j'ai un problème avec le thermostat d'ambiance TL7012. C'est déjà la deuxième fois qu'il se dérègle. Je l'ai changé une fois et le thermostat actuel est donc neuf. Les symptômes:
- le matin en se levant il affiche 10 °C et on ne peut plus le rerégler;
- quand j'enlève les piles, il se réinitialise à 18 °C puis redescend immédiatement à 10;
- à chaque fois le problème apparaît après l'utilisation de la cheminée; le thermostat est sur le même mur que la cheminée mais de l'autre côté, dans la pièce adjacente qui est chauffée par un chauffage au sol électrique; a priori le mur ne chauffe pas du fait de l'utilisation de la cheminée;
Est-ce que c'est la sonde qui est défectueuse ou qui se dérègle ? Y a-t-il une sécurité qui s'activerait ou le thermostat est-il mort ? Malheureusement je n'ai pas beaucoup d'informations sur l'installation vu que ça a été fait par le propriétaire précédent (et il l'a fait tout seul).
