Neutre terre 0 V, c'est bon,
    Le reste, pas compris,
    Pour info, on dit qu'un interrupteur est fermé quand les contacts laissent passer le courant,
    On dit qu'il est ouvert lorsque les contacts ne laissent pas passer le courant,
    Avec un multimètre classique sans charge au bout du circuit,
    Si le neutre n'est relié à rien, la phase qui se trouve après l'interrupteur, ce dernier étant ouvert, on peut lire 230 V
    En mettant une charge sur ce fil et le neutre (lampe par exemple), on ne lit plus 230 V = 0 V.
    C'est peut-être ce que vous vouliez évoquer mais j'en suis pas sûr.
    Daranc
    C'est bien ceci
    lorsque je test avec le circuit ouvert ( lampe éteinte)
    Phase / terre 230 v de DDP
    neutre / terre 0 v de DDP
    lorque je ferme le circuit ( lampe allumée)
    Phase / terre 230 V de DDP
    Neutre / terre 0 V de DDP *
    *durant ce test , la lampe fluo compact est allumée, et je teste le circuit après la lampe en DDP avec la prise de terre et je trouve toujours zéro ... et c'est bien sur ça que je m'interroge, le circuit étant fermé la DDP avec la terre ne devrait elle pas être en tous point du circuit egale à 230 v ?
    mondou
    Phase / terre 230 V de DDP -- Normal
    Neutre / terre 0 V de DDP * -- Normal, nous sommes en régime TT le neutre est référencé à la terre
    *durant ce test , la lampe fluo compact est allumée, et je teste le circuit après la lampe en DDP avec la prise de terre et je trouve toujours zéro ... et c'est bien sur ça que je m'interroge, le circuit étant fermé la DDP avec la terre ne devrait elle pas être en tous point du circuit egale à 230 v ?[/QUOTE]
    Daranc
    "Normal, nous sommes en régime TT le neutre est référencé à la terre"
    dans ce cas le dijoncteur diférentiel en tête de ligne , il sers à quoi
    PS qu'appelle mode TT ?
    fusiblePh_______________Phase_ (1)_______________interrupteur _(I ou O)________________
    | Lampe
    fusibleN _______________Neutre (retour)__(2)_________________ ________________
    sur une autre prise je récupère la terre
    ______________________Terre___ (3)_________
    le testeur ( multimètre) entre:
    (1)/(2)=230
    (1)/(3)=230
    (2)/(3)=0
    (2)/(3)=0
    ce qui signifierait pas de courant dans le fil bleu
    c'est là que j'ai du mal à comprendre ( je mettrais bien les doigts sur le fil mais je ne suis pas curieux à ce point )
    Dernière modification par Daranc ; 19/01/2014 à 14h44.
    pourquoi voulez vous qu'entre le neutre et la terre il y ait une différence de potentiel ??
    le neutre n'est qu'une terre qui passe au travers du différentiel, d'où régime TT
    justement a éviter qu'il y ait une différence de potentiel sous intensité qui serait susceptible de vous électrocuter
    le neutre étant une terre en amont de ce disjoncteur
    votre terre étant en aval du disjoncteur
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2014 à 14h53.
    Daranc
    je vais paraitre un peu lourd mais si je monte une deuxieme ampoule en serie ( et non en parralèlle) elle va bien être mise sous tension lors de la fermeture du circuit , donc bien etre alimenté par une tension
    Le dijoncteur differentiel en tête de ligne sers bien à mesurer que ce qui revient est égal à ce qui est sorti ?
    mondou
    A peine,
    Un exemple simple et dernier,
    Prenez deux lampes à incandescence de puissance égales ( 230 V / 60 W)
    Mettez les en série,
    Alimentez aux deux extrémités,
    Coté phase neutre 230 V : tension réseau,
    Phase terre : 230 V,
    Neutre terre : 0 V
    Point milieu des deux lampes en série :
    Avec neutre 115 V soit demi tension,
    Avec terre 115 V demi tension également,
    C'est plus facile à comprendre ?
    Daranc
    Pas sur cet exemple , c'est justement la possibilité de la série qui me turlupinait
    apparemment le principe du courant qui choisit toujours le passage le plus rapide
    s'applique au circuit (après qu'il ait était contrarié ..ou consommé )
    C'était bien le problème si je prenait fil à pleine main je prenais également une châtaigne
    ( sauf à être isolé de la terre principe de prudence de base)
    Je pensais tout simplement que le multimètre aurait signalé qu'il y avait tension dans le fil
    ( mais il ne semble pas avoir cette possibilité, de détecter si du courant passe dans un fil
    bon je vais pouvoir me remettre à mon installation
    Merci de votre patience .... Je sais que je peut être assez bourrin lorsque je n'arrive pas à
    comprendre un truc..
    tiens à propos y'a pas un réolu sur le forum?
    Dernière modification par Daranc ; 19/01/2014 à 18h05. Motif: orthographe
  1. Peut on être autonome en éléctricité?
    Par invite62e1e8a6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 77
    Dernier message: 08/05/2014, 19h33
  2. Combien de temps pouvons-nous être fourni en électricité sans présence humaine ?
    Par inviteb0632156 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/09/2013, 20h48
  3. Réponses: 33
    Dernier message: 11/11/2012, 19h47
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2011, 16h40
  5. J'ai pensé à une (peut-être) nouvelle technique de production d'électricité...
    Par invitecb1f1e89 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/10/2005, 17h11
