[Thermique] demontage serpentin chaudiére gaz saunier duval thélia 623/ an 1994
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite794e2741
    Angry demontage serpentin chaudiére gaz saunier duval thélia 623/ an 1994
    Je n'ai plus d'eau chaude et le robinet ne laisse couler qu'un filet d'eau. Le plombier dit que c'est le serpentin qui est bouché, que ce n'est réparable et qu'il faut changer la chaudière. La partie chauffage fonctionne parfaitement bien. Peut-on démonter le serpentin pour le détartrer et comment. Si impossible à réparer serait il judicieux d'acheter un ballon électrique pour l'eau chaude, tout en conservant la chaudière pour le chauffage, le cout étant moins important. Des conseils me seraient très utiles. Merci d'avance
    invite728b013d
    Re : demontage serpentin chaudiére gaz saunier duval thélia 623/ an 1994
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Papou24,
    Il est possible de détartrer très facilement le corps de chauffe, il faut louer une pompe à détartrer chez un loueur d'outillage, et fermer l'arrivée d'eau froide, débrancher le sanitaire raccorder la pompe préalablement chargée d'acide, faire tourner et rincer par le même chemin, remplacer les joints (spéciaux) remonter et rincer encore en ouvrant un robinet d' ECS.
    Marc.
    invite794e2741
    Je remercie Marc pour ses judicieux conseils. Une pompe à détartrer + le produit a un coût de 70€. J'ai donc procéder différemment, pour un moindre coût.
    Je donnerais plus d'explications avec photos dans une prochaine discussion. J'ai vidangé la chaudière, mais pas les radiateurs J'ai démonté l'échangeur, détartré et remonté. Après essai, l'eau sanitaire coule normalement. J'ai commencé le remplissage de la chaudière comme préconisé sur la notice, mais une minute plus tard tout c'est arrêter, impossible de remettre la chaudière en pression. j'ai donc besoins de conseils pour la remettre en service, car plus de chauffage ni d'eau chaude.
    Bernard.
    invite728b013d
    Quand tu as déposé le corps de chauffe tu as dû voir un petit tube capillaire à droite (sans garantie) au bout duquel se trouve un écrou hexagonal, il faut l'ouvrir et purger jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de bulles d'air, vérifie aussi le dégazeur qui se trouve derrière le circulateur, dévisse le bouchon de valve et appuie sur l'obus si de l'air sort, fais comme pour le purgeur de corps de chauffe.
    Appoint à 1.5 b la chaudière devrait partir.
    Marc.
    invite794e2741
    Bonjour Marc,
    Merci pour les renseignements, mais j'avais déjà procédé à ses manipulations. Au bout du petit tube ,il est sorti un filet d'eau puis plus rien, idem pour le dégazeur, comme si l'eau n'arrivait plus. Un clapet a du se fermer, mais ou, empêchant l'eau de passer.
    Bernard
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Papou24 Voir le message
    je doute ! Il faut remonter la pression à +/- 1.5 b et recommencer jusqu'à ce que l'eau arrive à jet, c'est l'air que tu n'as pas réussi à chasser qui pose problème.
    Marc.
    invite794e2741
    Je viens de faire fonctionner une nouvelle fois les purgeurs, mais rien ne sort, ni air ni eau. L'eau arrive jusqu'à la soupape de sécurité, mais apparemment s'arrête là. Ou alors problème de vase d'expansion?. Je sèche.P1070336 (2).jpgP1070315 (2).jpg
    Bernard
    beberbrouillat
    Pour remplir, orientez les 2 manettes de la photo a 45° c'est la position remplissage .
    invite728b013d
    Je confirme ce que vient d'écrire beberbrouillat que je salue dans cette position les vannes sont fermées.
    Marc.
    invite794e2741
    Les manettes sont en position de remplissage, comme indiqué sur la machine. Pour le fonctionnement, elles doivent effectivement être pointées vers soi. Je vais faire venir le chauffagiste pour l'entretien gaz, mais pas le même que celui qui voulait changer la chaudière.
