[Thermique] probleme chauffe bain elm lm34
    inviteb03df681
    J ai un soucis sur un chauffe bain ELM LEBLANC LM34 CHEMINE
    La flamme se coupe seul en cours. D'utilisation. Jeune pense pas que se soit le thermocouplke car c est suite a démontage remontage de la face avant que cela a commencer
    Après démontage,jevois que en série avec le thermocouple, il 'y a une sécurité ou thermostat. Celle ci ce trouve derriere la grille de la chaudiere
    Si je met une petite pichenette sur cette secu la flamme se coupe
    Est ce normal que un th réagisse au petit choc
    Je voudrais le remplacer ,prouver vous me donner la valeur de température?
    Il est monter sur une petite entretoise et il a 4 ailettes 2 pour les cosses qui vont au thermocouple et 2 pour les écrous
    Merci d avance pour votre aide
    invite728b013d
    Re : probleme chauffe bain elm lm34
    je suppose qu'il s'agit du thermostat limiteur 95 °C réf. EL 87167397680 il vaut une vingtaine d'euros.
    Marc.
    inviteb03df681
    Thumbs up Re : probleme chauffe bain elm lm34
    Merci je vais aller me procurer ça
    Je pensais au c était un 75° spott
    Je vais démonter c est peut être note
    Après remplacement je vous tiens au courant
    inviteb03df681
    Après démontage c est une sécurité 2 bornes en parallèle sur le thermocouple
    Place devant la grille d aération
    Malheureusement il n y a aucune valeur dessus
    invite728b013d
    C'et le limiteur de température ici
    Le premier doit se trouver en série, tu peux vérifier dès que le chauffe-eau se coupe lequel s'ouvre à l'ohmmètre en débranchant une cosse.
    Cordiallement Marc.
    inviteb03df681
    Il n y en a qu'un su la chaudière
    Situe en haut sur la photo
    J ai mis un 80 degrés pour dépanner
    Une pichnette dessus suffisait pour la couper
    Pourtant toutes les cosses étaient bien serres
    J ai remonte le nouveau
    Je vais voir
    Ça me permettra de trouver le 95° entre temps
    La ou il y a la température de l eau le boitier est plein de vert de gris
    Je n ai pas l impression que le bouton regul les flammes reste pareil
    Merci pour ton aide
    inviteb03df681
    Une autre précision
    Le th n est pas colle contre le corps de chauffe, il est bien en série sur le thermocouple sur les 2 bornes du thermocouple
    mais
    Il se trouve au dessus du corps de chauffe devant la grille de ventilation et j ai beau chercher je ne trouve pas d autre thermostat de secu
    invite728b013d
    En principe c'est deux thermostats que tu devrais avoir comme sur cette photo trouvée sur le site de Jeanpaulguy :
    Nom : Thermocouple LM 26 34..jpg
Affichages : 530
Taille : 77,0 Ko
    Une bonne remise en état s'impose, prends une pochette préventive si l'eau est calcaire un détartrage sera utile.
    Marc.
    inviteb03df681
    Ça ressemble bien a ta photo
    Avec le thermostat 75° note sur le th qui a des entretoise
    Et l autre a du disparaitre lors d une révision je suppose
    Au fait tu un lien pour un tuto pour la pochette préventive
    Quand j allume l eau chaude j ai bien de la pression
    Je pense pas que le corps de chauffe soit en tartre
    Merci en a toi
    invite728b013d
    Citation Envoyé par jc92 Voir le message
    pas très pro il vaut mieux le remettre il est en contact direct avec l'ECS alors que le 75 °C est bien le SPOTT.
    fais une recherche " pochette préventive chauffe-bain ELM Leblanc LM 26 / 34.
    Marc.
    inviteb03df681
    Les deux th serait donc en série ?
    Mais ou je place le 2eme 95°
    invite728b013d
    tu dois avoir une plaquette sur le corps de chauffe à proximité du SPOTT avec les trous de vis.
    Marc.
    invite4c6c8595
    Question? en quoi le thermostat limiteur 95 °C dans ce cas précis peut-il être responsable de la coupure de la flamme??
    Si je puis me permettre Cram 64 ou Marc mon pseudo étant l'anagramme de mon prénom !
    invite728b013d
    J'ai supprimé le qualificatif !
    Regarde la photo post 8 les deux sécurités sont installées en dérivation du thermocouple lequel coupe et disjoncte le bloc gaz.
    Marc.
    invite4c6c8595
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Pas de problème pour le qualificatif supprimé pour revenir aux 2 sécurités installées en dérivation sur le thermocouple qui couperait et ferait disjoncter le bloc gaz , cela pourrait-il expliquer mon problème de manque d'eau chaude sur mon elm LM 34 malgré le changement de la membrane d'eau, du raccord étanche, et du nettoyage complet du recepteur de la membrane valve d'eau?? Car pour le moment l'ensemble des pièces m'a couté 56€ mais maintenant si je dois rajouter un thermocouple un thermostat limiteur , un tête magnétique et que le problème reste le même sachant que l'ensemble corps de chauffe, turbulateur, peignes ont été changés il y a 5 ans ! si j'avais la place de mettre un balon électrique je l'aurai fait depuis longtemps.. as tu une idée ? je suis preneur
    Bien cordialement
    invite4c6c8595
    Problème plus d'eau chaude résolu : Mon pb de ne plus avoir d'eau chaude était dû à une coupure d'eau dans l'immeuble qui avait obstruée les filtres qui étaient sur notre pallier lors de la remise en marche. C'est ainsi qu' après avoir suivi tous les conseils éclairés de nos gentils membres changer à peu près tout et voyant que cela ne marchait pas. .. nous avons acheté un chauffe bain neuf qui bien évidemment ne fonctionnait toujours pas lui non plus. Et pour cause! Aujourd'hui je voudrais remettre en marche ce bon vieux elm lm34 mais je ne sais plus comment faire. J'ai fait tous les branchements eau gaz...c'est un modèle très simple avec un piézoélectrique . Il me semble que l'on devait ouvrir le gaz, appuyer sur bouton poussoir pour quelques secondes et ensuite actionner le piézoélectrique. .. Les 2 boutons sur la façade devaient être tournés je ne sais comment ? Quelqu'un qui en a un peut-il m'apporter sans aide?
  1. [Thermique] Chauffe-Bain ELM Leblanc LM34 : pression ECS ?
    Par invite1c8eaf68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 06h25
  2. [Divers] problème chauffe bain opalia f14e1
    Par invitedc8a6c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2012, 19h07
  3. [Thermique] Problème EC chauffe bain Equation
    Par invite1a8c9e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 20h32
  4. [Thermique] Problème avec mon chauffe-bain elm leblanc LM26PVNM
    Par invitef09ffe5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 15h53
  5. [Blanc] Problème avec chauffe-bain Chaffoteaux & Maury
    Par invite774e8810 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 17h59
