[Divers] Chaudière murale gaz Budérus U004K : se met en sécurité ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite8c9c4aa3
    Depuis 2002, j'ai une chaudière gaz Budérus U004K murale avec production eau chaude instantanée et une régulation digital proportionnel E24DIGI.
    Il m'arrive fréquemment, mais de manière aléatoire qu'elle se mette en sécurité température haute, ce qui m'oblige à réarmer pour remettre en route.
    J'ai déjà eu ce problème qui était du à l’entartage de l'échangeur eau chaude sanitaire. J'ai détartré les 2 circuits eau chaude sanitaire et eau chaude chauffage et toujours le même problème.
    Je suppose que cela doit venir d'une sonde qui ne fait pas son travail??? Mais comment savoir laquelle, où la trouver et voir si possibilité de changer??
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Je signale que mon installateur voulait, il y a un certain temps que je change la chaudière alors qu'à l'époque c'était simplement l'entartrage de l'échangeur ECS qui était en cause.
    didier29780
    Re : Chaudière gaz se met en sécurité
    Au moment de la mise en sécurité de ta chaudière que remarques tu ?
    1: un voyant allumé ?
    2:une température excessive au tableau de contrôle ?
    3: as tu une veilleuse si oui est-elle éteinte au moment de la panne.
    As tu un schéma car sur le site de Budérus je n'ai pas trouvé ta chaudière avec la réf U004K.
    Il y a effectivement des sondes mais avant il y a d'autres choses à vérifier.
    invite8c9c4aa3
    Merci de me prendre "en charge".
    J'ai le schéma (voir pièce jointe), j'espère qu'il est lisible, car il a été très abimé (tombé derrière le congélateur pendant plusieurs mois, je croyais l'avoir perdu).
    1. Oui, le voyant rouge est allumé.
    2. Je n'ai hélas pas eu l'occasion d'être à côté au moment où elle se met en rideau, mais j'ai remarqué que, bien qu'ayant positionné le bouton de température eau chauffage au mini soit 50°, le bruleur (allure rapide) se coupe vers 55-60°, mais continue en allure lente (je suppose qu'il y a bien 2 allures de chauffe au vu du bruit) et monte
    3. Il y a des fois où lorsqu'elle est en rideau, j'arrive à la redémarrer en agissant sur le bouton marche arrêt, mais souvent, je suis obligé de réarmer la sécurité.
    Je viens d'aller voir, elle était en rideau, je suis donc resté à côté pour observer:
    remise en route simplement avec bouton marche arrêt.
    Les paramètres relevés sont les suivants, avant remise en route:
    T° extérieure: 10,7°
    T° calculée départ: 50,4°
    T° réelle départ: 32,2°
    T° chaudière calculée: 55,4°
    T° chaudière réelle : 32)
    Après remise en route, la t° chaudière a remonté rapidement jusque 49-50°, puis baisse de régime brûleur, montée jusqu'à 74°, la rampe de brûleur reste allumée mais je suppose en veilleuse car la t° chaudière rebaisse.
    Le temps d'écrire ce message, soit quelques minutes, je retourne à la chaudière, la t° commençait à remonter doucement comme si le brûelur ne s'était pas arrété mais avait repris de l'allure.
    La t° est remontée à 75° et cette fois le brûleur s'est arrêté totalement.
    Remise en route de la chaudière à 44,2°, baisse de régime des bruleurs à 65° et arrêt à 76°.
    Remarques:
    * j'ai déjà vu la température chaudière monter à 85-87° sans pour autant l’arrêter (je ne connais pas la t° de sécurité).
    * bizarre, sur le tableau les indicateurs B1 et B2 (brûleur) sont bien indexés au début de la chauffe et très rapidement s'éteigne alors que les brûleurs continuent à fonctionner.
    * info, mon indicateur de t° sur le tableau de la chaudière ne marche plus, mais il ne s'agit que d'un indicateur (sauf erreur de ma part et de celle de l'installateur).
    Si nécessaire, je peux faire les relevés de paramètres installateurs car j'ai le code d'accès.
    Merci par avance et si besoin d'autres renseignements aucun problème (si j'en suis capable bien entendu=.
    didier29780
    Désolé mais il n'y a pas de PJ ?
    invite8c9c4aa3
    Et là est ce que ça marche, ou alors merci de me dire comment il faut faire, j'ai cliqué sur l'icone pièce jointe et elle apparait en bas...
    didier29780
    Là c'est bon nous allons juste attendre tranquillement la validation par un gentil modo.
    invite8c9c4aa3
    ok, bonne soirée
    didier29780
    Ok validation faaite je regardeet de dis demain bonne nuit
    didier29780
    Re
    Alors dans un premier tu vas vérifier,nettoyer,et régler les sondes suivantes ensuite si rien après un essai nous pourrons alors passé au test.
    1/ Sonde de chauffage (cmt)
    2/ sonde (DHU)
    3/ Sonde( TTB fumée)
    Regarde et suis les fils sur ton plan.
    Surtout prends ton temps mais il faut les vérifier méticuleusement (causses,fil ) nettoyage si besoin.
    Ensuite cette étape faite tu pourras les tester. Après faire un autre essai.
    Pour le reste j’attends ton résultat.
    La réussite dépend beaucoup de toi aussi une mauvaise information peu changer la donne.
    Si besoin faite des bonnes photos ou vidéo.
    Bon travail.
    invite8c9c4aa3
    Ok, je vais regarder cela, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, par contre je me disais (mais c'est peut-être une abération, n'étant pas du métier, cela ne peut-il pas venir de la commande vanne gaz??)
    A jeudi je pense pour les tests.
