[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury RScb : ECS bouillonne !
    k2raguelid
    Bonjour à tous ,
    Sur une rscb qui lors d un puisage en eau chaude "bouillonne" ( un bruit d'avion au décollage) , j'ai remplacer le corp de chauffe,
    mais voilà 1semaine après elle recommence ! j'avais aussi nettoyer le filtre retour et déboucher le flexible du vase d'expansion .
    Alors maintenant le bruit est plus fort qu'avant ,en dévissant la purge il y a eu beacoup d 'air , j 'ai revérifier le filtre retour (propre), puis
    j'ai tout remonter et maintenant le bruit est quasiment partie ?
    donc j'ais dit au client qu'on aller changer de nouveau son corp de chauffe !
    qu'en pensez vous ???
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury RScb : ECS bouillonne !
    C'est bien le corps de chauffe et non l'échangeur ECS que tu as remplacé ?
    Marc.
    k2raguelid
    merci pour la réponse cram,
    mais oui c'est bien le corp de chauffe, c'est une 2 20 rscb.
    k2raguelid
    je "m'amuser" meme a allumer l'eau chaude puis a l'arreter.
    invite728b013d
    Il est possible que ton circuit primaire (chauffage) soit emboué ce qui empêche un bon échange de l'ECS.
    Marc.
    k2raguelid
    mais dans ce cas là, pourquoi en faisant une purge sur le dégazeur le bruit s'est fortement attenuer ?
    invite728b013d
    Deux phrases de ton post d'ouverture :
    'ai tout remonter et maintenant le bruit est quasiment parti ?
    donc j'ai dit au client qu'on aller changer de nouveau son corps de chauffe !
    le dégazage fait le bruit a disparu ? Ou est revenu ? Si de l'air en fait de l'hydrogène est apparu il en reviendra sans doute.
    Contrôle ton débit température de l' ECS sur une Celtic 2.20 RSc tu dois obtenir un débit de 7.4 l/mn pour une élévation de 45 °C.
    Cordialement Marc.
    k2raguelid
    Bonjour cram,
    Lorsque j'ai changer le corps de chauffe la 1ere fois , le bruit a disparue.
    1 semaine après , le bruit et revenue est beaucoup plus fort .
    J' ais donc purger pour vérifier l'état du filtre retour et en tournant la vis de purge, de l'air
    s'est échapper puis évidement de l'eau.
    L'état du filtre fut propre , après remontage , le bruit a pratiquement disparue mais demeure toujours.
    Je ne peux plus vérifier la t° d'eau ni le débit sauf si c'est moi qui y retourne.
    Mais je me souviens que l'eau varier beaucoup en T°, de chaude à tiède , suivant la régulation de la chaudière.
    Voilà à plus cram !
    k2raguelid
    Bonjour à tous;
    Donc , mon collègue a changer le corps de chauffe et il a rajouter une dose de " paic citron",
    et elle est redevenue silencieuse !
    Si quelqu'un pouvais m'expliquer ...
    a bientot !
  1. [Thermique] CHAUDIERE CHAFFOTEAUX Celtic 2,20 FF RScb plus de veilleuse !!!
    Par JO4738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 00h47
  2. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX ET M. CELTIC 2.20 FF RSCB plus d'EC ni de chauffage ! [résolu]
    Par invitefc715031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 07h15
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 23/08/2010, 22h00
  4. Chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72f19874 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 15h05
  5. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
