Moteur éléctrique avec condensateur
    invitefb49acc9
    Bonjour a tous,
    Me voici devant un problème : Je dispose d'un petit moteur éléctrique qui tourne sous 3V environ et il dispose de 3 petits tout petit condensateur avec écrit 473. Un est relié entre les deux bornes du moteur et les deux autres sont reliés des bornes du moteur au milieu (ils se rejoignent. Je veux brancher le moteur sur un récepteur et le moteur cera commander par radiocommande donc il tourna à une vitesse variable.
    1) A quoi servent ces petits condensateurs ?
    2) Un condensateur qui part d'une borne et qui rejoind le milieu est casser. Je dispose de condensateur de la même taille mais avec des autres références que 4 (style 203,403 etc mais je n'en nai aucun avec écrit 473) Puis-je donc le remplacer avec un autre aillant pas la même référence ?
    Si cela ne vous parrait pas très clair je peux vous faire une photo du moteur
    gcortex
    Re : Moteur éléctrique avec condensateur
    Ce sont des anti-parasites. nomalement c'est un entre chaque borne et la masse du moteur
    invitefb49acc9
    Merci de ta réponse et c'est grave si j'en met un qui n'est pas de la même référence ?
    gcortex
    Avec deux, c'est suffisant.
    borne 1 --- C --- masse
    borne 2 --- C --- masse
    invitec1dc9425
    bonsoir,
    ce sont des condensateurs de 470nF généralement ,ils sont là pour deux raisons primordiales : antiparasite ,certes ,et aussi pour absorber la quantité d'électricité crée par l’étincelle entre le collecteur du moteur et les lames (petits moteurs) ,(les charbons pour les gros) ,on peut les remplacer par deux condos en parallèle de 220ou 230 ou même 240nF (normalisés ).
    gcortex
    ici ce sont des 47nF
    invitec1dc9425
    où vous voyez 47nF ? il a évoqué 473 ,elle doit être des 470nF ,seulement pour la nomenclature asiatique ,si aucune indication n'est signalée ,on divise par 10 !
    gcortex
    473 = 47nF
  1. portail electrique avec moteur BFT
    Par invite3ef02f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 19h39
  2. [Blanc] moteur 110V/220V avec condensateur qui a explose. besoin d'aide!
    Par invite22765e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 11h15
  3. Condensateur moteur électrique
    Par invite1c5a22bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 22h10
  4. Moteur electrique continu avec temporisation
    Par invite08c7a26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 07h44
  5. [Blanc] Moteur électrique et condensateur
    Par invite05dfb056 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 15h55