    Merci par avance.
    invite8c9c4aa3
    Voilà j'ai commencé à regarder le câblage. Je suppose qu'il s'agit des sondes chauffage (CHT) et sonde eau chaude ((DHT) dont tu parles.
    Je les ai trouvées.
    Quant à la sonde de fumée, mon plan étant à moitié destroye, depuis le connecteur 10, il y a une paire noire qui va vers la sonde de sécurité qui se met en rideau, un pontage, une paire rouge qui va vers le bloc gaz et enfin une paire grise qui doit être la sonde de fumée (TTB).
    Merci de me diire comment les contrôler, peut-on les démonter (sont-elles dans des fourreaux? si oui comment les sortir).
    Tu me parles de les régler?? comment faut-il faire??
    Je te joins les photos des sondes.
    Merci d'avance.
    didier29780
    Re
    Sur le tableau de commande il y a trois leds.
    Lors du défaut quelle led est allumé ?
    Elle clignote ou reste fixe ?
    invite8c9c4aa3
    En général led rouge du haut qui reste fixe, dans ce cas je doid réarmer la sécurité.
    D'autre fois j’essaie de redémarrer au bouton O/I, mais je ne fais pas toujours attention aux leds, car la chaudière est ven hauteur.
    didier29780
    Donc si la diode reste rouge fixe il y a six poinTs à voir:
    1/ Défaut de la sonde de T° de départ.
    2/ Défaut de la sonde de T° d'eau chaude sanitaire.
    3/ Commutateur de pression.
    4/ Défaut de la sonde des gaz de fumée.
    5/ Limiteur de T° activé.
    6/ Protection manque d'eau.
    Commence par le 1 .
    Fais un reset (off on)
    Dis moi si la diode du haut se rallume immédiatement ou pas?
    Si oui Voir sonde de départ si non elle est bonne et tu passes à l'étape suivante.
    Ouvre l'eau chaude Dis moi si la diode du haut se rallume immédiatement ou pas?
    Si oui voir la sonde eau chaude .
    A SUIVRE
    invite8c9c4aa3
    Dans les 2 cas pas de problème, la chaudière a bien redémarré et lorsque j'ai allume l'eau chaude le bruleur s'est mis en route et la diode ne s'est pas allumée.
    didier29780
    Donc on élimine déjà la panne sur la sonde de départ et la sonde sanitaire.
    Si tu es dispo nous regardons le reste ?
    didier29780
    Pour la suite il faut un minimum d'outillage (un multimètre)
    invite8c9c4aa3
    pas de problème, j'ai
    didier29780
    Tu es dispo.
    didier29780
    Nous allons vérifier la partie sécurité .(Chaudière sur off)
    1: Démontage habillage.
    2: Démontage couvercle du brûleur (façade).
    3:Vérification du limiteur de température en haut du tube sur la gauche du bruleur,débranche les deux fiches et mesure la résistance du stb elle doit être supérieur à 3 ohm. sinon hs.
    A suivre selon ta réponse..
    invite8c9c4aa3
    Voilà, j'ai fait point 1 et 2
    Le limiteur de température est, si j'ai bien compris celui que je suis obligé de réarmer en cas de problème.
    Il est accessible sans démonter le couvercle du brûleur, Ok?
    J'ai fait les mesures, pb mon ohmmètre ne donne pas 0 en connectant les 2 fiches ensemble et je n'ai pas de réglage.
    J'ai sur echelle 200 Ohm, 0,9 en court-circuitant les 2 fiches et 1,1 en mesure du STB, donc un delta de 0,2 ce qui fait sauf erreur 40 Ohm.
    En cas de doute, je peux t'envoyer les photos de ma mesure.
    Donnes moi tes heures de dispo comme cela il sera peut-être possible de faire un travail plus continu.
    Pour moi, à partir de 18h ce soir ou demain toute la journée, fixes moi un créneau et je me débrouillerai.
    invitef950b0b3
    Il y a quelques années j'avais moi aussi une production d'eau chaude par chaudière à gaz : le cas de mise en sécurité le plus habituel était du à un problème de gaz brulés mal évacués d'où la nécessité de bien nettoyer la bouche d'aération au-dessus par laquelle s'échappent les gaz.
    C'est probablement sans rapport mais on ne sait jamais.
    Bonne chance dans votre diagnostic !
    Cdlt
    didier29780
    Je peux éventuellement vers 21h pour la suite.
    invite8c9c4aa3
    Je regarde la bouche d'aération et je te fais signe.
    Pour la mesure de la sonde, es-tu d'accord avec mes 40 Ohms, d'après la lecture, j'ai un doute sur mon multimètre.
    didier29780
    La sonde et ok.
    invite8c9c4aa3
    Je viens de regarder la bouche d'aération parait clean
    didier29780
    Citation Envoyé par pidi28200 Voir le message
    Je te demande pas de regarder la bouche d'aération mais la sonde de température des gaz de fumée
    invite8c9c4aa3
    Quelle est la procédure pour vérifier cette sonde? (j'ai vu où elle est)
    didier29780
    Elle se vérifie simplement mais si tu n'est pas équipé il va y avoir un os.
    Alors nous allons faire simple.
    Cette sonde s'active à 70°c a ce moment la le passage se fait .
    Si elle passe avant voila ta panne.
    Dis moi si je dois attendre ta réponse?
    didier29780
    Il nous restera une étape la vérification des contact sur la platine . Très simple.
  1. [Thermique] Mise en sécurité chaudière buderus G115
    Par invite1a4fd02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2013, 14h32
  2. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invitecba21509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2012, 21h17
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Budérus Logano G124 : se met en sécurité !
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 23h28
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. [Thermique] Mise en securite chaudiere Buderus
    Par invitee6cc1894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 20h03
