[Brun] LV ADP6741 Whirlpool code erreur F6 F7
    LaBarbouille
    Il y a du nouveau par rapport à mon précédent message.
    J'avais le code erreur F6 E5, j'ai changer la pompe de cyclage. Après avoir remonté la pompe et bidouillé différent composants j'ai remis le LV en route après avoir annulé tous les codes erreurs en mémoire.
    Maintenant il affiche les codes F6 E7... J'y comprends plus rien...
    Dans les bidouillages:
    démonté la petite carte électronique sur le côté (intérieur) du bac à sel, je n'ai rien vu d'anormal, pas d'oxydation, mais pas testé, je ne sais pas faire.
    " le contacteur sur l'autre face, pareil rien d'anormal, testé résistance, l'ohmmètre ne réagit pas.
    J'ai donc remonté tel quel.
    Pendant que j'y suis; Lorsque j'ai remonté la pompe je me suis trouvé avec la prise de terre qui logiquement se branchée sur le moteur, 1 cosse double pour le branchement terre sur le tunnel résistance. J'ai tourné et "ratourné" le moteur dans tous les sens je n'ai pas trouvé... Si quelqu'un savait me rendrait service.
    Quoique le moteur est quasi tout plastique il y a quand même le bobinage et ce qui doit servir de stator de métallique.
    Merci par avance.
    Re : LV ADP6741 Whirlpool code erreur F6 F7
    ne cherchez pas
    un moteur synchrone a rotor avec aimant permanent n'a pas besoin de terre
    contrairement a un moteur asynchrone a rotor bobiné
    ceci explique cela
    invite2e5a28f3
    Le code F6 chez Whirpool, correspond à une panne d'arrivée d'eau.
    Vérifiez le robinet d'arrivée (il arrive que le filtre se colmate)
    Vérifiez le bon fonctionnement de l'électrovanne (juste derrière la cloison arrière au niveau du raccordement du flexible).
    ptigui29
    F6E7 :défaut de débitmètre.le débitmètre n'envoie pas d'impulsion à la platine de contrôle pendant les phases de remplissage alors que la platine alimente l'électrovanne.Vérifiez les impulsions de l'ILS du débitmètre ainsi que le câblage. Si le défaut persiste remplacez l'ILS du débitmètre.Référence du kit ILS : 481231019147.
    LaBarbouille
    Bonjour richard 31,
    Je ne comprenais pas, j'ai tourné 1 long moment le moteur dans tous les sens sans trouvé de cosse mâle de branchement à la terre... Je me suis même demandé si je n'étais pas devenu neu-neu, c'est possible avec l'âge. Maintenant je comprends mieux.
    Merci beaucoup de votre info.
    LaBarbouille
    Bonjour ptigui29,
    Merci de l'info.
    J'ai acheté le Débitmètre (je l'attends) mais nu. Il me reste plus qu'à acheter ce qui va avec. Que de temps perdu...
    Merci encore.
  1. [Blanc] Soucis avec LV Whirlpool ADP6741 Code erreur F6 et E5[résolu]
    Par LaBarbouille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 13h50
  2. Code erreur Fb sur LV Whirlpool
    Par inviteda7fa4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 18h39
  3. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 11h57
  4. [Blanc] Four whirlpool AKZ 672 code erreur F05
    Par invite5fc87d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 15h46
  5. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F3
    Par invite82ce92c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 23h08