    Bernard.
    invite728b013d
    Non tu es bien en fermeture, les vannes doivent être à 45 ° entre cette position et la position ouverte manettes face à toi, regarde cette vue :
    Nom : Remplissage ch. Thélia théma 23..PNG
Affichages : 1292
Taille : 277,2 Ko
    Marc.
    invite794e2741
    Re
    Merci Marc. Tes photos sont parlantes. J'ai réussi à remplir la chaudière. J'ai confondu 90° avec 45°. Je suis impardonnable. J'avais fait le plus difficile et je bute sur un problème d'angle. Mais la chaudière ne c'est pas remise en route le thermocouple serait défectueux diagnostic du plombier qui est venu faire la révision. Quant pense tu. Encore Merci.
    Bernard
    invite728b013d
    la veilleuse s'allume et ne tient pas ? Si oui, dépose la ainsi que l'injecteur , dépoussière et souffle l'ensemble, mire l'injecteur remonte et veille à ce que la flamme entoure bien le bec du thermocouple.
    Marc.
    invite794e2741
    Bonjour Marc,
    J'ai appliqué tes conseils, la veilleuse c'est bien allumée, mais l'interrupteur ne restait pas enclenché. J'ai vu 2 fils partant du thermocouple qui étaient connecté à une sonde (limiteur température chauffage). J'ai déclipsè la sonde, débranché les 2 fils et remis le tout en place, et miracle la chaudière c'est remise en route. Chauffage et eau chaude fonctionne parfaitement bien. C'est le plombier qui est un peu surpris, lui qui voulait changer le thermocouple, mais attendons de voir, peut-être simplement une coïncidence. Reste 2 petite fuites à réparer. La 1ére le disconnecteur, et la 2éme derrière le manomètre, mais là je ne sais pas comment démonter. Je te joins des photos.
    invite728b013d
    un faux contacts ou ceux-ci oxydés, un coup de toile émeri si cela recommence.
    La fuite du mano provient du joint de la bride avant, le remplacement est risqué dans le sens ou le doigt de gant du mano thermomètre s'est souvent collé et il sera détruit donc remplacement du joint si tu le trouves (je remplace la bride avant) et le mano-thermomètre. Si c'est une goutte de temps en temps tu peux attendre.
    La fuite du prescomano peut aussi venir d'une légère fuite de la vanne eau froide là encore remplacement de la vanne et du disconnecteur.
    Crdialement,
    Marc.
    invite794e2741
    Je n'ai pas répondu car j'étais absent. J'ai démonté le mano thermomètre sans problème. Le joint parait en bon état mais par sécurité j'ai été pour en acheté un chez un vendeur de pièces détachées, c'est vendu par sachet de 25 à plus de 30€. La vendeuse m'a conseillé le silicone en plus du joint, ce que j'ai fait, mais toujours une légère fuite. Un autre souci est apparu depuis. J'ai été absent 2 jours, tout fonctionnait, eau chaude ,chauffage. A mon retour, plus de chauffage. J'ai vérifié la pression d'eau, c'est ok. L'eau chaude ok. J'ai éteint la chaudière et la impossible de la remettre en marche. De nouveau la veilleuse ne s'allume pas. Je ne sais plus que faire. Si quelqu'un pouvait me conseiller.
    invite728b013d
    Essaye d'utiliser une allumette (je prends des allumettes longues) et regarde si la veilleuse à la belle flamme que tu avais avant d'éteindre. Si oui le thermocouple ou le doigt magnétique peuvent être en cause le moyen de vérifier il faut déposer le doigt magnétique du disjoncteur gaz, appuyer sur le doigt repoussé par le ressort, présenter le thermocouple à la flamme (un briquet suffit) après quelques secondes le doigt doit rester maintenu, en sortant de la flamme il revient en position arrêt gaz :
    dernier point la surchauffe que tu trouveras en suivant les deux fils du thermocoupla, il doit rester fermé à l'ohmmètre.
