Problème Surchauffe Chaudière ELM GLM 5/23
    invitec761cc5a
    Je rencontre actuellement un souci de surchauffe avec notre chaudière GLM 5/23
    (modèle ayant une vingtaine d'année).
    Il y a quelques jours, j'ai remonté la température du chauffage (environ à moitié puissance)
    et surprise! Le lendemain matin la chaudière était arrêtée...
    Je l'ai donc rallumée et celle ci s'est remise en fonctionnement normalement...
    puis au bout de quelques heures nous avons ressenti une grosse chaleur dans la maison,
    les radiateurs était bouillants
    J'ai donc regardé la chaudière et constaté que l'aiguille du thermostat était au maximum!
    en effet la chaudière chauffait à plein régime et le pressostat indiquait également une pression de 3 bars!
    J'ai alors essayé de diminuer la température mais rien à faire, celle ci ne voulait rien savoir et restait
    bloquée à chauffer...
    Après avoir réussi à l'arrêter et laisser refroidir la chaudière, je l'ai rallumée mais en diminuant
    la température de chauffage (environ 1/4) et depuis pas de problèmes (pour l'instant...)
    Je précise que nous nous servons de cette chaudière également pour l'ECS.
    Je pense que le problème ne concerne que la partie chauffage...
    D'après vous quelle en est la cause? Sonde HS?problème circulateur?
    Merci d'avance pour vos retours.
    Cendres
    Re : Problème Surchauffe Chaudière ELM GLM 5/23
    Déplacé dans une rubrique plus appropriée que "Vie du forum".
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage jeyjey49,
    Citation Envoyé par jeyjey49 Voir le message
    le chauffage est commandé par un thermostat, j'aurai tendance à penser que c'est lui qui pose problème, l'arrêt du circulateur engendre une montée en température suivie de bruits inquiétants et déclenchement de la surchauffe. La pression proche de 3 b s'explique sans doute par cette température excessive et aussi peut-être par un vase en train de se dégonfler
    Marc.
    passelaigue
    il faudrait faire appel a un professionnel pour qu'il contrôle votre chaudière ainsi que ses sécurités:imaginez que cela arrive lorsque vous n'êtes pas là.
    il faut savoir que elm ne fait plus de pièce pour cette chaudière.
    joh93
    Bonjour, as tu verifié si ton thermostat d'ambiance agissait au moment de cette surchauffe?
    Vu que l'aquastat chauffage de la chaudiere ne reagissait plus du tout, as tu essayé de passer la chaudiere sur position été pour voir si ca continuait ou pas?
    La pompe tournait t'elle?
    Meme si ton thermostat d'ambiance etait HS l'aquastat chauffage aurait dut regulé le bruleur.
    Donc soit celui ci est HS soit un problème électrique engendre un fonctionnement sans tenir compte de l'aquastat (tableau? microswitchs?)
    Sachant que c'est une panne aléatoire c'est difficile de faire un diagnostique précis.
    invitec761cc5a
    merci pour vos réponses!
    concernant le circulateur j'ai regardé et celui-ci fonctionne correctement.
    cette chaudière ne dispose pas de thermostat d'ambiance le réglage se fait à l'aide du
    bouton situé sur celle-ci et ensuite les robinets thermostatiques font le reste.
    Pour le passage en position été lors du problème je n'ai pas testé...
    Ce serait probablement l'aquastat le problème?
    invitec761cc5a
    Comment contrôler le bon fonctionnement d'un aquastat?
  1. probleme aquastat et surchauffe sur chaudiere fioul
    Par invite0df3c4cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 08h11
  2. Chaudière Hydroconfort 23 kW 80/450 ventouse de 2001 : probleme de surchauffe
    Par invite1bd11180 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 20h43
  3. [Thermique] Surchauffe chaudière hydroconfort 23 KW 80 L
    Par invitee484ae36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 20h43
  4. [Divers] Probleme Chaudiere Gaz ELM/Surchauffe
    Par inviteb24acf0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2008, 10h45
  5. surchauffe sur chaudiere frisquet
    Par invitead3bcbcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h48
