[Blanc] Code panne E5F6 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6741
    Pcours
    Sur mon LV Whirlpool, j'ai les codes d'erreur F6 E5 qui s'affichent.
    Le lave vaisselle passe en vidange, puis s'arrête quelque instant et redémarre en vidange, toujours avec le même code d'erreur.
    Il n'y a plus d'eau au fond.
    J'ai testé l'électrovanne d'entrée en la branchant directement sur du 220 V. Elle marche correctement.
    Quelqu'un peut il me donner un conseil ?
    ADN55
    Re : Code panne E5F6 sur lave vaisselle Whirlpool ADP6741
    bonjour Code erreur F6 : Le code erreur F6 indique un problème d’évacuation de l’eau.
    Commencer par nettoyer les filtres ainsi que le tuyau d’arrivée et de sortie d’eau. Si le code erreur persiste après ce premier nettoyage, vérifier l’état du débitmètre et procéder à son remplacement si besoin.
    Code erreur Е5 : Le code erreur E5 indique que l’arrivée d’eau ne se fait pas correctement au sein du lave-vaisselle.
    Vérifier que le robinet d’alimentation est bien ouvert et que le tuyau d’alimentation relié au lave-vaisselle n’est pas percé. Ensuite, vérifier qu’il n’y a pas un bouchon empêchant l’eau d’arriver jusqu’à l’intérieur de l’appareil. Le bouchon peut se situer au niveau du tuyau, au niveau du filtre d’arrivée d’eau ou au niveau de la pompe de cyclage. Afin de nettoyer le bouchon, démonter le filtre et le laver à l’eau chaude savonneuse.
    Si le robinet est bien allumé et qu’il n’y a pas de bouchon, regarder du côté du clapet anti-retour et procéder à son remplacement si besoin.
    ptigui29
    F6E5= Électrovanne bloquée ouverte.
    La platine de puissance n'alimente pas l'électrovanne d'arrivée d'eau mais des impulsions lui parviennent du débitmètre. L'appareil passe en mode vidange par séquence.
    Vérifiez si l'électrovanne est bloquée mécaniquement et la remplacer si nécessaire.
  1. [Blanc] Code panne f3 W lave vaisselle Whirlpool WFC3C26FX
    Par invite59845082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2022, 10h57
  2. [Brun] LV ADP6741 Whirlpool code erreur F6 F7
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2020, 13h43
  3. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par invite4e01b577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h12
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h13
  5. [Blanc] Code panne F2 sur Lave vaisselle WHIRLPOOL
    Par invitecdd56164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 10h44
