[Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    aslan
    panne d alimentation apparement
    ma tv s allume 10 s puis seteint , pas de diode rouge
    plus on l allume moins de temps elle fonctionne , faut attendre qu "elle refroidisse " pour avoir le max de temps allumer
    les condos sont apparement pas gonflés , plus de tension sur le condo reservoir (le gros) , pas de tension sur le pont de diode aussi
    un petit coup de mains merci
    aslan
    Re : TV Philips 42plf4606h/12 : s'allume 10" et s'éteint ?
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    ben en fait j ai de la tension au gros condo et au pont 350volt ,fausse manip dsl
    invite875434567890
    Ça n'est pas forcement l'alimentation. Cela peut être une mise en sécurité du à un problème dans le retro éclairage.
    En ce qui concerne l'alimentation, vérifiez les diodes. Sur les Philips, les Schottky on souvent tendance à claquer. Mais cela se traduit par un refus total de démarrage.
    Les 10 secondes ressemblent à un problème de néon défectueux (coupé ou en cc), voir un transfo d'alimentation HT des néons mal soudé, en cc ou coupé.
    aslan
    comment testez le neon en cc ou pas si c est ca ? car j ai l image qui fonctionne
    pour les sckotchy c est celles sur le secondaire je vais verifier les tensions en sortie , mais ca a l air de fonctionner juqua a arret de l alim
    j ai une diode bleu de fonctionnement sur l alim qui s allume aussi quand tout va bien puis s eteint aussi lol
    j ai remarquer un composant le IC 905 qui est tres chaud
    aslan
    composant ic 905 entouré rouge sur photo
    Nom : psu_philips_42pfl4606h-12-z.jpg
Affichages : 3352
Taille : 273,6 Ko
    Dernière modification par aslan ; 09/05/2014 à 22h03.
    aslan
    bon c est bien ce composant qui en chauffant coupe l alim , c est le top264vg , j ai mis un radiateur alu dessus et ca fonctionne
    est ce que c est le composant qui est defectueux et chauffe , ou c est un autres composant qui le fait chauffé
    aidez moi merci
    Kissagogo27
    Bonjour, la trace blanche dessus ce composant parait suspecte, était ce de la pâte thermique ? > radiateur tombé ?
    invite875434567890
    Pas de radiateur sur cet IC. C'est le régulateur de tension . A changer s'il chauffe de trop, mais ce n'est pas évident qu'il soit en cause.
    aslan
    la trace blanche , c est d origine
    le TOP264VG c est un Power Integrations AC/DC Converters Int Off-Line Switchr 43W/62W AC/DC
    d autres pistes ?
    aslan
    Re : TV Philips 42pfl4606h/12 : s'allume 10" et s'éteint ?
    le type de ma tv c est bien 42pfl4606h/12 , j ai inversé 2 lettre dans le titre
    invite7a39e3b2
    Bonjour, désolé de déterrer ce topic mais j'ai exactement le même soucis avec ma Philips 42 PFL 3606, elle s'allume quelques secondes en faisant un clic clic, puis après 1-2s un dernier clic et op elle s'éteint, le micro controller indiqué plus haut est bouillant (je n'y tiens pas le doigt en qq secondes).
    Avez vous une idée ? J'ai bien pensé mettre un dissipateur dessus, mais j'en ai pas sous la main pour le moment, je vais en commander pour tester.
    La_Daurade
    J'ai exactement la même TV Philips 42pfl4606h, et elle a les mêmes symptômes que celle du sieur ASLAN.
    Est-ce que c'est risqué de dessouder/souder à l'aide d'un fer de 60 watts, pour le remplacement du convertisseur TOP264VG ?
    la Daurede
    aslan
    j ai changé le top264vg et ma tv fonctionne
    tu prends pas de riques a dessouder et souder ce composant bien sur "hors tension" , et faut un fer a souder avec une pointe fine ,60 w c est bien , si ta pane est trop grosse , c est possible aussi mais c est plus chiant lol
    La_Daurade
    Merci pour ta réponse,
    Je me doutait que la pane du fer 60w est trop large, aussi je vais en acheter une autre.
