[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1 FEIS1 : fait de la glace ? [résolu]
    invite1ce866f8
    J'ai un frigo americain samsung RSH1 FEIS1 qui n'est plus sous garantie. Celui ci fait de la glace dans la colonne du compartiment frigo. Un coup il bloque l'hélice un coup il gèle l'arrivée d'eau... bref il faut que je le dégivre tout les mois. Comment savoir si cela vient de la sonde ou de la résistance de dégivrage (si je ne me plante pas de panne :/)? Je ne voudrai pas remplacer une pièce pour rien.
    Merci d'avance de votre aide.
    u96
    Re : frigo americain samsung fait de la glace
    bonsoir,
    lisez et appliquer a lettre mon topic, tout est dis dedans:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    attention: pas de carter et de thermofusible a remplacer sur le votre!
    cdt.
    invite1ce866f8
    Merci beaucoup pour votre réponse!!
    Je ne suis pas équipée du tout et un peu blonde avec ça ... avec quoi je mesure la résistance de dégivrage et de la gouttière?
    Si j'ai bien compris je ne change que la sonde de dégivrage??!!
    Encore merci!
    invite1ce866f8
    En attendant j'ai déplacé la sonde qui se trouvait à droite du côté gauche et en commande une autre avec un fil plus long.
    Je l'ai déplacé mais pense qu'elle est hs puisqu'elle était prise dans la glace!
    u96
    vous avez mal lu mon topic!
    je dis de mettre la sonde neuve et remplacee! en haut a gauche! et pas en bas a gauche!
    cdt.
    invite1ce866f8
    Mille excuses... mais comme vous l'avez déjà dit dans d'autres discusions celle ci à un fil trop court, je l'ai donc mis là en attendant la nouvelle sonde afin de remettre mon frigo en route en attendant.
    u96
    re,
    ok!
    on va attendre.
    pensez a mesurer la valeur de la resistance de degivrage.
    cdt.
    invite1ce866f8
    Sonde commandée!
    Vous ne m'avez toujours pas dit comment je fais pour mesurer la resistance de degivrage?? Je ne suis pas une grande bricoleuse et l'éléctricité et moi on ne fait pas bon ménage lol !
    invite61bdf53c
    Bonjour Drindrin,
    Il te faut pour cela un multimètre (on en trouve pour 10 euros dans tous les rayons bricolage) que tu utiliseras sur la position ohmmètre.
    Il te faudra déconnecter la fiche de la résistance que tu souhaites mesurer (pour être sûre de ne mesurer que sa valeur !)
    Bon dimanche !
    invite1ce866f8
    Merci beaucoup de votre aide! Je vais allé en chercher un.
    Bon dimanche également.
    invite1ce866f8
    Je viens de controler la valeur de la résistance ... 358 ohms. Et la glace fait déjà son retour !
    La nouvelle sonde devrait arrivée au plus tard mercredi.
    invite61bdf53c
    Bonsoir Drindrin,
    La valeur, si comparée au tuto de U96, semble correcte, pour peu que tu aies bien dissocié les 2 résistances, comme signalé dans le tuto.
    Que la glace soit de retour semble normal, tu es encore avec l'ancienne sonde.
    Ca ira mieux mercredi, n'oublie pas de la mettre à la bonne place, celle recommandée par U96 !
    invite1ce866f8
    Bonjour Thomas59P,
    J'ai deconnecté la fiche de la résistance (fil marron) qui se trouve en haut à droite dans le boitier métallique, mis un petit piquot du multimètre dans chaque trou et réglé le multimètre sur Ohm. Celui ci ma indiqué 358 ohms!
    C'est bon :/ ?
    c'est bon
    invite1ce866f8
    Ouf!!
    Merci Richard 31 pour la rapidité de votre réponse.
    u96
    pour thomas, il n'y a qu'une seule resistance sur la serie des RSH, RSA, RSE...
    au lieu de deux sur les vielles series RS55, 56, 56, 60... SRS2028, 2029...
    cdt.
    invite61bdf53c
    Salut Bastien,
    Merci pour la précision, je ne suis absolument pas au courant de tout ça.
    Par contre, je savais qu'il fallait un ohmmètre pour mesurer une résistance
    Le reste, j'suis allé jeter un oeil à ton tuto pour répondre comme je pouvais à Drindrin, vu que tu n'étais pas là.
    Tu vas presque me faire regretter d'avoir acheté un frigo LG, vu comme tu gères le Samsung !!!
    u96
    bonsoir,
    soit rassure je gere les 3 marques coreennes (Samsung, Lg et Daewoo).
    et le geant chinois qui pousse a pas de geant Haier.
    sans comptez les marques traditionnelles...
    cdt.
    invite1ce866f8
    Sonde reçu ce matin et remplacée. Je croise maintenant les doigts en esperant ne pas devoir degivrer mon frigo dans un mois.
    Merci de votre aide !!
    invite61bdf53c
    @U96 : Pour le moment, ce qui me rassure c'est que le frigo est encore garantie ^^ ...
    @Drindrin : Aux nouvelles, alors !
    invite1ce866f8
    Avant de jeter l'ancienne sonde de dégivrage j'ai testé la valeur de cette dernière, résultat ... 6.40KO.
    Si elle est HS elle ne devrait pas indiquer O???
    invite1ce866f8
    Cela fait 3 semaine que j'ai changé la sonde et pas de glace en vu... visiblement le problème est résolu.
    Encore merci de votre aide!
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1 FERS : plus d'eau fraîche ! [résolu]
    Par invite2a38dced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2012, 19h28
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 24/05/2012, 20h27
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2012, 20h35
  4. [Blanc] Prise en glace réfrigérateur américain Samsung rs56xdjns
    Par invitec6a626cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 15h45
  5. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h58
