probleme chargeur de batterie
    invite3c668e66
    je post ici mon 1er message et je m en excuse pour la presentation
    j ai actuelement un probleme assez urgent
    je suis actuelement en train de charger ma baterie pour mon moteur electrique de bateau ( je pars a la peche demain matin d ou l urgence)
    celui ci m indique que ma batterie est chargé a fond mais lorsque je teste la batterie mon indicateur me dis qu elle est charger a 9volt ( baterie 110 ampere 12v)
    lorsque je teste les sortie des pince de mon chargeur celui ci m indique 16v est ce que la charge va bien s effectuer malgres le fait que mon chargeur me dis que la charge est complete et qu il y a en sorti de pince 16v
    je vous remercie d avance pour les reponses
    cordialement Jeff
    gcortex
    Re : probleme chargeur de baterie
    ta batterie est HS
    invite3c668e66
    merci de la reponse
    la batterie serait deja HS? elle a meme pas 3 ans
    pour le chargeur je viens de regarder meme sur une autre baterie il m indique une charge complete
    la batterie est une batterie special moteur electrique a decharge lente
    cordialement Jeff
    gcortex
    Citation Envoyé par jeff84 Voir le message
    si elle a pas servi depuis 6 mois...
    c'est peut-être le cas
    invite3c668e66
    la batterie je m en sert regulierement ma derniere peche remonte a juin/juillet environ
    pour le test sur l autre batterie il s agit d une batterie qui n a pas tourner depuis un bon moment mais la question n est pas la
    dans l hypothese ou ma batterie de peche ne soit pas HS est ce que celle ci va se charger?
    car mon interrogation actuel est plus sur le chargeur qui aurais un " soucis"
    ps par rapport a quoi pour toi la batterie est HS?
    merci pour les reponses
    cordialement Jeff
    gcortex
    çà date... l'as tu au moins rechargé juste après ?
    mesure sa tension
    je ne pense pas, mais tu peux essayer
    invite855cd7fb
    Environ 13v en fin de charge juste après l'avoir débranchée du chargeur, puis entre 12.6 et 12.8v au bout de quelques minutes de repos, ta batterie est OK et bien chargée.
    Si tu as moins de 10V au départ, c'est même pas la peine d'essayer de la charger, elle est morte.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    un accu spécifié à 12 V qui accuse 9v après charge (sous réserve de la validité de la mesure) est foutu (probablement sulfaté), il a du être stocké DÉCHARGÉ , ce qu'il ne faut pas faire.
    condoléances , ça ne doit pas être donné......
    gcortex
    pourtant 16V c'est bon signe
    il dit que la tension est OK grace au courant qu'il envoie et ne donne pas l'état de santé de la batterie
    moins de 11V çà sent mauvais
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    avec 3 jours de charge, tu pourrais éventuellement la ressuciter un court instant
    mais là tu risques de rester en pleine mer
    invite3c668e66
    merci pour vos reponses
    apres verification il manqué un peu d eau dans la batterie
    maintenant mon chargeur me dis bien que la batterie est en charge
    juste apres mes partie de peche je recharge toujour la batterie
    autre petite question
    mon chargeur de batterie est un mini kota
    ma charge de batterie a la base ete de 9,6v
    quel est le calcul a faire pour estimé le temps de charge dont elle aurait besoins?
    merci de vos lumieres c est instructif
    non aucun risque d etre bloquer en mer je vais juste en lac ou seul le moteur electrique est autoriser en mer le thermique c est plus adapter
    cordialement jeff
    gcortex
    par exemple 24H @ 6A (24x6=144>110Ah)
    gcortex
    si la batterie est "chargée" dans 30mn, c'est rapé
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. probleme chargeur de batterie
    Par invite7cd254b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h48
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  5. Problème chargeur batterie
    Par invite6bc7d9c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h45
