[Blanc] Pb de vidange lave vaisselle bosch SGS43A92FF/15
    invite0c4472ef
    chers tous,
    j'apprécierais beaucoup d'avoir vos conseils sur le problème suivant.
    Mon lave-vaisselle bosch SGS43A92FF/15 acquis il y a une 10aine d'années ne vidange pas l'eau complètement.
    Après avoir pas mal lu des forums relatifs j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai démonté le lave vaisselle visant essentiellement la pompe de vidange. Je l'ai retirée et testée et elle semble fonctionner parfaitement. J'ai vérifié les tuyaux d'évacuation qui ne présentent pas d'obstruction. La seule chose que j'ai observé c'est une obstruction par des saletés au niveau du remplisseur en haut de la canalisation d'évacuation (il semblerait que c'est habituel).
    Pensez-vous que ceci peut être en cause ? Car il n'est pas du tout évident de nettoyer cet ensemble de canalisations.
    D'autres suggestions seraient plus que bienvenues.
    vassiliv
    Re : Pb de vidange lave vaisselle bosch SGS43A92FF/15
    assurez vous que le couvercle de la turbine de pompe est correctement en place pour commencer
    invite0c4472ef
    Merci de votre réponse. Le couvercle était bien placé quand j'ai ouvert pour vérifier l'état de la turbine et je l'ai remis à l'identique.
    D'autres idées?
    u96
    bonsoir,
    nettoyez voir remplacez le remplisseur cote gauche ainsi que toutes les durites connectees dessus et sur la cuve.
    il est doit etre propre a 100% et pas 90 ou 95.
    cdt.
    amitiés au jeunot...
    re,
    désolé de mon insistance sur ce point ,
    le cas est bien trop fréquent concernant le capot de la turbine de pompe qui est mal monté,
    que je vous incite a le contrôler a nouveau
    il en faut si peu pour avoir exactement le souci que vous citez a cause de cela (effet venturi)
    "merci pour tes amitiés U96"
  1. [Blanc] lave vaisselle BOSCH pas de vidange
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2013, 09h40
  2. [Blanc] Vidange permanente sur Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF
    Par invite9ca0fac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 11h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS43A92FF/17
    Par invite6837d052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 14h54
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch ne vidange plus
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 10h25
  5. Lave vaisselle Bosch ne vidange plus
    Par invite402f8a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 11h46