    Marc.
    ou en
    invite794e2741
    Bonsoir Marc,
    D'abord toute mes excuses, mais sur le dernier mail, je n'ai pas mis de formule de politesse ni signé. J'ai vérifié le thermocouple, il était HS. Je l'ai donc changé. La veilleuse s'allume, l'eau sanitaire fonctionne, mais je n'ai toujours pas de chauffage. L'extracteur tourne et la pompe aussi, la pression d'eau du chauffage est normale (entre 1 et 2b), mais le bruleur ne s'enclenche pas quand je demande du chauffage.
    Bernard
    invite728b013d
    Je viens de relire la discussion le manque de chauffage est récent, sans doute la membrane qui ne fait pas manoeuvrer l'inverseur et le circuit chauffage ne s'ouvre pas.
    Cordialement, Marc.
    invite794e2741
    Bonjour Marc
    Ou se trouve cette membrane, difficulté à démonter, que doit-on changer ( Photos si tu as ). Je suis bricoleur, mais pas un spécialiste. Cette chaudière à 20 ans et je ne voudrais pas engager des frais trop important car il va falloir pensé à la changer. Cordialement,
    Bernard
    invite728b013d
    La membrane se trouve dans la valve à eau derrière la commande été/hiver et les micro-contacts :
    et démontée :
    La membrane seule vaut +/- 4 euros, il existe des kits réfection comprenant la membrane, la voûte le déprimogène et la tige de poussée pour une trentaine d'euros.
    Marc.
    invite794e2741
    Bonjour Marc,
    J'ai démonté la valve à eau. Un peu galère. La membrane parait abimée. Je te joins une photo. Je vais acheter un ensemble voute membrane car les membranes sont vendues par sachet de 10. Puisque tout est démonté, il serait peut-être intéressant de changer également le bride by-pass (30€).
    invite728b013d
    Tu viens de refaire le joint de la bride avant, il n'est pas indispensable de remplacer l'inverseur, refais la valve à eau c'est suffisant.
    Marc.
    invite794e2741
    J'ai changer la valve à eau ainsi que le bride by-pass car je n'avais réussi à refaire une bonne étanchéité. J'ai eu quelques difficultés à tout étancher, mais j'ai réussi. Mais voilà, tout ne fonctionne pas. ECS pas de problème mais le chauffage ne démarre pas. En position chauffage, l'extracteur tourne en permanence au ralenti. Comme j'ai l'intention de la changer prochainement, je voudrais faire un minimum de frais. Qu'elle pourrait être la cause de la panne. Je pense à une sécurité, mais laquelle, et comment en vérifié le bon fonctionnement.
    Bernard
    invite728b013d
    Essaye de manoeuvrer l'inverseur été hiver afin de voir si le circulateur démarre le micro-contact peut de pas s'enclencher lors de la poussée valve à eau.
    Marc.
    invite794e2741
    Re
    J'ai déjà fait cette manipulation, le circulateur tourne bien.
    Bernard.
    invite728b013d
    As-tu un TA (thermostat d'ambiance) ? si oui ponte les deux fils, si tu ne as trois fais une photo ou donne le type et marque.
    Marc.
    invite794e2741
    Oui, j'ai un thermostat et j'ai fais comme tu dis.
    Bernard.
    invite728b013d
    Résultat ? Marc.
    invite794e2741
    Ca ne démarre pas.
    Bernard
  1. Chaudière Saunier Duval Thémis 223 de 1994 : coupe en surchauffe !
    Par invite09f543d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 18h06
  2. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 623
    Par invitebb49aecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 14h11
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 E : ne démarre plus ?
    Par inviteba294c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 13h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    Par invite38c23134 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/12/2009, 18h42
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
