[Blanc] FWG 5145 panne totale, sans voyant
    invite176e527d
    bonjour à tous,
    Sans vouloir abuser, et en considérant que vos multiples conseils m'ont permis de dépanner de nombreux appareils de tout types, je sollicite aimablement votre intervention.
    Le lave linge de ma fille, FWG 5145 n'affiche plus "rien".
    Après vérification basiques sur la prise le cordon, je suis arrivé sur la carte électronique que j'ai déposée...
    J'ai quelques connaissances en matière d'électronique et j'ai donc procédé à quelques test basiques :
    quelques traces de suie noire coté transfo et R 80 et R 81
    alimentation en 220v sur le PR = correcte
    tension sur la capa 400v 10 microfarad = 312 volts
    contrôle du petit transfo après dépose ok
    sortie 5 volts après le pont de diode = correct
    dessoudage des diodes, resistances R80 et R81 controle = correcte
    J'ai repris toutes les soudures ... mais toujours rien
    interrupteur marche/arrêt = correct mais aucun voyant !
    contrôle fermeture de porte = ok
    remarques : la pompe a du rester à tourner longtemps jusqu'à la panne sans pouvoir vidanger car elle était obstruée !!! bravo les enfants!
    Mes connaissances à ce stade sont très insuffisantes !
    Merci de vos conseils
    christian
    type de carte : EWM 1100
    electrolux
    boot version B0420009-B 16: 55
    ENV5303232328297
    Re : FWG 5145 panne totale, sans voyant
    mon avis : module hs rien ne semble en sortir
    u96
    amitiés a Richard.
    effectivement l'électronique semble HS.
    surfez sur internet avec le code produit PNC commençant par 9 pour trouver le module.
    il s'agit d'une électronique de base pour les laves linges Faure (marque d'Electrolux) de type EWM1100.
    cdt.
    invite176e527d
    merci de votre réponse.
    Je partage votre avis et je souhaiterais remonter les circuits pour déterminer le ou les composants éventuellement hs
    christian
    re,
    a cela vous aurez vraiment du mal
    comment comptez vous faire pour savoir dans quel état se trouve le programme inséré dans la mémoire du module??
    par contre ne comptez pas sur moi,
    non pas que je ne veux pas (j'aimerai bien pourtant)
    mais parce que personne n'est a même de vous dire comment faire
    sans le logiciel payant du constructeur remis uniquement a des professionnels justifiant d'un k-bis adéquat en bonne et due forme,
    cela ne résolvant pas pour autant une destruction possible de composants
    bref,
    on change le module par un module programmé neuf,
    et on croise les doigts pour que tout fonctionne
    car il ne sera pas repris si ce n'est pas cela
    invite176e527d
    J'entends bien votre réponse car je travaillais dans un atelier de dépannage électroménager voilà bien longtemps ...
    Je n'abandonne pas pour autant avant de remplacer cette carte.
    Après vérification, tous les périphériques de cette machine sont fonctionnels.
    Après changement de carte, sans doute faudra-t-il exécuter une réinitialisation.
    encore merci
    Christian (67 ans)
    Si je trouve la panne, je vous en informerais
    invite176e527d
    erreur, je vous en informerai "ai"
    ou je vous tiendrai informé ...
  1. [Blanc] Lanve-linge FWG 5145 - Temps de lavage completement erroné
    Par invite4c170e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 22h11
  2. [Brun] TV Listo lcd40 voyant veille clignote sans arrêt ?
    Par invite03d29bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 09h37
  3. [Blanc] LL FAURE FWG 5145 : commence le cycle !... [résolu]
    Par invite3b46c450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 15h38
  4. [Blanc] Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    Par invitee8d7513f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 22h33
