AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    invitec77a140a
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai faire un gradateur à LED à l'aide d'AOP montés en comparateurs. J'utilise des AOP TL081 alimentés en 0 et +5V. Est-il possible de les utiliser alimentés de cette maniere?
    Sinon existe t'il des AOP, de type par exemple LM...., alimentés en 0 +5V qui fonctionnerai.
    Merci par avance,
    Alex
    invite936c567e
    Re : AOP TL081 alimenté en 0 et +5V
    Les TL081 sont des AOP qui ont l'avantage de présenter une très forte impédance d'entrée (transistors FET), et c'est souvent pour cela qu'on les utilise.
    Par contre ils présentent l'inconvénient de ne pas accepter des tensions d'entrée inférieures à 2V environ au-dessus de leur alimentation négative, et de ne pouvoir produire une tension de sortie que dans une plage inférieure d'environ 2,5V par rapport aux limites des tensions d'alimentation.
    Les spécifications ne prévoient d'ailleurs pas de les alimenter avec des tensions inférieures à ±5V (soit 10V en asymétrique).
    Il serait donc préférable que tu utilises un autre modèle d'AOP. Compte tenu de ton application et de ta tension d'alimentation, je te suggère de regarder du côté du quadruple AOP LM324.
    invitec77a140a
    Rebonsoir,
    Merci de votre réponse. Je viens effectivement de me rendre compte que le LM324 conviendrait mieux. Par contre n'existerai t'il pas une puce comportant plus d'AOP avec les mêmes caractéristiques que le 324?
    Merci encore,
    invite936c567e
    Je n'en connais pas parmi les circuits standards.
    En revanche, il existe très certainement un circuit spécialisé courant qui pourrait accomplir tout ou partie des fonctions de ton application.
    Pourrais-tu donner plus de détails sur ce que tu souhaites obtenir ?
    invitec77a140a
    Le circuit que je veux faire est un gradateur à LED (5 LED) qui detecte la postion idéal d'un petit panneau solaire. Par contre nos profs ne souhaitent pas que nous utillision une puce spécialisée, pour que nous invention un petit circuit par nous même. C'est pourquoi, je pense que la méthode avec les comparateurs est une bonne solution.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le TL081 et le LM324 sont des AOP et non pas des comparateurs.....on ne le dira jamais assez !
    voir LM339, LM2901
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    le lm 311 (comparateur) permet de commander plusieurs dizaines de mA donc directement une led
    alain
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    En l'occurence, le LM324/LM2902 :
    - peut également être utilisé en comparateur pour des applications ne nécessitant pas de grandes vitesses de réaction ;
    - peut de plus tirer un courant de sortie supérieur à un LM339/LM2901, suffisant pour piloter directement une led standard (avec une led à 20mA, il resterait de la marge);
    - contient 4 amplis, simples à brancher, contrairement au LM311 qui n'en contient qu'un seul et présente plus de 2 fois plus de connexions ;
    Par ailleurs son caractère universel permet d'avoir à sa disposition tout à la fois des comparateurs et des AOP sans devoir utiliser des boîtiers séparés.
  1. Alimentation TL081
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 11h48
  2. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 06h11
  3. schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    Par invitecfa72db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h50
  4. AOP alimenté en 5V
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h49
  5. tl081 ou ne5532n
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 21h39
