[Blanc] Détection de blocage des bras de lave-vaisselle
    Jean.Marc
    j'ai un lave-vaisselle Miele qui détecte le blocage des bras de lavage. C'est très pratique. J'aimerais savoir de quelle manière ceci est détecté, avec quel type de capteur?
    Jean-Marc
    Re : Détection de blocage des bras de lave-vaisselle
    De mémoire,
    il me semble que c'est un aimant placé sur le bras
    qui est détecté par un I.L.S (interrupteur a lame souple)
    qui effectue le comptage en base de temps des impulsions que cela génère
    un autre constructeur a aussi utilisé cette technique (me souviens plus du nom)
    j'ai vu cela apparaitre il y a une vingtaine d'année
    cela ne semble pas pour autant avoir eu un grand succès
    mondou
    Bsr,
    Oui .
    Jean.Marc
    Pour que cela ait eu du succès il faudrait que la détection de bras bloqué actionne un signal sonore audible de loin, pour appeler l'utilisateur à venir voir. Or on n'entend qu'un sifflement discret et bref qu'il faut être à côté et dans le silence pour l'entendre. Aussi n'ai-je fait que constater le message d'erreur à la fin, et la vaisselle était à recommencer pour certaines pièces.
    Jean-Marc
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ça serait en effet utile si ça permettait de ne pas poursuivre le cycle.
    Personnellement, je ne connaissais pas, mais c'est une fonction qui pourrait faire la différence à l'achat (refaire tout un cycle pour une queue de casserole de travers ou un mécanisme de bocal qui dépasse, c'est vraiment con.)
    mondou
    Il arrive que l'alarme rotor bloqué s'active suite à un déséquilibre du bras (perte d'alignement aimant/ILS)
    Mauvaise répartition d'eau dans le bras suite à l'alternat rotor supérieur/inférieur. Objet percuté par le rotor qui est déséquilibré tout en chassant l'objet.
    Le blocage permanent étant rare à moins de tout jeter en vrac dans l'enceinte de l'appareil.
    Sur mon Miele, un voyant rouge s'active, le reset se fait par l'ouverture de la porte. Après ouverture de la porte, jusqu'à ce jour je n'ai pas constaté sa réactivation.
    Ce qui est dommage c'est que le soft de l'appareil ne fasse pas le reset automatique après un certain nombre de pulses dès lors que le bras repart normalement.
    On peut pas demander aux constructeurs de penser à tout bien que...
    Dans les faits c'est juste là pour indiquer qu'il y a eu un souci.
    Comme nous avons par habitude
    le réflexe systématique de faire tourner le bras avant mise en service
    (c'est vraiment machinal) on a jamais eu ce type d'incident
    Jean.Marc
    Il arrive parfois que des objets, notamment des couvercles de boîte en plastique, se déplacent au cours du lavage, et qu'ils se mettent en position oblique. Alors le coin dépasse en-dessous du panier et bloque le bras. Donc la détection est une fonction intéressante, je déplore juste que l'alarme soit tellement discrète qu'on ne l'entend pas la plupart du temps.
    Pour ce qui est de la techologie, j'ai en effet constaté qu'un petit aimant est fixé en bout de bras. Mais je ne crois pas que ce soit un iLS, vu la petitesse de l'aimant et la distance de la paroi arrière qui est la plus proche. En revanche on peut imaginer un capteur de champ magnétique à effet Hall linéaire fixé à l'extérieur de la cuve, mais il faut un traitement du signal derrière pour en extraire la faible composante à environ 1 Hz que produit le passage du bras.
    Jean-Marc
    mondou
    J'en ai un de dépecé à l'atelier. J'ai été voir : ILS coté bloc hydraulique.
  1. Re : Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite9db98a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 08h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite85cec1ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 07h10
  3. [Blanc] bras du lave vaisselle qui saute
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 17h22
  4. [Blanc] pb bras lave vaisselle
    Par inviteccb08909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h18
  5. Blocage du mon lave-vaisselle Whirlpool
    Par invite5c8adf9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h14
