[Thermique] Connexion d'un TA EMP911 CRONO sur Acleis N GLM23-1H [Résolu]
    invite7efa3e27
    Je viens d'acquérir un thermostat d'ambiance programmable EMP911 CRONO 2 fils alimenté par 2 piles. Je voudrais le relier à la chaudière ELM LEBLANC ACLEIS N GLM23-1H.
    J'ai tout simplement relié les 2 fils qui arrivent sur la chaudière entre les bornes Ls et Lr (après avoir enlevé le cavalier), mais je n'arrive pas à piloter la chaudière avec le TA.
    Quelqu'un peut-il m'aider, SVP. En vous remerciant par avance.
    zas
    invite728b013d
    Re : Connexion d'un TA EMP911 CRONO sur Acleis N GLM23-1H
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage zas-popof;
    Pas d'erreur de branchement, essaye d'inverser Lr et de le positionner sur NC.
    Marc.
    invite7efa3e27
    Merci pour ta réponse si rapide, Marc. Je vais de ce pas tester et te tenir informé.
    invite7efa3e27
    L'idée est très astucieuse, mais malheureusement c'est pareil même en inversant les contacts NO et NC du TA.
    Doit-on alimenter en 220VAC comme sur le schéma du TA?
    invite728b013d
    Chaque année j'ai réussi à aider des posteurs de cette manière.
    surtout pas, c'est un contact sec il agit comme un interrupteur et c'est la chaudière qui gère sa propre tension.
    Replace le shunt et vérifie que la chaudière fonctionne à nouveau. Si l'appareil est neuf, retour chez le fournisseur.
    Marc.
    invite7efa3e27
    BINGO, ça marche nickel.
    Vous aviez raison, il suffit de relier les 2 fils du TA sur les bornes Ls et Lr et d'utiliser effectivement le contact normalement ouvert (NO) du TA.
    Grand merci à vous. Vous êtes sympas.
    invite728b013d
    J'attends confirmation avant de fermer le fil "Résolu".
    Marc.
    invite7efa3e27
    BRAVO, c'est résolu et tout fonctionne à merveille.
    Encore merci de vos précieux conseils.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis N GLM23-2E ! perte de pression ! [Résolu]
    Par invite4964502a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 21h06
  2. [Thermique] Chaudière ELM Acleis N GLM23-2H : pression au max
    Par invite3511cdc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 23h01
  3. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H [résolu]
    Par Mars_PAris dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/02/2013, 08h13
  4. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    Par invite0094318a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h55
  5. Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    Par invite14a034be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 19h30
