[Blanc] LL Indésit WI10 : ne lance plus de programme ? [Résolu]
    VinZz972
    J'ai un problème depuis quelques jours avec mon lave linge. (depuis que je l'ai déplacé de quelques mètres et qu'il a prit un peu l'eau à cause d'une fuite sur une nourrice d'arrivée positionnée juste au dessus de lui).
    Les symptômes au lancement programme : l'eau arrive puis le programme se stoppe. Pas de clignottement de la led.
    Essorage forcé : OK
    J'ai vérifié et nettoyé :
    - La pompe (et les différents tuyaux qui y sont reliés)
    - Les charbons du moteur
    - Le filtre d'arrivée d'eau
    - Passé un coup d'air partout dans la machine et au niveau des connecteurs
    Maintenant, je sèche !!
    VinZz972
    Re : Lave linge Indesit WI10 ne lance plus de programme
    J'ai trouvé la solution à force de tester.
    J'indique la solution pour ceux que ça intéresse ...
    Le problème vient d'une électrovanne HS.
    Du coup, la machine se bloque.
    En inversant simplement les câbles blanc et vert, cela permet d'actionner uniquement l’électrovanne qui fonctionne correctement et faire croire à la machine que les deux électrovannes sont ok. Dans l'attente de changer le bloc d'électrovannes, ça dépanne.
    u96
    bonsoir,
    panne classique sur un lave linge.
    vous trouverez des dixaines de problèmes similaires au votre sur ce forum.
    merci quand meme du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] Problème lave linge Indesit WI10[résolu]
    Par inviteb4bad2c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2014, 23h51
  2. programme qui lance un autre programme
    Par invite01c3c114 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2011, 13h26
  3. [Blanc] Panne Lave-Linge Indesit WI10
    Par invite0a3032d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 20h29
  4. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par invite11270a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 13h56
  5. [Blanc] montage d'un ressort de la manchette indesit WI10
    Par inviteecc1590d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h33