    Par contre je trouve des top264vg mais en 11 broches/pins :
    http://fr.rs-online.com/web/p/conver...ac-dc/1235474/
    Je n'ai pas encor "ouvert" la TV mais c'est la même que la tienne
    A te lire, et merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    11 ou 12 broches n'est pas important ,le tout est de bien repérer le bon sens au remontage.
    La_Daurade
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour papilou06, ben il manque quand-même un pin... un contact, une suite, une boucle.
    Pour moi c'est un peu comme si tu ôtais un pin sur une fiche DB9. Mais bon tu as peut-être raison
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,le pin manquant n'est pas câblé sur le circuit imprimé.
    La_Daurade
    Dans ce cas là... no soucy
    phiphi1968
    Je tiens à remercier le site, puisque j'ai pu réparer mon téléviseur Philips modèle 42PFL3605H/12 qui s'éteignait au bout de 10 secondes en changeant le composant TNY277PN...
    Le téléviseur fonctionne parfaitement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Merci pour ce retour ,comme quoi ce forum est une mine d'informations pour celui qui sait chercher
    BOISLAB5
    Bonsoir , j'ai le même problème sur le même téléviseur philips, et je voudrais savoir comment changer le composant TNY227PN, et comment savoir si il est HS.MERCI par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce composant se change comme tous les autres en le dessoudant puis l’inverse.
    Pour savoir si il est hs vous n’avez pas d’autre moyen que de le changer ,Il est nécessaire de vérifier également les diodes qui assistent ce circuit.
    Le TNY sert à générer le 5v standby, si cette tension est absente ,on peut incriminer ce circuit intégré.
    BOISLAB5
    Merci beaucoup de toutes ces précisions hyper techniques et complètes. Alors je vais acheter un petit fer à souder et du fil à dessouder en espérant que je fasse pas tout cramer.Une dernière question, pourriez vous m'indiquer quel type de fer à souder dois_je acheter? L'ideal eusse été que j'achète une carte alimentation complète en occasion mais je ne trouve pas dans l'immédiat.Merci encore et bon dimanche
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il vous faut un fer pour petits travaux électroniques (350/450w de chauffe ), 1 petit rouleau de soudure 1mm max et un petit rouleau de tresse à dessouder en cuivre.
    trebor
    Erreur de puissance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exact j'ai confondu avec la température de la pane.
    Il faut que le fer puisse atteindre 350/450 °.
    De 60 à 100w suffiront.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2023 à 17h56.
    BOISLAB5
    merci beaucoup
    BOISLAB5
    papilou svp, j'ai un doute, la pièce TNY227PN et la top264VG (Convertisseur AC-DC Traversant Power Integrations 265 V c.a., 5 V c.c., 1.39A 11 broches eDIP-12) c'est la même pièce ou ceux sont 2 pièces différentes? J'ai lu le forum et un internaute a di avoir changé la TNY227PN et un autre indiqué avoir changé le top264VG. J'avoue je suis un peu perdu là
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces deux références sont utilisées couramment, il faut savoir laquelle est utilisée sur votre appareil.
    Indiquez la réf de votre alimentation et éventuellement une photo nette du coupable ,.
    Les 2 composants cités n’ont pas tout à fait les mêmes dimensions,boîtiers DIP8 (TNY)et DIP12(TOP).
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2023 à 05h05.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherche c’est bien un TOP264vg ,il suffit de compter le nombre de pattes (12-1=11).
  1. [Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/02/2024, 13h08
  2. [Brun] TV Philips 42PFL4606H 12 ne marche plus ? [Résolu]
    Par inviteffb7e6f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2022, 22h33
  3. [Divers] Tv Philips 47PFL6687H/12 s’allume et s’éteint
    Par invitefc96798f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2018, 18h16
  4. [Brun] philips 32pfl3605h/12 s'allume et s'eteint
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2018, 06h47
  5. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h25
