[Divers] problème chargeur de batterie pour Nikon D700
    invitea32f5b25
    Le chargeur de la batterie de mon appareil photo ne charge plus.
    Démontage du boitier pour voir s'il n'y aurait pas un fusible: négatif par contre je me suis pris une chataigne par un des condensateurs 400V 10µF. J'en déduis que le courant arrive au moins jsuque là .
    J'ai testé les bobinages primaires et secondaires: ils sont passant et pas en cours circuit l'un avec l'autre.
    Aucun des condensateurs ne semble gonflé.
    Pas de trace de brulure sur aucun composant.
    La diode est passante dans un sens et pas dans l'autre (logique).
    Pas de rupture visible de la carte support du circuit imprimé
    Une piste du côté où chercher?
    Poubelle?
    Je précise que je suis d'un niveau "basic" en électricité/électronique et que je ne dispose que d'un multimètre numérique.
    Merci et bonne soirée
    invitea32f5b25
    Re : problème chargeur de batterie pour Nikon D700
    Re Bonjour
    Du côté primaire:
    R1 n'est pas présente et l'emplacement ne porte pas de traces de cassures des soudures. J'en déduis que la carte sert pour plusieurs chargeurs... (ou que R1 s'est barrée mais je n'en ai pas trouvé trace dans le boitier, mais il s'agit de résistances qui font 2-3mm de long...
    R2, marquée (103) a une résistance mesurée de 10 000 ohm
    R3, marquée (274) a une résistance mesurée de 260 000 ohm
    R4, marquée (470) a une résistance mesurée de 34 ohm
    Du coté secondaire:
    R5, marquée (390) a une résistance mesurée de 390 ohm
    R6, marquée (683) a une résistance mesurée de 300 000 ohm
    R7, marquée (223) a une résistance mesurée de 22 600 ohm
    R8, marquée (391) a une résistance mesurée de 390 ohm
    R9, marquée (103) a une résistance mesurée de 9 900 ohm
    R10, marquée (103) a une résistance mesurée de 1 360 ohm
    R11, marquée (R220) a une résistance mesurée de 0,8 ohm
    R12, marquée (102) a une résistance mesurée de 1 000 ohm
    R13, marquée (334) a une résistance mesurée de 138 000 ohm
    R14, marquée (153) a une résistance mesurée de 14 000 ohm
    R15, marquée (104) a une résistance mesurée de 100 000 ohm
    R16, marquée (103) a une résistance mesurée de 9 900 ohm
    R17, marquée (189) a une résistance mesurée de 680 ohm
    R18, marquée (103) a une résistance mesurée de 10 000 ohm
    R19, marquée (391) a une résistance mesurée de 390 ohm
    R20, marquée (222) a une résistance mesurée de 2 200 ohm
    R21, marquée (684) a une résistance mesurée de 635 000 ohm
    R22, marquée (224) a une résistance mesurée de 220 000 ohm
    Kissagogo27
    bonjour, les mesures in-situ, composants en place ne peuvent refléter leurs valeurs réelles ..
    invite0bbe92c0
    Il va sans dire (mais bon) que la diode ne s'allume plus ?
    Sinon sur le D700, c'est quel modèle de chargeur ? Pour batterie EN-EL3, comme pour le D200/300 ou EN-EL15 comme le 7000 ?
    Bonsoir Eataine et tout le groupe
    J'ai du mal à tout comprendre.
    Citation Envoyé par Eataine Voir le message
    ... je me suis pris une châtaigne par un des condensateurs 400V 10µF. J'en déduis que le courant arrive au moins jusque là ... J'ai testé les bobinages primaires et secondaires: ils sont passant et pas en cours circuit l'un avec l'autre ...
    La tension et la valeur du condensateur font penser à une alim découpage, avec redressement direct du secteur. Il n'y a donc pas de "transfo secteur", mai une véritable alim avec choppeur.
    C'est beaucoup plus délicat à tester mais aussi dangereux, compte tenu des tensions mises en jeu, et surtout, la liaison avec le secteur.
    invitea32f5b25
    Non, la diode ne s’allume plus.
    Le chargeur, c'est un MH-18a (le même que pour le D90) pour batterie EN-EL3
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. probleme chargeur de batterie
    Par invite3c668e66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 18h02
  3. probleme chargeur de batterie
    Par invite7cd254b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h48
  4. Problème chargeur batterie
    Par invite6bc7d9c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h45
