[Blanc] Four Brandt : n'est plus alimenté ?
    invite32d7f427
    bonjour à tous,
    hier le four ne fonctionnait plus...
    je m'explique:
    plus de lumière ( j'ai vérifié l'ampoule elle est nikelle )
    et il ne chauffe plus
    le cadrant digital fonctionne
    en fait tout semble fonctionner sauf que la lumière ne s'allume plus et il ne chauffe plus
    j'ai vérifié le fusible ( pas de problème)
    testé toutes les cosses des résistance ( semble ok car mon homemetre répond )
    bref tout semble ok
    il reste la carte mère......
    là deux choses ne me restituent pas de "courant" sur mon homemetre
    cela peut il venir de là ?
    voici les deux pièces qe je soupçonne ( le carré gris et le cylindre noir )
    Nom : IMG_4699.jpg
Affichages : 126
Taille : 51,1 Ko
    je pense qu'il y a une corrélation entre le fait que le four ne chauffe plus et la lumière éteinte qui me fait dire que c'est une pièce de la carte.....
    si vous avez des conseils
    merci à tous
    invite875434567890
    Re : four brant en panne
    Ce que vous appelez le carré gris, est en fait un condensateur de liaison secteur, et effectivement, c’est un modèle qui perd sa capacité dans le temps. Suivant les modèles, on peut se retrouver avec quelques nano farads pour un condensateur qui devrait en faire au moins de 1 à 2 µf.
    Visuellement c’est indétectable, il faut un capacimètre pour le mesurer.
    invite728b013d
    Bonjour, je viens de supprimer le doublon en "électronique" pour la modération Cram 64.
  1. [Blanc] Moteur lave linge Brandt Malice WTC 0814 non alimenté
    Par invite14842d88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/07/2012, 13h50
  2. Four alimenté en 6mm2
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 21h44
  3. AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 08h58
  4. comment on t'alimente?
    Par invite4e9510e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 07h34
  5. AOP alimenté en 5V
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h49
