[Blanc] Dépannage Lave Linge MIELE W723
    invite73fd040e
    Nom : miele-w723-bandeau.jpg
Affichages : 912
Taille : 126,2 Ko
    Bonjour à tous et à toutes
    j'ai un soucis urgent pour une personne de 94 ans, qui ne veut pas de nouvelles machines à laver
    Sa machine Lave Linge MIELE électronique W723 à plus de 20ans et est en bon état;
    Sauf que désormais,
    La machine tourne mais ne chauffe plus,
    elle reste bloquer sur le cycle lavage sans démarrer le chauffage de l'eau
    (j'ai changé les résistances en mettant des neuves)
    En forçant le mécanisme on fait marcher sans problème les autres cycles
    Donc quelqu'un peut-il m'indiquer une direction de recherche? Et une idée de la solution?
    Merci à tous
    Re : Dépannage Urgent Lave Linge MIELE W723
    Bonsoir poetix031 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par poetix031 Voir le message
    ... La machine tourne mais ne chauffe plus,
    En forçant le mécanisme on fait marcher sans problème les autres cycles ...
    Je suis "un peu" perdu par ta description.
    Les résistances anciennes étaient-elles coupées?
    Ton intervention a-t-elle changé quelque chose dans le comportement des cycles?
    Les nouvelles résistances chauffent-elles?
    De ce que je comprends, le cycle "attendrait" une information d'une sécurité qui n'arrive plus, mais ta dernière phrase me trouble.
    PS: la notion d'urgence n'a pas lieu d'être sur un forum d'entraide, où elle est très mal vécue. Je vais donc la supprimer du titre.
    invite73fd040e
    Re : Dépannage Lave Linge MIELE W723
    Bonjour et merci de ton soutien
    Mon intervention n'a rien changé, au départ, j'ai pensé qu'une des résistance ne chauffait plus, alors cela à été mon premier réflexe, les changer ....
    Mais après remontage, j'ai strictement le même défaut...
    Donc cela viendrait pour toi d'une sécurité?
    tu penses à laquelle, j'ai réussi à avoir le schéma électrique de la machine, mais version photocopie,
    aussi j'ai du mal à vraiment tout remettre en place dans le cheminement...
    Mais je en désespère pas, sourire
    ... Mon intervention n'a rien changé ...
    Ce "détail" est important, et n'apparaît pas clairement dans ton #1.
    ... au départ, j'ai pensé qu'une des résistance ne chauffait plus, alors cela à été mon premier réflexe, les changer ...
    Hum! C'est aller un peu vite en besogne.
    Avant de changer, il faut vérifier, au multimètre, que les résistances sont coupées. Si elles ne le sont pas, et/ou qu'elles ne sont pas l'objet d'une fuite qui fait disjoncter les différentiels, on ne change pas.
    ... Donc cela viendrait pour toi d'une sécurité? ...
    Le terme n'est pas forcément bien choisi, mais il est une des possibilités. Pour que la résistance chauffe, elle doit être alimentée. Le secteur arrive au travers de contacts divers, mis en série, qui sont des sécurités et des contacts de programmation. Il faut que tous soient passants pour que la chauffe ait lieu.
    invite73fd040e
    Bonjour et merci..;OK, bien j'en prends bonne note
    mais je viens d'avoir un schéma de la machine, je vais voir ce qu'il en est...
    Et essayer de déterminer avec plus de précision, où ce situe le Default exact...merci
    J'ai déjà déterminé; qu'il se situais dans la partie lavage entre 90 et 30° et que l'ordre de chauffage n'est pas lancé, cela réduit le champs de recherche.
    Et qu'en dehors du blocage de machine qui attend son ordre du chauffage, si on fait sauter le crantage à cet endroit, le reste marche jusqu’à l'essorage sans problème (mais sans chauffage)
    Pardon, pour mes commentaires pas facile à suivre....
    ... J'ai déjà déterminé; qu'il se situais dans la partie lavage entre 90 et 30° et que l'ordre de chauffage n'est pas lancé, cela réduit le champs de recherche ...
    Tout en ajoutant le thermostat dans la liste des suspects.
    ... Pardon, pour mes commentaires pas facile à suivre....
    Parfois, de la discussion, peut jaillir la lumière.
    Le fait que tu disposes de documents risque bien de te faciliter la tâche.
    attention a ceci:
    un tel produit a en principe en situation intermédiaire (entre la commande et la résistance )
    un relais de chauffage
    imaginez que le contact de celui-ci soit hs
    il se passe quoi???
    voir cette carte de puissance : 1934820 qui vaut a peu près 400€
    http://www.ebay.fr/itm/Miele-Elektro...-/151093425568
    désolé celle ci n'est plus disponible en occasion car le lien date de l'an dernier
    Dernière modification par richard 31 ; 19/05/2014 à 15h04.
    re,
    je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie,
    mais remplacer une résistance sans la contrôler préalablement est difficile a pardonner ,
    surtout que les pièces chez ce constructeur ne sont pas données,
    et qu'un tel composant se contrôle sans aucune difficulté avec un simple multimètre a partir de 7€
    commencez déjà par acquérir un multimètre,
    même en pied de gamme a 20€ vous aurez un très bel outil
    vous me remercierez de vous en avoir proposé l'acquisition plus tard
    quand vous aurez récupéré la mise via vos diverses recherches de panne
    faites une photo du module que possède la machine de cette dame
    en ouvrant le carter plastique on devrait peut être voir l'état du relais auquel cas si défectueux vous n'aurez qu'à le remplacer (cout maxi 20€ a mon avis )
    mais cela sera pour plus tard une fois le diagnostic bien établi
  1. [Blanc] Vidange lave linge miele w723
    Par invite304b6c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 23h12
  2. [Blanc] Lave linge MIELE W723
    Par invite61a76975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 13h30
  3. [Blanc] Lave linge Miele W723 ne s'arrête plus.[résolu]
    Par invitef93f99a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h39
  4. Essorage capricieux sur lave linge Miele W723
    Par invite64698aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 05h57
  5. Lave Linge Miele W723
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 12h57
