bricoleur de 58 ans je cherche à remplacer le transfo de la carte du four Whirlpool AKZ 226 NB.
le primaire est HS? mais je n'ai pas les caractéristiques techniques de ce transfos et le marquage "Whirlpool" "WPLHAL009-00092" puis "LSE 0930F33" ne m'aide pas vraiment à trouver la bonne pièce.
j'ai quand même vérifier les 2 secondaires qui sont identiques et j'en conclue que c'est 1 transfo 220V en primaire et 2 fois xxV en secondaire.
Il me reste à confirmer la tension des secondaires qui doit s'approcher de 12V? (puisque j'ai des relais 12 V qui sont alimentés par une sortie de ce transfos (redressée au passage par un pont de diode etc le second enroulement du transfos alimente après redressement par pont de diodes un régulateur 7805 pour faire le 5V.
Il me faut aussi trouver la puissance de ce transfos.
En conclusion pouvez- m'aider sur ce sujet: soit en me donnant les références du transfo, soit en me communiquant les caractéristiques techniques (tension et puissance de sortie)
merci d'avance.
