[Divers] Connexion condensateur et moteur électrique
    invite95887203
    Bonjour, J'ai réparé une bétonnière, et j'ai égaré mon schéma de branchements. Il s'agit d'un moteur monophasé de 0.37 kw avec un condensateur de 12µf et de 500V. Je me trouve devant un bornier avec 4 vis et une barrette permettant de relier 2 vis. J'ai 2 fils qui arrivent du condensateur
    équipés chacun d'une cosse. J'ai 4 fils qui arrivent du moteur 2 noirs et 2 verts. j'ai 1 fil noir et un fil vert qui se terminent par des cosses. Et j'ai également 1 fil noir et 1 fil vert qui n'ont pas de cosse, mais un bout étamé. en face bien entendu, j'ai l'arrivée du courant avec 1 bleu, 1 rouge, et 1 vert-jaune. Je joins un petit dessin. Merci de votre aide qui m'est indispensable.
    Labobine
    Re : Connexion condensateur et moteur électrique
    Ce n'est pas la couleur d'un fil qui peut donner une indication sur son emploi, la seule solution passe par celle de la mesure entre les 4 fils pour déterminer les 2 enroulements.
    Pour cela il suffit d'utiliser un contrôleur digital en fonction ohmmètre à l'échelle 200 ohms, ensuite ce sdera un jeu d'enfant pour vous en donner le branchement.
    Amicalement, Gérard
    Citation Envoyé par Achelos Voir le message
    Bonjour à toi,
    Comme l'indique LABOBINE faut déterminer quelles paires de fil du moteur sont reliées ensembles.
    Si tu n'as pas de multimétre une simple lampe de poche (pile+ ampoule) devrait te permettre de t'en sortir.
    Tu branches en série dans une fil pile+ampoule et tu tates avec un autre fil de façon à trouver avec quel fil
    l'ampoule s'allume. Ce qui veut dire que ces deux fils sont bien commun.
    invite95887203
    Bonjour et grand merci Gérard. Je viens de mesurer les valeurs entre les 4 fils du moteur. J'ai 2 contrôleurs, aucun n'a d'échelle, ils sont tous deux "Auto"; Entre 1 et 2 j'ai OL entre 1 et 3, j'ai OL entre 1 et 4, j'ai 21.5. entre 2 et 3 j'ai 9, entre 2 et 4, j'ai OL et entre 3 et 4 ,j'ai OL. Peut être que je ne suis pas assez clair. J'ai refait le schéma en mettant un n° sur chaque fil, et je vous le joins.Nom : Moteur bétonnière2.JPG
Affichages : 1417
Taille : 82,5 Ko
    Labobine
    Que demande le peuple ? le problème va être vite réglé dès la validation du schéma en pièce jointe
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Voilà qui est fait:
    Nom : sc%u00252520280414.gif
Affichages : 1006
Taille : 8,1 Ko
    Les bornes numérotées reçoivent les n° de 1 à 4.
    borne 1 brancher le fil à cosse 1
    borne 2 brancher le fil à cosse 2
    borne 3 brancher le fil à cosse 3
    borne 4 brancher le fil à cosse du condensateur
    le fil 4 et le fil restant libre du condensateur sont à brancher ensemble avec un petit domino.
    Le secteur phase et neutre (ou neutre et phase aucune importance) est branché à 2 et 3 (définitivement)
    Une barrette entre 1 et 3 et une autre barrette à 2 et 4 et le moteur va tourner dans un sens quelconque (si il vous manque une barrette vous mettez un fil 1,5 avec 2 oeillets à la place.
    Pour faire tourner le moteur dans l'autre sens les barrettes sont inversées entre 1 et 2 et 3 et 4.
    Amicalement, Gérard
    invite95887203
    Re bonjour Gérard; Ca marche parfaitement bien dans un sens et dans l'autre Génial! Ca m'a donné une idée, j'ai un vieil inverseur, si j'arrive à y mettre la main dessus, je pourrais faire tourner ma bétonnière à l'envers pour la nettoyer ou la vider plus facilement.
    C'est super merci, merci beaucoup.
    Bernard.
  1. Moteur éléctrique avec condensateur
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 11h42
  2. Boitier de connexion sur moteur électrique pour compresseur air
    Par invite0c541e9f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 09h36
  3. Condensateur moteur électrique
    Par invite1c5a22bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 22h10
  4. [Blanc] Moteur électrique et condensateur
    Par invite05dfb056 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 15h55
  5. connexion d'un moteur
    Par inviteaeb36281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 17h33
