[Divers] STIHL FS300 lanceur[résolu]
    dexboson201306
    Thumbs down STIHL FS300 lanceur[résolu]
    Comme dernièrement j'ai réussi à dépanner ma cuisinière avec votre aide, je me permet de re-poster.
    Voila il s'agit de ma débroussailleuse STIHL FS300 (voir photo) là 'corde' du lanceur à lâché, c'est vrai qu'elle n'est pas toute neuve.
    j'ai trouvé ça https://www.leroymerlin.fr/produits/...-83316228.html
    est-ce OK ?
    merci d'avance
    et la photo de mon lanceur cassé Nom : stihl fs300 lanceur.jpg
Affichages : 795
Taille : 197,7 Ko
    Positron1
    Re : STIHL FS300 lanceur
    Pour une cordelette qui vaut quelques centimes, quelques € en bobine dans le rayon bricolage, tu changes le lanceur ?
    Sinon un FS 300 doit bien aller sur du FS 300
    JeanYves56
    Bjr ,
    On trouve de la cordelette pour ce type de lanceur en GSB
    Le plus délicat est de remonter le ressort spirale .
    Positron1
    Tu parles d'une affaire !!
    mesurer la longueur, couper, faire deux nœuds, entortiller, et tester une fois ou deux la position !! quatre minutes douche comprise !!
    JeanYves56
    Ben si !! tu oublies qu'il faut re enrouler le ressort spirale
    ou alors tu as de la chance de ne connaitre que des lanceurs sans ressort ??
    Jgod
    Remplacer la corde de lanceur n’impose absolument pas de dérouler et déposer le ressort de rappel.
    Sinon, oui, c’est un peu délicat à reposer.
    Bon courage.
    Positron1
    De l'avis de Jgod !!
    Un conseil à notre ami dexboson, lorsque la cordelette commence à s'effilocher, ne pas attendre qu'elle casse pour la remplacer, ou, surtout de chercher une solution pour le remplacement
    JeanYves56
    bjr ,
    Vous tirez des conclusions rapidement , alors que sur certain modele , il faut raccrocher le ressort et donc le re enrouler , quand il n'est pas cassé ?
    par ex celui d'une debroussailleuse Mc culloch et autres marques dont je ne me souvient plus
    Plus de 50 ans de mecanique de motoculture en tout genre ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/06/2023 à 12h08.
    trebor
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Bon courage.
    Des vidéos pour son remplacement pas si évident lorsque le ressort en spirale s'échappe, ici il s'y reprends à quatre fois.
    Il y a d'autres vidéos.
    https://www.youtube.com/watch?v=V5zjVaJWfdg
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci Trebor , voila ce que je voulais dire !
    Celui la est encore relativement "facile" à remonter , parcequ' il comporte un petit carter pour le ressort et une poulie pour la cordelette ,
    tres souvent la poulie comporte 1 gorge pour le cordelette ET derrière un logement pour le ressort , donc pour accrocher la spire exterieure ce n'est pas simple , tout en l'engageant sur son axe ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/06/2023 à 23h01.
    dexboson201306
    Exact remonter le ressort c'est le plus compliqué.
    j'ai même pas acheté de cordelette, mais essayé avec un bout de corde qui me servait en montagne, a peu prés du même diamètre, j'ai bataillé avec un ami, mais ça fonctionne très mal, apparemment il n'a pas que la corde qui est cassé, ça frotte énormément, même après un bon nettoyage. Et le ressort me semble abimé (claquement) .
    bref j'ai tous remplacé et il y a une grosse différence, j'ignore pourquoi mais c'est beaucoup plus facile pour la mettre en marche (plus de rotation du moteur au lancement ?)
    et plus vu le prix d'une débroussailleuse STIHL, la dépense me semble correcte .
    merci à tous pour votre aide, bon jardinage.
    Bjr à toi, Ben sans rien VOIR de l'objet du délit....difficile de juger.
    ll est encore heureux qu'avec un lanceur NEUF...ce soit beaucoup plus facile !
    dexboson201306
    typiquement le post qui sert à rien
    Positron1
    Quand je pense qu'avec un bout de cordelette à 1€ le problème était résolu !!! si les gens qui s'occupent des espaces verts faisaient ce comédie, on avancerait pas beaucoup !!!
    dexboson201306
    Ah oui parc qu’on avance ! oui dans le mur ...
    Un admin ferait mieux de fermer ce sujet, c'est terminé, la solution est trouvé.
    Merçi pour ta participation active.... sur le sujet.
    dexboson201306
    ça vaut pas la tienne
    JeanYves56
    Bjr ,
    Félicitation si vous avez réussi à réparer , il faut vraiment utiliser les cordelettes prévues pour cela .
  1. [Divers] Débroussailleuse Stihl FS300 qui ne démarre pas
    Par Rominou26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/03/2023, 23h39
  2. Débroussailleuse Stihl FS350 qui s'étouffe [Résolu]
    Par invite1e6d3d44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/10/2022, 13h06
  3. [Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 22h11
  4. Lanceur tronçonneuse Stihl 08
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2019, 19h14
  5. [Thermique] STIHL KM 100R ne démarre pas ! [résolu]
    Par invite5183efea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2013, 22h19
