[Blanc] Cuisiniere Sauter four ne fonctionne plus
    invite13d9986c
    Bonjour, j'ai un problème avec ma cuisinière sauter SCV761W1 acheté il y a environ 5 ans. J'ai changé la carte de puissance et la carte d'affichage mais la panne est toujours la, pire quand je remet le courant j’entends un bip et un clique sur la carte de puissance (j'ai bien remis les fils a leurs place), l'afficheur clignote et impossible de changer l'heure, le four s'allume mais ne démarre pas. Si vous avez une solution a mon problème ça serai cool, par avance merci !!
    didier29780
    Re : Cuisiniere Sauter four ne fonctionne plus
    As tu regardé le thermostat réarmable si ça n'a pas sauté et puis les résistances ?
    invite13d9986c
    Je n'ai pas trouvé de thermostat réarmable j'ai pourtant démonté la cuisinière entièrement mais sans succès, pour les résistances peux tu me dire ou elles sont et comment faire s'il te plait, merci beaucoup
    didier29780
    Le plus simple serait d'avoir le schéma.
    Le thermostat réarmable se trouve en dessous de la table ou il y led 4 feux gaz et électrique . La pièce se trouve à coté du ventilateur tangentiel comme en tube ( attention le thermostat est une pièce rond avec 2 cosses mâles qui sortent dessus) . Par contre pour démonter la table il faut enlever l'écrou en dessous des bruleurs et chapeaux.
    invite13d9986c
    Ma cuisinière est une vitrocéramique électrique pas au gaz, je n'ai pas de bouton pour réarmer voir photo ci-jointe
    didier29780
    En attendant la validation de ta photo par un de nos gentils modo as tu regardé et testé le verrou de porte ?.
    didier29780
    Tu n'as pas de schéma électrique?
    invite13d9986c
    La lumière du four s'allume bien quand j'ouvre la porte et je n'ai pas de schéma pour arranger le tout
    didier29780
    Sans schéma pas facile de répondre tu peux toujours faire des photos .
    Si en plus tu peux faire un récapitulatif de ce que tu as déjà fais dessus.
    Dernière modification par didier29780 ; 01/03/2014 à 18h47.
    invite13d9986c
    Je posterai le tout quand j'aurai fait le tour des problèmes rencontrés, je vous tiens au courant et merci pour votre aide
    didier29780
    Bon courage pour la suite.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  2. [Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 19h44
  3. [Blanc] Cuisiniere sauter
    Par invite225fe1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 09h02
  4. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  5. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 12h42
