[Blanc] LAVE VAISSELLE VH600 JE1/A - Code erreur D02
    LATIVE
    Je possède un LAVE VAISSELLE VH600 de chez BRANDT et il affiche en permanence l'erreur D02 par le biais de 2 leds qui clignotent.
    J'ai vérifié de nombreuses pistes en vain. dont :
    - nettoyage du flotteur sous le filtre et nettoyage en général avec de l'eau chaude
    - arrivée d'eau et électrovanne ...
    La ou je suis surpris, c'est que je n'arrive pas a "reseter" cette erreur en maintenant plus de 5 secondes la touche tactile "SET", comme si il y avait une sécurité enfant ?!?
    je reste suspendu à vos commentaires.
    Re : LAVE VAISSELLE VH600 JE1/A - Code erreur D02
    d02 est un souci de vidange a contrôler sur ce châssis,
    qui semble être un châssis héraklès de chez Brandt
    ne cherchez pas un reset de + de 5" ce n'est pas une fabrication whirlpool
    donc déposez la pompe de vidange et voyez si un intrus ne la perturbe pas
    LATIVE
    Merci pour ce retour.
    J'ai également fait cette vérification après avoir démonté la pompe. Elle fonctionne parfaitement à vide et en direct sur le 220V . J'ai vérifié le tuyau d'évacuation, idem, aucun intrus, omis le clapet anti-retour.
  1. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par invite6da71fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 09h06
  2. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h24
  3. Code d'erreur sur lave vaisselle Frigidaire
    Par invite333943ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 01h26
  4. Lave vaisselle Baucknecht code erreur F3
    Par invite306ffc19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 17h19
