bonjour à tous,
je n'arrive pas ouvrir ton tuto u96
09/05/2014, 17h18
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : probleme frigo americain samsung RSH1
Bonjour je n'ai pas rencontré de difficulté à ouvrir le lien pdf Cram 64.
10/05/2014, 08h48
#3
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
fetec09 désolé,
aucune difficulté moi aussi pour ouvrir le pdf
11/05/2014, 10h08
#4
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
bonjour, c'est bon j'ai réussi à ouvrir le pdf.En fait je n'allais pas au bon endroit pour le chercher.
Merci.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/05/2014, 14h39
#5
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
bonjour,me revoilà
Je viens donner donner des nouvelles et demander encore un peu d aide.
J'ai changer la sonde et l'ai placée en haut à gauche comme indiquer par u96 (je l'ai mise au dessus d une partie noire qu'il ya sur les tuyaux),mais le problème de givre persiste.
J'ai mesurer la résistance de gouttière (2fils) marron =350 ohms (ça c'est bon) et la résistance de dégivrage dans le carter (fils marron et blanc)=10,5 kohms (pas sur que cette valeur soit bonne...)
Comment je peux voir si les différentes résistances fonctionnent en gardant la porte ouverte.
26/05/2014, 12h56
#6
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Re : Problème réfrigérateur americain Samsung RSH1 ?
bonjour pas de réponse nsad:
Une nouvelle donnée mon afficheur affiche (c'est déjà bien ) 4° mais en bas du frigo il fait 0° voir moins.
Merci de votre aide.
29/05/2014, 10h10
#7
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
personne a une idée?????
29/05/2014, 11h18
#8
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
la resistance de degivrage est en forme de L avec 2 thermostats en serie (en plastique noir ou en metal gris) et sa valeur est comprise entre 300 et 400 Ohms!
la resistance de goutierre (s'il ,y en a une sur le votre, ce dont je doute de memoire car appareil ancien!) fait entre 1 et 2 Kohms et non la valeur que vous avez donne!
de plus la sonde se met en haut sur le gros tuyau en cuivre et non l'isolant noir!
refaites vos mesures.
il exite un mode test dont je ne me souvient plus la manip au niveau des touches.
surfez sur ce forum et peut-etre vous la trouverez.
cdt.
Dernière modification par u96 ; 29/05/2014 à 11h20.
23/06/2014, 08h12
#9
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
me revoilà,je n'ai pas pu répondre car beaucoup de boulot en ce moment.
Je n'avais pas collé le bon terme avec la bonne valeur. La résistance en forme de L (résistance de dégivrage mesure 350ohms)donc c'est bon pour ça.
J'ai bien mis la sonde (neuve) sur le tube de cuivre.
J'ai débouché l'écoulement de l'eau de dégivrage.
Mais toujours 0° dans le bas du frigo (avec 4° sur l'afficheur) et du coup l'écoulement se rebouche et l'eau du réservoir d'eau gèle à nouveau.
Dans le carter j'ai 2 prises : 1 ventilo et 1 ?. La 2eme (fils marron et blanc) se mesure telle ?Si oui elle fait 10,5 ohms, mais je ne sais pas ce qu'il y a au bout de ces 2 fils.
Si quelqu'un peut m'aider.
23/06/2014, 10h45
#10
invitea5c43ff7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
J'ai vu le ventilo fonctionner, j'ai vu la résistance chauffer, j'ai redébouché l 'écoulement, j'ai effectué le test comme tu l'indiqué U96:RAS donc tout remonté et je vous tient au courant.
En attendant un grand merci à ceux qui on prit le temps de m' aider.
11/04/2017, 14h38
#11
invitee7faae8d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
je cherche à savoir si mon refrigerateur américain Samsung RSH1 qui date de 2008 est réparable. Le dégivrage frigo ne fonctionne plus. J'ai changé et déplacé la sonde de dégivrage comme indiqué dans les topics ; j'ai changé la résistance mais elle ne chauffe pas même en marche forcée. A noter que la resistance qui rechauffe le tuyau d'arrivée d'eau pour les glaçons n'a pas l'air de marcher non plus (tyau gelé) et que la reserve d'eau a encore éclaté à cause de la glace dans le frigo.
quelqu'un a une idée de quelle panne il pourrait s'agir ?
merci d'avance,
