[Blanc] Frigo américain Samsung ne fonctionne plus côté frigo[résolu]
    Stanbuck
    J'ai lu plusieurs posts sur ce même sujet mais je ne suis pas sur qu'ils s'appliquent à mon cas. C'est un frigo américain Samsung modèle RS55XKGNS acheté en 2007 je crois. Le ventilateur faisait beaucoup de bruit mais le refroidissement fonctionnait encore pendant une semaine puis le ventilateur s'est arrêté, la partie frigo a commencé à chauffer, la réserve d'eau a congelé . j'ai démonté et toute la partie évaporation était dans la glace.
    Pour l'instant, j'ai commandé un nouveau ventilateur et j'en profite pour changer la sonde de température de l'évaporateur qui m'avait déjà laché il y'a quelques années mais je me pose des questions. Est ce le ventilateur la cause ou la conséquence d'une autre panne ? as t il commencé à faire du bruit car il y'avait déjà de la glace qui l'empechait de tourner correctement ou est ce que c'est le défaut de ventilation qui a chargé l'évaporateur de glace ? J'ai lu qu'il y avait une résistance de dégivrage, est ce ça la vrai cause ? comment le savoir ? je vois pas bien ou se trouve cette pièce . Je vous ai envoyé une photo
    Stan
    Janpolanton
    Re : Frigo américain Samsung ne fonctionne plus côté frigo
    J'ai eu le même problème il y a 3 ans.
    Dans mon cas, c'était la résistance de dégivrage.
    Elle est prise dans l'évaporateur avec des sortes d'agrafes.
    En étant méticuleux, elle se remplace assez facilement
    Ça ressemble à cette pièce.
    votre évaporateur comporte effectivement une résistance de dégivrage blindée
    elle ressemble aux tubulures de l'évaporateur sur lequel la résistance est en contact
    elle se reconnait facilement en remarquant que cette résistance comporte
    un connecteur électrique en partie haute
    la photo n'est pas assez parlante
    pour que je puisse vous indiquer exactement le connecteur concerné
    cette résistance a une valeur ohmique exprimée spécifiquement en ohms (environ dans les 200 à 400 ohms )
    il suffira donc de chercher cette valeur
    si elle n'est pas présente
    c'est qu'elle est la cause du dysfonctionnement
    reste ceci toutefois
    en sus de la résistance
    il doit s'y trouver accolé a l'évaporateur
    un thermofusible (valeur court circuit)
    et une sonde( valeur exprimée en k-ohms variable)
    ensuite pour la ventilation
    on peut en toute logique
    imaginer qu'il soit défectueux si pris en glace
    tout comme on peut imaginer l'inverse
    a savoir pris en glace si ventilateur hs
    la mesure des différents éléments par contre
    définira plus précisément l'origine du défaut
    sauf si problème de circuit que l'on pourra mettre en cause
    si tous les organes s'avèrent en état
    reste donc a mettre les mains dans le cambouis a présent
    pour avoir une réponse sur l'origine de la panne
    Stanbuck
    Merci de vos réponses et de votre rapidité, ça m'éclaire beaucoup. Effectivement je vois cette résistance tenue avec des serflex et des agraffes. je vais essayer de la démonter délicatement et mesurer les Ohm.
    Janpolanton
    Elle peut être testée sans la démonter.
    Stanbuck
    J'ai testé la résistance qui était encore bonne, donc j'ai changé juste le ventilateur et la sonde de température de l'évaporateur et c'est reparti impeccable, frigo, congel, glaçons, eau fraiche, tout . Je suis super content et vous remercie de votre aide
    Stanbuck
    Bonjour Janpoleton
    Ma satisfaction a été de courte durée, ça s'est remis à geler au niveau de l'évaporateur , le ventilateur a fait du bruit et il commençait a être pris dans le givre, alors j'ai arrêté la partie frigo. Après un jour et demi de dégivrage, j'ai redémarré la partie frigo et ç'est reparti à peu près normalement mais maintenant il bloque à 10°, n'arrive pas à desendre en dessous. Alors je me dis que soit j'ai mal mesuré la resistance de dégivrage et il faut la changer, soit il y'a un capteur qui ne la commande pas correctement. et je ne comprends pas pourquoi il ne descend plus . La partie congel fonctionne normalement à -18
  1. [Blanc] Frigo Américain Samsung ne fonctionne plus partie congélo
    Par invite3c12c99f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2015, 22h37
  2. [Blanc] Frigo américain Samsung RSA1DTPE : Froid intermittant côté congélo
    Par invite3e9e598d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 20h59
  3. [Blanc] Frigo americain samsung RSH1 qui ne fonctionne plus
    Par inviteea6088d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 15h21
  4. Congel sur frigo américain samsung RS21DCSW ne fonctionne plus
    Par invite6578d37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 21h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
