[Divers] problème sortie positionneur satellite
    invitef3cf05d0
    mon positionneur marque echolink neuf montre des perte de puissance sur certaines chaines comme tf1 et france4 qui deviennent bruitées et instables. Si je je branche le cable directement sur le récepteur tout devent clair. comment remédier à cela? merci
    mondou
    Re : problème sortie positionneur satellite
    Toutes les chaines n'arrivent pas au sol avec la même puissance,
    Ce qui explique que certains canaux sont reçus correctement et d'autres limites,
    Pour les limites, bien souvent, les conditions météorologiques nous le rappellent,
    Difficile de répondre ou d'incriminer un point particulier à distance sans connaitre l'installation,
    Votre position géographique par rapport à la couverture du satellite,
    Diamètre de l'antenne et sa pose,
    Quel est son type, motorisation élévation et azimut ou seulement azimut,
    Si seulement azimut, la pose doit être particulièrement soignée,
    Vers le sud, la parabole remonte, vers l'est elle redescend sur l'horizon,
    Polarisation correcte de la tête,
    Qualité de la tête notamment,
    Qualité des coaxiaux,
    Longueur totale de ces mêmes coaxiaux,
    Plus on augmente la longueur, plus le signal s'atténue,
    les fiches F, sont elles correctement montées,
    Chaque ajout de connexions affaiblit le signal,
    Ce qui explique votre phénomène, en supprimant un intermédiaire vous retrouvez votre signal,
    Vous pourriez intercaler un ampli mais ceci ne vaut que si tous les paramètres de pose sont O.K.,
    Il faut préférer un diamètre de parabole supérieur à un amplificateur,
    En numérique, la puissance du signal,c'est bien mais si la qualité est mauvaise, le résultat n'est pas au rendez vous,
    En mécanique céleste faut faire dans la précision, çà ne souffre pas l'à-peu-près.
    Dernière modification par mondou ; 08/04/2014 à 10h37.
    invitef3cf05d0
    Merci pour la réponse détaillée.
    Effectivement je soupçonnais le signal (à l'arrivée il est déjà faible). Cela se confirme en branchant le positionneur sur une autre parabole à signal fort(no pb). La monture HH de la parbole de 90 cm est limite en plus le cable n'est pas bon semble t-il. Evidemment le positionneur atténue d'office la puissance du signal. Merci pour les info.
  1. probleme sortie de veille Toshiba Satellite
    Par cacahuete35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2013, 18h53
  2. Probleme du fonctionnement d'un positionneur VBOX-II
    Par leserieux123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h06
  3. Realisation positionneur
    Par invite8cbc13ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 16h47
  4. [PPE] positionneur solaire
    Par inviteb7a29693 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 00h40
  5. positionneur Vbox-II, ne tourne pas a gauche
    Par invite106f6c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 17h40
