[Blanc] Lv bosch sms50e22ff/03[résolu]
    coincoin31
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Après des recherches infructueuses, je me tourne vers vous pour un dysfonctionement sur un de mes appareils ménagers.
    Tout d'abord, il s'agit d'un lave vaisselle de marque BOSCH et de référence SMS50E22FF/03 acquis il y a tout juste deux ans.
    Cet appareil m'indique un code erreur E 04 et il ne chauffe plus et donc ne sèche plus aussi.
    J'ai mesuré aux bornes du chauffage et je trouve 186 ohms.
    qu'en pensez vous ?
    je vous remercie pour vos retours.
    invite875434567890
    Re : Lv bosch sms50e22ff/03
    Il est bon votre contrôleur ?
    186 Ω c'est beaucoup trop. Une résistance de chauffage fait aux alentours de 20 Ω.
    J'aurais tendance à vous dire qu'elle est HS, mais perso, je n'ai jamais rencontré de résistance de chauffage qui augmente de valeur. Soit elle est coupée soit en fuite et fait disjoncter. Votre mesure est bizarre….
    coincoin31
    bonsoir,
    merci pour votre réponse.
    je me pose deux questions : que veut dir e réellement le code e 04 et pourquoi cette résistance serait t elle hs apres seulement 2 ans d'utilisation ?
    merci pour vos retours.
    coincoin31
    j'ai fais une erreur et en effet la valeur de la resistance est de 19 ohms. que dois je vérifier pour mettre un terme à ce message d'erreur e 04 ?
    coincoin31
    discussion close...pour le moment.
    en effet, j ai constaté des cables machés par des souris ! j'ai mis de l'isolant au cable et la resistance chauffe à nouveau. Par contre, je osuhaiterais connaitre la signification exacte du code erreur e 04. merci pour vos dernières contributions.
    invite33f00155
    Bonjour abde220798, j'ai trituré le net et j'ai peut être une piste, le E 04 serait un problème de carte chauffage ce qui pourrait être le cas de ton LV bosch.
    Regarde si les souris n'ont pas fait d'autres con.....
    Amicalement
    le code dit bien ce que vous avez constaté a savoir défaut de chauffage
    coincoin31
    merci pour ces infos.
    j'ai isolé les cables machés et cela chauffe bien.
    mais, le lv fait disjoncter en fin de programme au séchage et indique le code erreur e 04.
    avez vous d'autres pistes ?
    invite33f00155
    Bonsoir abde220798, quand tu parles de disjoncter peux tu savoir si c'est une surintensité (court circuit) ou un courant de fuite supérieur au 30 mA du
    différentiel (défaut d'isolation, parties mouillées) ? Quel est ton disjoncteur intensité et différentiel. En suivant les fils qui vont à la résistance de chauffe, remonte à la carte électronique qui l'alimente.
    Cherche une zone suspecte, trace de flash, soudure sèche ou ayant chauffé. Surtout ne débranche pas de fils vert et Jaune il y va de ta sécurité.
    Amicalement
    coincoin31
    merci a vous pour vos contributions.
    le probleme qui se posait semblerait etre un défaut d'isolation dans le cablage. ainsi le différentiel se coupait à la phase séchage. les coupables sont les souris ont qui grignotées les cables. j ai isoler ces cables et tout semble rentrer dans l'ordre : le programme progresse correctement et la resistance chauffe aussi. merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Probléme LV Bosch[résolu]
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/12/2012, 07h53
  2. [Blanc] lv bosch probleme d'eau[résolu]
    Par invitee1838a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 10h42
  3. [Blanc] LV Bosch SGS 55E E22: Pb de vidange[résolu]
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2010, 19h37
  4. [Blanc] LV BOSCH : l'eau n'arrive pas ! [résolu]
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 20h28
  5. [Blanc] LV Bosch aleatoire [résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2008, 20h18
