[Blanc] four micro onde fume
    invite3786d5f6
    bonjour a tous
    j'ai mon four micro onde lg qui fume au niveau de l'alimentation "le cube avec bobine"
    apres avoir changer donc l'alimentation ,il fume toujours et sans le cramé bien sur !
    si une personne pourrais me dire d'ou cela pourrais venir
    merci a tous et a bientot
    trebor
    Re : four micro onde fume
    Donne le type et n° de référence de ce micro-onde les pros pourrons mieux te conseiller.
    Place une photos bien nette de la bobine qui fume.
    Cette bobine faisait bien partie de l'alimentation ( neuve "à confirmer" ) que tu-as remplacé ?
    Pour placer une photo, tu-vas en mode avancé en bas à droit de la réponse et en haut à droite de smiley, tu trouves le menu insertion de pièces jointes à partir de ton pc.
    Dernière modification par trebor ; 22/04/2014 à 08h41.
    Citation Envoyé par herv13 Voir le message
    bonjour a tous
    Bonjour à toi,
    Une photo permettrait de savoir ce que tu appeles...."...le cube avec bobine.."?
    On peut penser à un transformateur, mais sur un MO en général il y en a..deux.
    invite3786d5f6
    voici une photo pour mieux visualiser
    four micro ondes/gril/ LG
    Réf: 8483 NLR
    la piece changer est le bloc marron
    le transformateur haute tension remplacé fume a son tour d'après votre descriptif
    c'est dans ce cas un élément en court circuit qui en est la cause
    je songe au condensateur ou au magnétron
    invite3786d5f6
    pourriez vous m'indiquer sur photo ou ce trouve c'est pieces là ?
    re,
    le condensateur HT n'est pas visible sur la photo par contre on voit en bas a droite le fusible HT
    et j'avoue que je suis très inquiet sur le comportement de votre appareil car aucune protection n'a réagit alors que celles- ci existent
    il y a donc quelque chose d'anormal qui vu les conditions serait mieux entre les mains d'un professionnel
    car pour information cette zone est excessivement dangereuse vu les tensions qui y sont utilisée elles sont létales pour un humain (4500volts sous intensité en sus environ 0.5 A en ht et 8A en 230v )
    déposez votre appareil en plateforme technique et demandez un devis cela coutera bien moins cher qu'un caveau
    invite3786d5f6
    merci pour reponse
    juste pour info quand j'ai changer le transformateur le fusible de protection n'y ete pas a l'origine
    peut on savoir vraiment si cela vient du condensateur ht ou du magnétron en le testant sans etre brancher
    je vous ador !
    re, je maintiens ma position
    laissez cela entre des mains plus averties telle une station technique locale
    je ne veux pas assumer une telle responsabilité et je doute que d'autres que moi la prenne
    car cela est entre un micro ondes et un cercueil
    ps: cet appareil semble avoir été bricolé a maxima
    j'ai même l'impression qu'il y manque des pièces (diode(ht) et condo (ht)
    bref de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête
    Dernière modification par richard 31 ; 22/04/2014 à 13h25.
    merci pour reponse
    je vous ador !
    Bjr à toi,
    Bizarre que PAS de fusible HT...d'origine. Dans ces conditions PAS de protection
    Le fuse de protection il y a tout de meme son BOITIER de PROCTECTION ( en bas à droite de la photo)
    Il y a donc un INCONCIENT qui la remplacer par...autre chose ?
    C'est quoi ces bouts de...schcoch sur les FILS HT ?
    Direction la benne, c'est plus prudent.
    Dernière modification par f6bes ; 23/04/2014 à 09h34.
    re,
    non f6 tous les micro ondes n'ont pas de fusible HT cela n'est pas systématique
    mais j'ai beau regarder la photo il faut que l'on m'explique ou est passé la diode HT
    et le condo doubleur de tension HT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    même avec une loupe a fort grossissement (voire un microscope électronique a balayage) je reste sur ma faim
    Bonjour Richard 31,
    C'est plus que bizarre en effet: on voit bien les deux fils "filaments" ( cathode )
    et APPAREMENT le départ du fil HT à partir du transfo , ca passe dans laz protection plastique du fuse, ça ressort et ça à l'air d'aller
    DIRECTau...magnétron ( condo et diode...cachés par le magnétron ??)
    Bizarre vous avez dit ..bizarre.
    invite3786d5f6
    Smile Re : four micro onde fume
    voici d'autres photos pour vous comblez de vos soucimicro onde 001.jpgmicro onde 002.jpgmicro onde 003.jpg
    re,
    c'est vu ,
    donc condensateur et diode sont présentes ,
    reste plus qu'à le porter en station technique pour un diagnostic
  1. [Blanc] Guide d'onde micro onde brulé
    Par invitecc3625f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 09h24
  2. [Blanc] Four micro-ondes LG Wavedom MC 809-NJC : transfo fume et sent le brûlé!
    Par invite52c75000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 15h01
  3. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
  5. Micro-Onde
    Par invite9df62838 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/11/2005, 09h34
