[Blanc] Réfrigérateur Faure : décharge de courant à l'arrêt du compresseur
    poiop2
    mon appareil est un réfrigérateur Faure FRG10800WA.
    Mon problème est que chaque fois que le compresseur s'arrête de fonctionner (quand il a atteint la bonne température à l'intérieur), j'entends un claquement (normal d'après le manuel), mais de plus je reçois une petite décharge de courant dans le réseau de mon appartement.
    En particulier : quand je suis sur mon ordinateur, il y a un petit éclair lumineux sur mon écran, et (ce qui m'inquiète davantage) j'entends un "clic" bien audible dans mon casque audio.
    Sachant que mon casque audio est branché dans ma carte son externe qui est branchée à mon ordinateur qui enfin est branché au secteur... donc la décharge se balade dans tout ce petit réseau d'instruments fragiles et coûteux. Pour l'instant je n'ai pas observé de dégradation notable mais j'ai peur que ces brusques variations de courant ne détériorent mes appareils à terme.
    Que faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais brancher entre mon frigo et la prise pour empêcher les variations de courant trop rapides par exemple ?
    poiop
    Re : Réfrigérateur Faure : décharge de courant à l'arrêt du compresseur
    remplacez le thermostat tout simplement c'est lui qui provoque ce souci (étincelle entre les contacts a la coupure )
    le filtre qu'il devrait contenir n'est plus actif
    voici sa référence : 4055038501
    vous pouvez l'obtenir ici:
    http://www.cyberpieces.com/modules/d.../formDevis.php
    Dernière modification par richard 31 ; 15/12/2016 à 14h59.
    Verjus134
    N'est-il pas possible de trouver (ou se fabriquer) un "parasurtenseur" équivalent (circuit RC, varistance, ...), à brancher en parallèle sur le contact du thermostat ?
    Juste une idée bien sûr ... pour limiter les frais !
    Verjus134
    inviteede7e2b6
    et se trouver avec un appareil hors spécifications du constructeur
    attention aux remèdes pires que le mal !
    re,
    les contacts ne sont plus en état,
    placer un filtre en addition de celui existant serait une emplâtre sur une jambe de bois,
    le remplacement a neuf est nécessaire
    Verjus134
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec vous, je m'en remets à votre expérience TECHNIQUE ... il est d'ailleurs logique que les contacts soient détériorés si le parasurtenseur ne joue plus son rôle.
    Mais en tant que "bricoleur" (et pas dépanneur professionnel), j'ai appris à me méfier des spécifications (surtout COMMERCIALES) des constructeurs ... !
    Avis perso qui n'engage que moi, bien sûr !
    Verjus134
  1. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 18h55
  2. [Blanc] Réfrigérateur FAURE frt423mx : le compresseur fonctionne 5 secondes !
    Par invitec97c76c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 17h28
  3. [Blanc] Refrigerateur Faure Compresseur déformé ?
    Par invite0e19366f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 08h04
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. [Blanc] arrêt du compresseur sur refrigérateur SAMSUNG
    Par invite272e75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h33
